My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Main Transformer Replacement - AD0408
Service Home Instruktioner Byte av huvud transformator-AD0408
17.2 Huvudtransformator – Byte
AD0408
Replacement
Detta avsnitt gäller alla stora transformator byten och maskinmodeller.
Stäng av huvudbrytaren och lås ut maskinen från användning. Kontrollera att det inte finns någon ström att gå till transformatorn med en volt meter.
Lossa skruvarna (4) och ta bort täckplåten [1].
Obs! Ta bilder på var transformatorkablarna är inkopplade innan de tas bort.
Märk och koppla bort kablarna från aktuella utgångar [2], TB2 (240 V AC kopplingsplint [3]), och TB1 (120 V AC kopplingsplint [4]).
Sätt i en träbit [1] (1"X4" ca.) för att stödja transformatorn. Ta endast bort (4) hörn skruvarna och ta bort transformatorn.
Installera ersättnings transformatorn i omvänd ordning den togs bort.
Viktigt: Om transformatorn levereras med egen hårdvara måste du använda den. Återanvänd inte hårdvara
Montera skruvarna enligt bild.
  1. Bult med sexkanthuvud
  2. Låsbricka
  3. Svartoxiderad planbricka
Applicera blå loc-tite och dra åt (4) bultarna till 15 fot-1b (20 Nm).
ANM.:  Dra inte åt bultarna för hårt eftersom det kommer att orsaka att bakplattan deformeras.
Thermal Sensor
Följande avsnitt gäller endast de transformatorer som är utrustade med en termisk sensor (se tabellen nedan).
Transformatorer med en termisk sensor
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
För Coldfire styrenhet:
  • Anslut termosensorn till I/O-KRETSKORTET på P82.
  • Ändra parameter 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME till 60000.  Värdet noll kommer att inaktivera den här funktionen.
     Observera: Om maskinvaran inte har parameter 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME finns, stoppa in överhettnings kabeln innanför tråd spåret.
För NGC-styrsystem:
  • Sätt in värme sensorns I/O på P34.
  • Ladda upp en ny konfigurationsfil. Konfigurationsfilen uppdateras när delen beställs.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
