      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
Main Transformer Replacement - AD0408
Service Home How-To-Verfahren Haupttransformator-Austausch - AD0408
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
Haupttransformator - Austausch
AD0408
- Zum Abschnitt springen - 1. Austausch (2 Schritte) 2. Wärmesensor Back to Top
Austausch
Dieser Abschnitt gilt für den Austausch aller Haupttransformatoren- und Maschinenmodelle.
Schalten Sie den Hauptleistungsschalter aus und sperren Sie die Maschine für den Gebrauch. Stellen Sie mit einem Voltmeter sicher, dass der Transformator nicht mit Strom versorgt wird.
Lösen Sie die (4) Schrauben und entfernen Sie die Abdeckplatte [1]. Beschriften und trennen Sie die Drähte von den entsprechenden Anschlüssen [2], TB2 (240 VAC Klemmenblock) [3] und TB1 (120 VAC Klemmenblock) [4].
Legen Sie ein Stück Holz [1] (ca. 1"x 4" Zoll) , um den Transformator zu stützen. Entfernen Sie nur die (4) Eckschrauben und entfernen Sie den Transformator.
Installieren Sie den Ersatztransformator in der umgekehrten Reihenfolge, in der er entfernt wurde.
Tragen Sie den blauen Loc-tite auf und ziehen Sie die (4) Schrauben mit 20 Nm (15 ft-1b) an.
HINWEIS:  Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sich sonst die Rückplatte verzieht.
Wärmesensor
Der folgende Abschnitt gilt nur für Transformatoren, die mit einem Wärmesensor ausgestattet sind (siehe Tabelle unten).
Transformatoren mit Wärmesensor
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 325830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837
Für die Coldfire-Steuerung:
  • Stecken Sie den Wärmesensor an P82 auf der E/A-Platine.
  • Änderungsparameter 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME bis 60000.  Ein Wert von Null deaktiviert diese Funktion.
     Hinweis: Wenn die Maschinensoftware nicht über Parameter 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME verfügt, stecken Sie das Überhitzungskabel in die Kabelschiene.
Für die Steuerung der nächsten Generation:
  • Schließen Sie den Wärmesensor E/A an P34 an.
  • Laden Sie eine neue Konfigurationsdatei hoch. Die Konfigurationsdatei wird aktualisiert, wenn das Teil bestellt wird.
