My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Service Home Instruktioner *Minimalsmörjning (MQL)* – Eftermonteringssats – AD0540
Recently Updated Last updated: 04/11/2022
Minimalsmörjning (MQL) – Eftermonteringssats
AD0540
Inledning
Den här proceduren används för att uppgradera ett MQL-system som tillverkats före februari 2021 till nuvarande version.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-3518: SERVICESATS MQL OLJEBEHÅLLARE 2021
avlägsna
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Stäng den primära luftventilen. Detta stoppar lufttillförseln till maskinen.
Ta bort behållaren [1] från den gamla enheten.
Koppla bort luft- och oljerören från enheten och ta sedan bort resten av MQL-enheten [2] från maskinen.
Ta bort reservoarskålen [1] från MQL-oljereservoarenheten.
Fäst växlingsventilen [2] med hjälp av de medföljande pressmuttrar [3]
Montera den nya MQL-oljebehållarenheten [4].
Jogga axlarna för så att alla fästelementen för spindeldockans övre kåpa är åtkomliga.
Ta bort den övre kåpan på spindeldockan.
Använd det klara oljeröret [1] på 5/32 tum från den ursprungliga MQL-enheten och se till att det placeras i spåret  [2] på spindelhuvudets gjutning.
Skär av och ta bort resten av oljeröret som leder till MQL-behållaren.
Anslut följande kopplingar som ingår i satsen enligt bilden:
  • 5/32 till 1/8-koppling [3]
  • 1/8 till 1/8-koppling[4]
  • 1/8 till 1/4-koppling[5]
Anslut sedan 5/32-tums oljeröret [1] till kopplingen [3] efter att det har matats genom slitsen [2].
Koppla 1/4-tums oljeröret [6] som medföljde i satsen till andra sidan av kopplingen [5].
 Anm: Behåll kopplingarna som ansluter de genomskinliga 1/4"- och 5/32"-slangarna inuti spindeldockans kåpa.
Dirigera 1/4-tums oljeröret från den anslutning som gjordes i föregående steg till MQL-behållaren enligt bilden och anslut det till oljeutgångsporten [1].
Montera spindeldockans övre kåpa.
Skär av en bit av den röda 1/4-tums slangen [3] som dirigeras från smörjpanelen.
Använd den skurna biten av den röda slangen [1] för att ansluta ventilen och vinkelkopplingen enligt bilden.
Anslut den röda slangen som dirigeras från smörjpanelen [3] till luftinloppsporten på vippventilen [2] på MQL-behållarenheten.
Starta AAG. Kontrollera att det inte finns några läckor i systemet.
Obs! Håll växelventilen i läget [OFF] (av) när MQL inte används.
MQL – Systemrensning
MQL-systemet (Minimal-Quantity Lubrication) förser verktyget med olja. MQL-systemet har oljeledningar. Luft kan komma in i ledningarna. Den här proceduren visar hur avluftar ledningarna.
Utför denna procedur vid dessa tillfällen:
  1. Innan du använder systemet för första gången.
  2. När du har försökt använda systemet med oljebehållaren tom.
  3. När du har bytt vätska.
Fyll oljebehållaren med MQL-smörjmedel [1].
Montera behållaren [2] i MQL-behållarenheten.
Försiktighet: Använd endast giftfria smörjmedel speciellt avsedda för MQL-system. Se Smörjmedelstabellen för Haas maskinkomponenter för rekommenderade smörjmedel.
Sök upp spridarens nålventil [1]. Vrid nålventilen moturs (2) ett helt varv från stängt läge.
Använd denna kod i MDI-läge:
M83;
Kör MQL-systemet [2] tills ingen luft finns i systemet. Utmatningen av dimma kan upphöra tillfälligt. Detta visar att det finns luft i systemet. Om dimman inte upphör finns det ingen luft i systemet.
Tryck [RESET] (återställ) för att avbryta rensningscykeln.
Stäng atomizer nålventilen. Öppna den sedan 1/2 till 1 varv.
Utför dessa steg för att kontrollera att arbetssonden fungerar korrekt: Håll en liten bit papper ca 3 tum från spridaren. Använd programmet i steg 2. Ett runt vått mönster visar att MQL-systemet är korrekt justerat.
Observera:Vissa oljor har en högre viskositet. Oljor med högre viskositetsflöde långsamt. Ställ in rätt oljeflöde med nålventilen.
Anm.: Om oljan inte flödar igenom, ta bort nålventilen och dess fjäder, rengör och låt den gå tills olja börjar läcka genom nålventilens hål. Sätt tillbaka nålventilen och dess fjäder och stäng den. Öppna den 1/2 till 1 varv och försök igen.
Använd inte mer olja än vad som behövs. Den nödvändiga mängden förhindrar dessa problem:
  • Spån fastnar på verktyget.
  • Spån fastnar på detaljen.
Om oljedimmans tryck från mynstycket inte är tillräckligt, kontrollera eventuella veck på oljeslangen.
Om slangen inte har några veck kan filtret vara igensatt. Rengör filtret inuti oljebehållaren. Se proceduren Minimalsmörjning (MQL) – Filterunderhåll .
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
