MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Main Transformer Replacement - AD0408
Início da Assistência Procedimento como fazer Substituição do transformador principal-AD0408
17.2 Transformador principal - Substituição
AD0408
Replacement
Esta seção aplica-se a todas as substituições principais do transformador do tamanho e modelos da máquina.
Desligue o disjuntor principal e bloqueie a máquina do uso. Verifique que não há nenhum poder que vai ao transformador com um medidor do volt.
Afrouxe os parafusos (4) e retire a placa de cobertura [1].
Nota: Antes de remover os fios do transformador, tire algumas fotografias do local onde os cabos estão ligados.
Rotule e desconecte os fios das torneiras apropriadas [2], TB2 o bloco de terminais 240 VAC [3] e TB1 o bloco de terminais 120 VAC [4].
Inserir um pedaço de madeira [1] (1"X4" aprox.) para suportar o transformador. Retire apenas os parafusos de canto (4) e retire o transformador.
Instale o transformador de substituição na ordem inversa em que foi removido.
Importante: Se o transformador for fornecido com o seu próprio hardware, deve utilizá-lo. Não reutilize o hardware
Instale o hardware mostrado na imagem.
    Parafuso de cabeça sextavada
  1. Anilha de bloqueio
  2. Anilha dura de óxido preto
Aplique loctite azul e aperte os (4) parafusos para 15 pés-1b (20 Nm).
NOTA:Não aperte excessivamente os parafusos, pois isso fará com que a placa traseira fique deformada.
Thermal Sensor
A secção seguinte aplica-se apenas aos transformadores equipados com um sensor térmico (ver tabela abaixo).
Transformadores com sensor térmico
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
Paracontrolo Coldfire:
  • Obstrua o sensor térmico ao PWB do I/O em P82.
  • Parâmetro de alteração 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME a 60000.  Um valor de zero desativará esse recurso.
     Nota: Se o software da máquina não tiver um parâmetro 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME disponível, dobre o cabo do superaquecimento dentro da trilha do fio.
ParaControlador de Próxima Geração:
  • Ligue o sensor térmico I/O a P34.
  • Carregue um novo arquivo de configuração. O arquivo de configuração é atualizado quando a peça é ordenada.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
