MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Main Transformer Replacement - AD0408
Service hjem Fremgangsmåter Hovedtransformator reservedel - AD0408
17.2 Hovedtransformator – Utskifting
AD0408
Replacement
Dette avsnittet gjelder for alle størrelser transformator-reservedeler og maskinmodeller.
Slå av hovedbryteren og lås maskinen for bruk. Kontroller med en voltmåler at det ikke går strøm til transformatoren.
Løsne (4) skruene og fjern dekkplaten [1].
MERK: Før du fjerner transformatorledningene, ta parbilder av hvor kablene er tilkoblet.
Merke og koble fra ledningene fra de aktuelle gjengetappene [2], TB2 240 VAC terminalblokken [3] og TB1 120 VAC terminalblokken [4].
Sett inn et trestykke [1] (ca. 1"X4") for å støtte transformatoren. Fjern kun de (4) hjørneboltene og fjern transformatoren.
Installer den nye transformatoren i motsatt rekkefølge av slik den ble fjernet.
Viktig: Hvis transformatoren leveres med egen maskinvare, må du bruke den. Ikke bruk maskinvare om igjen
Installer maskinvaren som vises på bildet.
  1. Sekskantet hodebolt
  2. Låseskive
  3. Hard svart oksidskive
Påfør blå loctite og gi (4) boltene moment til 15 ft-1b (20 Nm).
MERK:  Ikke gi boltene for mye moment, da det vil føre til at bakplaten deformeres.
Thermal Sensor
Følgende avsnitt gjelder kun for transformatorer som er utstyrt med en termisk sensor (se tabellen nedenfor).
Transformatorer med termisk sensor
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
For Coldfire-kontroll:
  • Koble varmesensoren til I/U-PCB på P82.
  • Endre parameter 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME til 60000.  Verdien null vil deaktivere denne funksjonen.
     Merk: Hvis maskinvaren ikke har parameter 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME tilgjengelig, kan du brette kabelen inne i ledningsporet.
For Neste generasjons kontroll:
  • Koble varmesensoren til I/U-PCB på P34.
  • Last opp en ny konfigurasjonsfil. Konfigurasjonsfilen oppdateres når delen bestilles.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
