      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü *Minimum Miktar Yağlama (MQL) Sistemi* - Güçlendirme Kiti - AD0540
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/14/2022
Minimum Miktarla Yağlama (MQL) - Güçlendirme Kiti
AD0540
Giriş
Bu prosedür, Şubat 2021 öncesinde üretilen MQL sistemlerinin mevcut sürüme nasıl yükseltileceğini özetler.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3518: MQL OIL RESERVOIR ASSEMBLY 2021 SVC KIT
kaldırma
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Yağ haznesini [1] eski aksamdan çıkarın.
Hava ve yağ tüplerini aksamdan ayırın, ardından MQL aksamının geri kalanını [2] makineden çıkarın.
Kurulum
Rezervuar kasesini [1] MQL yağ rezervuar aksamından çıkarın.
Verilen pemnuts’ları [3] kullanarak geçiş valfini [2] takın
Yeni MQL yağ rezervuar aksamını takın [4].
Üst iş mili kafası kapağını bağlayan tüm donanıma tam erişim sağlamak için eksenleri elle kumanda edin.
Üst iş mili kafası kapaklarını çıkarın.
Takılı MQL tertibatındaki 5/32 inç saydam yağ hortumunu [1] kullanın ve iş mili kafası dökümündeki yuvaya [2] yerleştirildiğinden emin olun.
MQL haznesine yönlendirilen yağ hortumunun geri kalanını kesin ve çıkarın.
Kitte verilen aşağıdaki bağlantı elemanlarını resimde gösterildiği gibi bağlayın:
  • 5/32’yi 1/8 bağlantı parçasına [3]
  • 1/8’i 1/8 bağlantı parçasına [4]
  • 1/8’i 1/4 bağlantı parçasına [5]
Ardından 5/32 inç yağ hortumunu [1] yuvadan  [2] besledikten sonra bağlantı parçasına  [3] bağlayın.
Kit içinde verilen 1/4 inç yağ borusunu [6] bağlantı parçasının  [5] diğer tarafına bağlayın.
 Not: Şeffaf 1/4" ve 5/32" hortumların bağlandığı bağlantı parçasını iş mili kafası kapağı içinde tutun.
1/4 inç yağ borusunu önceki adımda takıldığı bağlantıdan gösterildiği gibi MQL hazne aksamına yönlendirin ve yağ çıkış portuna bağlayın [1].
İş mili kafası için üst kapakları takın.
Yağ panelinden gelen kırmızı 1/4 inç borudan [3] bir parça kesin.
Kırmızı borudan kesilen parçayı [1] kullanarak valfi ve dirsek bağlantı parçasını gösterildiği gibi bağlayın.
Yağ panelinden gelen kırmızı boruyu [3] MQL hazne tertibatındaki geçiş valfinin hava giriş portuna [2] bağlayın.
AAG'yi başlatın. Sistemde sızıntı olmadığından emin olun.
Not: MQL kullanımda değilken geçiş valfini  [OFF] (KAPALI) konumunda tutun.
MQL - Sistem Boşaltma
Minimum Miktar Yağlama (MQL) sistemi takıma yağ sağlar. MQL sistemi, yağı besleyen tüplere sahiptir. Tüplere hava girebilir. Bu prosedür, tüplerden havanın nasıl çıkarılacağını gösterir.
Bu prosedürü şu zamanlarda uygulayın:
  1. Sistemi ilk kez çalıştırmadan önce.
  2. Sistemi yağ haznesi boşken çalıştırmaya çalıştıktan sonra.
  3. Sıvıları değiştirdikten sonra.
Yağ rezervuarını MQL yağlayıcı [1] ile doldurun.
Rezervuarı [2] MQL Rezervuar aksamına takın.
Dikkat: Sadece toksik olmayan ve MQL sistemleri için özel olarak üretilen yağlayıcıları kullanın. Önerilen yağlar için bkz.  Haas Makine Bileşenleri için Yağlama Tablosu .
Püskürtücü iğne valfini bulun [1]. İğne valfini saat yönünün tersine (2) tam döner kapalı konumdan çevirin.
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M83;
Sistemde hava kalmayana kadar MQL sistemini [2] çalıştırın. Buhar bir an için durabilir. Bu, sistemde hava olduğunu gösterir. Buhar durmazsa sistemde hava yoktur.
Boşaltma döngüsünü iptal etmek için [RESET] (SIFIRLA) tuşuna basın.
Atomizer iğne vanasını kapatın. Ardından (1/2) ilâ (1) tur açın.
MQL sisteminin doğru çalıştığından emin olmak için bu adımları gerçekleştirin: Püskürtücüden yaklaşık 3 inç uzaklıkta küçük bir parça kağıt tutun. Programı 2. Adımda çalıştırın. Yuvarlak ve ıslak bir model MQL sisteminin doğru şekilde ayarlandığını gösterir.
Bazı yağlar daha yüksek viskoziteye sahiptir. Yüksek viskoziteye sahip yağlar yavaşça. Yağın doğru akmasını sağlamak için iğne valfini ayarlayın.
Not: Yağ akmıyorsa, temizlemek için iğne valfini ve yayını çıkarın ve yağ iğne valfi deliğinden sızmaya başlayana kadar çalışmasını bekleyin. İğneli valfi ve yayı geri takın ve kapatın. Daha sonra (1/2) ilâ (1) tur açın ve tekrar deneyin.
Gereken miktardan fazla yağ kullanmayın. Gerekli miktar şu sorunları önler:
  • Talaşların takıma takılması.
  • Talaşların iş parçasına bağlanması.
Püskürtme başlığındaki yağ buharının basıncı yeterli değilse, yağ tüpünde bükülme olmadığından emin olun.
Yağ tüpünde bükülme yoksa, filtre muhtemelen tıkalıdır. Filtre, yağ rezervuarı içerisindedir. Bkz.  Minimum Miktar Yağlama (MQL) - Filtre Bakımı prosedürü.
