      • Serie VR
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Quantità minima di lubrificante (MQL) - Kit retrofit - AD0540
Recently Updated Last updated: 04/14/2022
AD0540
Introduzione
Questa procedura descrive come aggiornare un sistema MQL costruito prima di febbraio 2021 alla versione corrente.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3518: KIT ASSISTENZA GRUPPO SERBATOIO DELL’OLIO MQL 2021 SVC KIT
rimozione
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.
Rimuovere il serbatoio [1] dal coperchio del serbatoio.
Scollegare i tubi dell’aria e dell’olio dal gruppo, quindi rimuovere il resto del gruppo MQL [2] dalla macchina.
Installazione
Rimuovere la vaschetta del serbatoio [1] dal gruppo serbatoio olio MQL.
Collegare la valvola a ginocchiera [2] utilizzando le ciambelle in dotazione [3]
Installare il nuovo gruppo serbatoio olio MQL [4].
Fare avanzare a intermittenza gli assi per consentire l’accesso completo a tutto l’hardware che collega il coperchio del mandrino superiore.
Rimuovere i coperchi superiori della testa del mandrino.
Utilizzare il tubo dell'olio trasparente da 5/32 pollici [1] del gruppo MQL originale e assicurarsi che sia posizionato attraverso la scanalatura [2] sul pezzo fuso del mandrino.
Tagliare e rimuovere il resto del tubo dell'olio che viene indirizzato al serbatoio MQL.
Collegare i seguenti raccordi forniti nel kit come mostrato nell'immagine:
  • Raccordo da 5/32 a 1/8 [3]
  • Raccordo da 1/8 a 1/8 [4]
  • Raccordo da 1/8 a 1/4 [5]
Quindi collegare il tubo dell'olio da 5/32 pollici [1] al raccordo [3] dopo che è passato attraverso la scanalatura [2].
Collegare il tubo dell'olio da 1/4 di pollice [6] fornito nel kit all'altro lato del raccordo [5].
 Nota: Mantenere il raccordo che collega i tubi trasparenti da 1/4" e 5/32" all’interno del coperchio del mandrino.
Instradare il tubo dell'olio da 1/4 di pollice dal collegamento effettuato nel passaggio precedente al gruppo serbatoio MQL come mostrato e collegarlo alla porta di uscita dell'olio [1].
Installare i coperchi del mandrino.
Tagliare un pezzo del tubo rosso da 1/4 di pollice [3] che viene instradato dal pannello di lubrificazione.
Utilizzare il pezzo tagliato del tubo rosso [1] per collegare la valvola e il raccordo a gomito come mostrato.
Collegare il tubo rosso instradato dal pannello di lubrificazione [3] alla porta di ingresso dell'aria della valvola a levetta [2] sul gruppo serbatoio MQL.
Avviare l’AAG. Assicurarsi che non vi siano perdite nel sistema.
Nota: Mantenere la valvola a levetta in posizione [OFF] quando l'MQL non è in uso.
MQL - Spurgo del sistema
Il sistema di lubrificazione a quantità minima (MQL) fornisce olio all’utensile. Il sistema MQL è dotato di tubi che alimentano l’olio. L’aria può penetrare nei tubi. Questa procedura mostra come rimuovere l’aria dai tubi.
Eseguire questa procedura in questi momenti:
  1. Prima di utilizzare il sistema per la prima volta.
  2. Dopo aver provato a utilizzare il sistema con il serbatoio dell’olio vuoto.
  3. Dopo aver cambiato i liquidi.
Riempire il serbatoio dell’olio con lubrificante MQL [1].
Installare il serbatoio [2] nel gruppo serbatoio MQL.
Attenzione: utilizzare solo lubrificanti non tossici e appositamente realizzati per sistemi MQL. Fare riferimento alla Tabella dei lubrificanti per i componenti della macchina Haas per i lubrificanti consigliati.
Trovare la valvola dell’ago atomizer [1]. Ruotare la valvola dell’ago in senso antiorario (2) giri completi dalla posizione chiusa.
Operare questo codice in modalità MDI:
M83;
Eseguire il sistema MQL [2] fino a quando non c’è aria nel sistema. La nebbia può fermarsi momentaneamente. Questo indica che l’aria è nel sistema. Se la nebbia non si arresta, non è presente aria nel sistema.
Premere [RESET] per annullare il ciclo di eliminazione.
Chiudere la valvola dell'ago atomizer. Quindi aprirlo 1/2 a 1 giro.
Eseguire questi passi per assicurarsi che la sonda di lavoro funzioni correttamente: Tenere un piccolo pezzo di carta a circa 3 pollici dall’atomizzatore. Azionare il programma nel passaggio 2. Un ventaglio a umido rotondo indica che il sistema MQL è regolato correttamente.
Alcuni oli hanno una viscosità più alta. Gli oli con maggiore viscosità scorrono lentamente. Per regolare correttamente il flusso dell’olio, regolare la valvola a spillo.
Nota: Se l’olio non scorre, rimuovere la valvola a spillo e la sua molla per pulirla e lasciarla funzionare finché l’olio non inizia a fuoriuscire attraverso il foro della valvola a spillo. Reinserire la valvola a spillo e la relativa molla e chiuderla. Quindi aprirlo (1/2) per (1) girare e riprovare.
Non utilizzare una quantità di olio superiore a quella necessaria. La quantità necessaria previene questi problemi:
  • I trucioli si attaccano all’utensile.
  • I trucioli si attaccano al pezzo.
Se la pressione della nebbia d’olio dalla testa di nebulizzazione non è sufficiente, assicurarsi che non vi siano attorcigliamenti nel tubo dell’olio.
Se non ci sono attorcigliamenti nel tubo dell’olio, il filtro potrebbe essere ostruito. Pulire i filtri all’interno del serbatoio dell’olio. Fare riferimento alla procedura Quantità minima di lubrificante (MQL) - Manutenzione del filtro.
