My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Main Transformer Replacement - AD0408
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wymiana głównego transformatora-AD0408
17.2 Główny transformator — Wymiana
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Główny transformator - Wymiana
AD0408
Replacement
Ta sekcja dotyczy wszystkich zamienników transformatora głównego i modeli maszyn.
Wyłącz wyłącznik główny i Zablokuj maszynę przed użyciem. Sprawdź, czy nie ma mocy, przechodząc do transformatora z woltomierz.
Poluzuj (4) wkręty i zdejmij pokrywę [1].
UWAGA: Przed wyjęciem przewodów transformatora zrób kilka zdjęć miejsc podłączenia przewodów.
Oznacz i odłącz przewody od odpowiednich zaczepów [2], TB2 240 w bloku zaciskowym 240 VAC [3] i TB1 w bloku zaciskowym 120 VAC [4].
Włożyć kawałek drewna [1] (1"X4" w przybliżeniu) do obsługi transformatora. Zdjąć (4) tylko wkręty narożne i wyjąć transformator.
Zainstaluj transformator zastępczy w odwrotnej kolejności został usunięty.
Ważne: Jeśli transformator jest dostarczany z własnym sprzętem, należy go użyć. Nie stosuj używanego sprzętu
Zainstaluj osprzęt pokazany na ilustracji.
  1. Śruba z łbem sześciokątnym
  2. Podkładka zabezpieczająca
  3. Twarda podkładka z czarnego tlenku
Nałożyć niebieski środek Loc-tite i dokręcić (4) śruby momentem 15 ft-lb (20 Nm).
UWAGA:  Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ spowoduje to wypaczenie tylnej płyty.
Thermal Sensor
Poniższa sekcja dotyczy tylko transformatorów wyposażonych w czujnik termiczny (patrz tabela poniżej).
Transformatory z czujnikiem termicznym
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
Przy sterowaniu Coldfire Control:
  • Podłączyć czujnik termiczny do PCB I/O w p82.
  • Zmień parametr 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME do 60000.  Wartość zero spowoduje wyłączenie tej funkcji.
     Uwaga: Jeśli oprogramowanie maszyny nie ma parametrów 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME dostępne, należy schować przewód przegrzania wewnątrz toru drutu.
Przy sterowaniu nowej generacji:
  • Podłączyć czujnik termiczny I/O w P34.
  • Przekaż nowy plik konfiguracyjny. Plik konfiguracyjny jest aktualizowany podczas porządkowania części.
  • Informacja o dostępności
