      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cantidad mínima de lubricante (MQL) - Kit de retroadaptación - AD0540
Recently Updated Last updated: 04/11/2022
Cantidad mínima de lubricante (MQL)* - Kit de retroadaptación
AD0540
Introducción
Este procedimiento describe cómo actualizar un sistema MQL fabricado antes de febrero de 2021 a la versión actual.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3518: KIT SVC 2021 DE CONJUNTO DE DEPÓSITO DE ACEITE MQL
retirada
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF .
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Retire el depósito de aceite [1] del conjunto antiguo.
Desconecte los tubos de aire y aceite del conjunto y, a continuación, retire el resto del conjunto MQL [2] de la máquina.
Instalación
Retire el recipiente del depósito [1] del conjunto del depósito de aceite que MQL.
Fije la válvula de palanca [2] con las tuercas suministradas [3]
Instale el nuevo conjunto del depósito de aceite MQL [4].
Desplace los ejes para permitir el acceso completo a todo el hardware que fija la cubierta superior del cabezal del husillo.
Retire la cubierta superior del cabezal del husillo.
Utilice el tubo de aceite transparente de 5/32 pulgadas [1] del conjunto MQL original y asegúrese de que se coloca a través de la ranura [2] en la base de fundición del cabezal del husillo.
Corte y retire el resto del tubo de aceite que va al depósito MQL.
Conecte los siguientes racores suministrados en el kit como se ilustra en la imagen:
  • Racor 5/32 - 1/8 [3]
  • Racor 1/8 - 1/8 [4]
  • Racor 1/8 - 1/4 [5]
Conecte a continuación el tubo de aceite de 5/32 pulgadas [1] al racor [3] tras haberlo introducido a través de la ranura [2].
Conecte el tubo de aceite de 1/4 de pulgada [6] suministrado en el kit al otro lado del racor [5].
 Nota: mantenga el racor que conecta los tubos transparentes de 1/4" y 5/32" dentro de la tapa del cabezal del husillo.
Tienda el tubo de aceite de 1/4 de pulgada desde la conexión realizada en el paso anterior al depósito MQL como se ilustra en la figura y conéctelo al puerto de salida de aceite [1].
Instale la cubierta superior del cabezal del husillo.
Corte un trozo del tubo rojo de 1/4 de pulgada [3] que se dirige desde el panel de lubricación.
Utilice la pieza cortada de la tubería roja [1] para conectar la válvula y el codo como se ilustra.
Conecte la tubería roja tendida desde el panel de lubricación [3] al puerto de entrada de aire de la válvula de palanca [2] en el depósito MQL.
Inicie la AAG. Asegúrese de que no haya fugas en el sistema.
Nota: Mantenga la válvula de palanca en la posición [OFF] cuando el MQL no esté en uso.
MQL - Purga del sistema
El sistema de cantidad mínima de lubricante (MQL) suministra aceite a la herramienta. El sistema MQL tiene tubos que suministran el aceite. El aire puede entrar en los tubos. Este procedimiento muestra cómo eliminar el aire de los tubos.
Realice este procedimiento en estos momentos:
  1. Antes de operar el sistema por primera vez.
  2. Después de intentar operar el sistema con el depósito de aceite vacío.
  3. Después de cambiar los fluidos.
Llene el depósito de aceite con lubricante MQL [1].
Instale el depósito [2] en el conjunto del depósito MQL.
Precaución: utilice solo lubricantes no tóxicos y especialmente fabricados para sistemas MQL. Consulte la Tabla de lubricantes para los componentes de la máquina Haas para los lubricantes recomendados.
Encuentre la válvula de aguja del atomizador [1]. Gire la válvula de aguja en sentido antihorario (2) giros completos desde la posición cerrada.
Opere este código en el modo MDI:
M83;
Opere el sistema MQL [2] hasta que no haya aire en el sistema. La neblina puede detenerse momentáneamente. Esto muestra que hay aire en el sistema. Si la neblina no se detiene, no hay aire en el sistema.
Pulse [RESET] (restablecer) para cancelar el ciclo de purga.
Cierre la válvula de la aguja del atomizador. A continuación, ábralo (1/2) a (1) giro.
Realice estos pasos para asegurarse de que el sistema MQL opera correctamente: Sostenga un pequeño trozo de papel a aproximadamente 3 pulgadas del atomizador. Opere el programa en el paso 2. Un patrón húmedo redondo muestra que el sistema MQL está ajustado correctamente.
Algunos aceites tienen una mayor viscosidad. Los aceites con mayor viscosidad fluyen lentamente. Para que el aceite fluya correctamente, ajuste la válvula de aguja.
Nota: si el aceite no fluye, retire la válvula de aguja y su muelle para limpiarla y deje que funcione hasta que el aceite comience a gotear a través del orificio de la válvula de aguja. Vuelva a colocar la válvula de aguja y su muelle y ciérrela. A continuación, ábrala entre (1/2) a (1) giro e inténtelo de nuevo.
No utilice más aceite del necesario. La cantidad necesaria evita estos problemas:
  • Las virutas se fijan a la herramienta.
  • Las virutas se fijan a la pieza de trabajo.
Si la presión de la neblina de aceite del cabezal de pulverización no es suficiente, asegúrese de que no haya torceduras en el tubo de aceite.
Si no hay torceduras en el tubo de aceite, es posible que el filtro esté obstruido. El filtro está dentro del depósito. Consulte el procedimiento Cantidad mínima de lubricante (MQL) - Mantenimiento del filtro.
