      • Serie VR
Main Transformer Replacement - AD0408
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione del trasformatore principale - AD0408
17.2 Sostituzione del trasformatore principale
Trasformatore principale - Sostituzione
AD0408
Replacement
Questa sezione si applica a tutte le dimensioni principali delle sostituzioni dei trasformatori principali e ai modelli di macchine.
Spegnere l'interruttore principale e bloccare la macchina dall'uso. Verificare che non vi sia alimentazione al trasformatore con un misuratore di volt.
Allentare le (4) viti e rimuovere la piastra di copertura [1].
NOTA: Prima di rimuovere i cavi del trasformatore, scattare due immagini del punto in cui sono collegati i cavi.
Etichettare e scollegare i fili dai rubinetti appropriati [2], TB2 il blocco terminale 240 VAC [3] e TB1 il blocco terminale 120 VAC [4].
Inserire un pezzo di legno [1] (1"X4 (in vi e" circa) per supportare il trasformatore. Rimuovere solo i bulloni d'angolo (4) e rimuovere il trasformatore.
Installare il trasformatore sostitutivo nell'ordine inverso in cui è stato rimosso.
Importante: Se il trasformatore viene fornito con il proprio hardware, è necessario utilizzarlo. Non riutilizzare l’hardware
Installare la ferramenta mostrata nell'immagine.
  1. Bullone testa esagonale
  2. Rondella di blocco
  3. Rondella rigida in ossido nero
Applicare la loc-tite blu e serrare i (4) bulloni a 15 ft-1b (20 Nm).
NOTA:  Non serrare eccessivamente i bulloni, in quanto ciò causerebbe la deformazione della piastra posteriore.
Thermal Sensor
La sezione seguente si applica solo ai trasformatori dotati di sensore termico (vedere la tabella seguente).
Trasformatori con sensore termico
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
Per il Controllo Coldfire:
  • Collegare il sensore termico al PCB I/O a P82.
  • Modifica parametro 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME a 60000.  Questa funzionalità viene disabilitata da zero.
     Nota: Se il software della macchina non dispone di 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME disponibile, infilare il cavo di surriscaldamento all'interno della pista di transito.
Per Controllo di nuova generazione:
  • Collegare l'I/O del sensore termico a P34.
  • Caricare un nuovo file di configurazione. Il file di configurazione viene aggiornato quando la parte viene ordinata.
