My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Service Home Instruktioner Machine Data Backup (Mill16. xx och högre och svarv 9. xx och högre)-CHC
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Classic Haas Control - Machine Data Backup (Mill16.xx and higher, and Lathe 9.xx and higher) (4 steg) Back to Top
Data Backup (Mill16. xx och högre, och svarv 9. xx och högre) -CHC
Den här proceduren kommer att säkerhetskopiera alla datordatafiler på din dator.
För maskiner med kvarn 15. xx och lägre, och svarv 8. xx och lägre, använd  Säkerhetskopiering av maskindata (Mill 15. xx och lägre, och svarv 8. xx och lägre).
Om du bara vill säkerhetskopiera programfilerna använder du Classic Haas Control-backup-program förfarandet.
För denna procedur krävs en USB-enhet på sidan av kontroll Hänget eller i elskåpet.
För att hitta programvaruversionen av din maskin, tryck [PARAMETER] (2) gånger. Navigera till fliken [CONFIGURATION]. Programvaruversionen visas nära toppen.
Utför den här proceduren för att säkerhetskopiera alla datordatafiler på datorn.
För maskiner med fräs 15. xx och lägre, och svarv 8. xx och lägre, se Säkerhetskopiering av maskindata (fräs 15.xx och lägre, och svarv 8.xx och lägre).
För att endast säkerhetskopiera programfilerna, se klassiskt Haas-kontrollbackup-program förfarande.
Du måste ha en USB-enhet på sidan av kontrollen hängande eller i elskåpet för att utföra denna procedur.
Förkrav:
För att hitta programvaruversionen av din maskin, tryck [PARAMETER] (2) gånger. Navigera till fliken CONFIGURATION . Programvaruversionen visas nära toppen.
Tryck på [SETNG/GRAPH].
Tryck på [PAGE DOWN] (sida ned) tills du kommer till NETWORK och NETWORK - TCP/IP-KONFIGURATION- sidor.
Registrera nätverksinställningarna.
Observera: Se till att kunden har en kopia av sitt lösenord, eftersom du inte kan läsa det. Endast tecknen ****** visas.
Sätt en USB-minnesenhet i USB-porten på hänget.
Ändra inställningen 23, 9xxx progredigeringslås, till AV.
Ändra inställning 157, OFFSET FORMAT TYPE, till A.
För fräsar med sidomonterade verktygsväxlare, ändra Inställningen 155, Ladda Pocket-tabeller till PÅ.
Tryck [LIST PROGRAM]. Navigera till fliken USB- ENHET. Välj USB-minnesenheten.
Tryck [F4].  Välj Spara allt - Säkerhetskopiera. Ange ett filnamn. Filnamnet är inte viktigt. Du kan till exempel skriva maskinens serienummer. Tryck på [WRITE/ENTER].
Obs!
  • Fräs 18.01 A och högre (för 18.xx-serien)
  • Fräs 17.06 B och högre (för 17.xx-serien)
  • Svarv 11.01A och högre
Om din maskin inte har programvaran som anges ovan, Spara allt - Säkerhetskopiering sparar inte historikfilen för tangenttryckning (.KEY). Du måste också använda Spara historikalternativet för att spara filen.
Observera: Spara allt - Säkerhetskopiering stoppas om den försöker spara felaktiga data. Du måste använda de andra menyalternativen för att spara alla Maskindatafiler. Använd till exempel Spara förskjutningar för att spara offseten.
Så här återställer du förlorade data till en dator från en säkerhetskopia:
  1. Ring ditt Haas fabriksförsäljningsställe för att aktivera dina maskinalternativ.
  2. Tryck på [EMERGENCY STOP].
  3. Tryck [INSTÄLLNING]. Ändra inställning 7 till OFF.
  4. Sätt i minnesenheten.
  5. Tryck [LIST PROGRAM]. Tryck på [CANCEL].  Välj USB-ENHET. Tryck på[WRITE/ENTER].
  6. Tryck [F4].
  7. Välj Läs in alla - Återställ.
  8. Skriv namnet på de säkerhetskopierade filer som du vill återställa före tilläggen. För filnamn som 12345.VAR, 12345.SET... skriver du till exempel 12345.
  9. Tryck [ENTER]. Tryck A för att återställa alla säkerhetskopieringsfiler.
  10. Starta upp maskinen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
