      • Les Packs d’options Plus
Main Transformer Replacement - AD0408
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement du transformateur principal - AD0408
17.2 Transformateur principal - Remplacement
*AD0408v
Replacement
Cette section s'applique aux remplacements de transformateurs principaux de toutes tailles et à tous les modèles de machines.
Éteignez le disjoncteur principal et verrouillez la machine pour l'empêcher de fonctionner. Vérifiez qu'il n'y a pas d'alimentation au transformateur avec un voltmètre.
Desserrez les (4) vis et retirez la plaque couvercle [1].
REMARQUE : Avant de retirer les fils du transformateur, prenez quelques photos de l'endroit où les câbles sont connectés.
Étiquetez et déconnectez les fils des robinets appropriés [2], TB2 le bloc terminal 240 D'ACC [3] et TB1 le bloc terminal 120 D'ACC [4].
Insérez un morceau de bois [1] (1"X4" environ) pour soutenir le transformateur. Retirez les (4) boulons d'angle uniquement et retirez le transformateur.
Installez le transformateur de remplacement dans l'ordre inverse, il a été enlevé.
Important : Si le transformateur est livré avec son propre matériel, vous devez l’utiliser. Ne réutilisez pas le matériel
Installez le matériel illustré sur l’image.
  1. Boulon à tête hexagonale
  2. Rondelle de blocage
  3. Rondelle dure en oxyde noir
Appliquez du loc-tite bleu et serrez les (4) boulons à 15 ft-1b (20 Nm).
REMARQUE :ne serrez pas trop les boulons car cela entraînerait une déformation de la plaque arrière.
Thermal Sensor
La section suivante ne s'applique qu'aux transformateurs équipés d'un capteur thermique (voir tableau ci-dessous).
Transformateurs avec capteur thermique
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
Pour la commande Coldfire :
  • Branchez le capteur thermique sur la carte E/S PCB à P82.
  • Changez le paramètre 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME à 60000.  Une valeur de zéro désactivera cette fonction.
     Remarque : Si le logiciel de la machine n'a pas de paramètre 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME disponible, rentrer le câble de surchauffe à l'intérieur du rail de câble.
Pour la commande nouvelle génération
  • Branchez la carte E/S du capteur thermique à P34.
  • Téléchargez un nouveau fichier de configuration. Le fichier de configuration est mis à jour lorsque la pièce est commandée.
