      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Main Transformer Replacement - AD0408
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Reemplazo del transformador principal - AD0408
17.2 Transformador principal - Sustitución
Transformador principal - Reemplazo
AD0408
Replacement
Esta sección se aplica a los reemplazos de transformadores principales de todos los tamaños y modelos de máquina.
Apague el disyuntor principal y bloquee el uso de la máquina. Verifique que no haya potencia que vaya al transformador con un voltímetro.
Afloje los (4) tornillos y retire la placa de cubierta [1].
NOTA: Antes de retirar los cables del transformador, tome una par fotografías de dónde se conectan los cables.
Etiquete y desconecte los cables de las tomas apropiadas [2], TB2 el bloque de terminales de 240 VCA [3] y TB1 el bloque de terminales de 120 VCA [4].
Inserte un trozo de madera [1] (1"X4" aprox.) para apoyar el transformador. Retire solamente los (4) pernos de esquina y retire el transformador.
Instale el transformador de reemplazo en el orden inverso en que se haya quitado.
Importante: Si el transformador se entrega con su propio hardware, debe utilizarlo. No reutilice los herrajes
Instale los herrajes que se muestra en la imagen.
  1. Perno de cabeza hexagonal
  2. Arandela de bloqueo
  3. Arandela dura de óxido negro
Aplique Loctite azul y apriete los (4) pernos a 15 ft-1b (20 Nm).
NOTA:  No apriete en exceso los pernos, ya que esto hará que la placa trasera se deforme.
Thermal Sensor
La siguiente sección se aplica únicamente a los transformadores equipados con un sensor térmico (vea la siguiente tabla).
Transformadores con sensor térmico
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
Para el control de Coldfire:
  • Enchufe el sensor térmico a la PCB de E/S en P82.
  • Cambie el parámetro 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME a 60000.  Un valor de cero deshabilitará esta característica.
     Nota: Si el software de la máquina no tiene el parámetro 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME disponible, introduzca el cable de sobrecalentamiento dentro de la vía del cable.
Para el Control de nueva generación:
  • Enchufe la E/S del sensor térmico en P34.
  • Cargue un nuevo archivo de configuración. El archivo de configuración se actualiza cuando se ordena la pieza.
