      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Main Transformer Replacement - AD0408
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ana transformatörün değiştirilmesi-AD0408
- Bölüme Geç - Back to Top
17.2 Ana Transformatör - Değiştirme
“Ana Transformatör” - Değiştirme
AD0408
Replacement
Bu bölüm tüm boyut ana transformatör değişimi ve makine modelleri için geçerlidir.
Ana kesiciyi kapatın ve makineyi kullanımda kilitleyin. Bir volt metre ile transformatöre gidiyor güç olduğunu doğrulayın.
(4) vidayı gevşetin ve kapak plakasını çıkarın [1].
NOT: Transformatör kablolarını çıkarmadan önce kabloların bağlandığı yerin birkaç resmini çekin.
Kabloları uygun musluklar [2] TB2, 240 VAC Terminal bloğundan [3] ve TB1 120 VAC Terminal bloğundan [4] çıkarın.
Ahşap bir parça takın [1] (1"X4" yaklaşık olarak) Transformer desteklemek için. Sadece (4) köşe cıvataları çıkarın ve transformatörü çıkarın.
Değiştirme transformatörü kaldırıldı ters sırayla yükleyin.
Önemli: Transformatör kendi donanımıyla gelmişse, onu kullanmanız gerekir. Donanımı tekrar kullanmayın
Resimde gösterilen donanımı yükleyin.
  1. Altıgen Başlı Cıvata
  2. Kilit Rondelası
  3. Siyah Oksit Sert Rondela
Mavi loc-tite uygulayın ve (4) cıvataları 15 ft-1b (20 Nm) torkla sıkın.
NOT:  Arka plakanın bükülmesine neden olacağından cıvataları aşırı tork uygulamayın.
Thermal Sensor
Aşağıdaki bölüm yalnızca bir termal sensörle donatılmış transformatörler için geçerlidir (aşağıdaki tabloya bakın).
Termal sensörlü transformatörler
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
Coldfire Kontrolü için:
  • Termal sensörü P82 adresinde bulunan I/O PCB'ye takın.
  • Parametre Değiştir 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME 60000 için.  Sıfır değeri bu özelliği devre dışı bırakır.
     Not: Makine yazılımının parametresi yoksa 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME kullanılabilir, Tel parça içinde aşırı ısı kablosunu sokmak.
Yeni Nesil Kontrol için:
  • Termal sensör I/O' Yu P34 adresinde takın.
  • Yeni bir konfigürasyon dosyası yükleyin. Yapılandırma dosyası, parça sipariş edildiğinde güncelleştirilir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
