      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Accueil du service Procédures d’aide *Micro lubrification (MQL)* - Kit de rénovation - AD0540
Recently Updated Last updated: 04/14/2022
Micro lubrification (MQL) - Kit de rénovation
AD0540
Cette procédure explique comment mettre à niveau un système MQL fabriqué avant février 2021 vers la version actuelle.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3518: MQL OIL RESERVOIR ASSEMBLY 2021 SVC KIT
retrait
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Fermez la valve d'air principale. Cela arrête l’approvisionnement en air de la machine.
Retirez le réservoir d’huile [1] de l'ancien assemblage.
Débranchez les tubes d'air et d'huile de l’assemblage, puis retirez le reste de l’assemblage de micro lubrification [2] de la machine.
Retirez le bol du réservoir [1] de l’assemblage du réservoir d'huile de micro lubrification.
Fixez la vanne à bascule [2] à l'aide des écrous fournis [3]
Installez le nouvel ensemble de réservoir d'huile de micro lubrification [4].
Faites avancer les axes en marche manuelle pour permettre un accès complet à tout le matériel fixant le couvercle supérieur de la tête de broche.
Retirez le couvercle de la tête de broche supérieure.
Utilisez le tube d’huile transparent de 5/32 pouces [1] de l’assemblage MQL d’origine et assurez-vous qu’il est placé à travers la fente  [2] sur la pièce coulée de la tête de broche.
Coupez et retirez le reste du tube d’huile qui est acheminé vers le réservoir MQL.
Connectez les raccords suivants fournis dans le kit comme indiqué sur l’image :
  • Raccord 5/32 à 1/8 [3]
  • Raccord 1/8 à 1/8[4]
  • Raccord 1/8 à 1/4 [5]
Connectez ensuite le tube d’huile de 5/32 pouces [1] au raccord [3] après l’avoir fait passer dans la fente. [2].
Connectez le tube d’huile de 1/4 de pouce [6] qui a été donné dans le kit de l’autre côté du raccord [5].
 Remarque : gardez les raccords qui relient les tubes transparents 1/4" et 5/32" à l’intérieur du couvercle de la tête de broche.
Acheminez le tube d’huile de 1/4 de pouce de la connexion effectuée à l’étape précédente vers l’ensemble de réservoir MQL comme illustré et connectez-le au port de sortie d’huile [1].
Installez le couvercle supérieur de la tête de broche.
Coupez un morceau du tube rouge de 1/4 de pouce [3] qui part du panneau de lubrification.
Utilisez le morceau coupé du tube rouge [1] pour connecter la vanne et le raccord coudé comme illustré.
Connectez le tuyau rouge acheminé du panneau de lubrification [3] au port d’entrée d’air de la vanne à bascule [2] sur l’ensemble de réservoir MQL.
Démarrez l'AAG. Assurez-vous qu'aucune fuite n'est présente dans le système.
Remarque : Remarque :Gardez la vanne à bascule dans la position  [OFF] lorsque le MQL n’est pas utilisé.
Micro lubrification - Purge du système
Le système de micro lubrification fournit de l'huile à l'outil. Le système de micro lubrification contient des tubes qui fournissent l'huile. De l'air peut pénétrer dans les tubes. Cette procédure vous montre comment éliminer l'air des tubes.
Effectuez cette procédure à ces moments :
  1. Avant d'utiliser le système pour la première fois.
  2. Après avoir essayé de faire fonctionner le système avec le réservoir d'huile vide.
  3. Après avoir changé de liquide.
Remplissez le réservoir d'huile avec du lubrifiant pour micro lubrification [1].
Installez le réservoir [2] dans l'assemblage du réservoir de micro lubrification.
Attention : n'utilisez que des lubrifiants non toxiques et spécialement conçus pour les systèmes de micro lubrification. Se référer au Tableau des lubrifiants pour les composants de la machine Haas pour les lubrifiants recommandés.
Trouvez la soupape à pointeau d'atomiseur [1]. Tournez la soupape à pointeau dans le sens inverse des aiguilles (2) tours complets à partir de la position fermée.
Exécuter le code suivant en mode MDI :
M83 ;
Exécutez le système de micro lubrification [2] jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'air dans le système. Le brouillard peut s'arrêter momentanément. Cela montre que de l'air est présent dans le système. Si le brouillard ne s'arrête pas, il n'y a pas d'air dans le système.
Appuyez sur [RESET] pour annuler le cycle de purge.
Fermez la valve à pointeau de l'atomiseur. Puis ouvrez-la de 1/2 à 1 tour.
Effectuez ces étapes pour vous assurer que le système de micro lubrification fonctionne correctement : Tenez un petit morceau de papier à environ 3 pouces de l'atomiseur. Exécutez le programme à l'étape 2. Un motif humide rond montre que le système de micro lubrification est correctement ajusté.
Remarque : certaines huiles ont une viscosité plus élevée. Les huiles avec une viscosité plus élevée coulent lentement. Pour que l'huile s'écoule correctement, ajustez la vanne à pointeau.
Remarque : si l'huile ne s'écoule pas, retirez le pointeau et son ressort pour le nettoyer et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que l'huile commence à fuir par le trou du pointeau. Remettez la valve à pointeau et son ressort en place et fermez-la. Puis ouvrez-la d’(1/2) à (1) tour et réessayez.
N'utilisez pas plus que la quantité d'huile nécessaire. La quantité nécessaire évite ces problèmes :
  • Des copeaux se fixent à l'outil.
  • Des copeaux s'attachent à la pièce à usiner.
Si la pression du brouillard d'huile de la tête de pulvérisation n'est pas suffisante, assurez-vous qu'aucun pli ne se trouve dans le tube d'huile.
S'il n'y a pas de pli dans le tube d'huile, le filtre est peut-être obstrué. Le filtre est dans le réservoir. Se référer à la procédure Lubrification en quantité minimale (MQL) - Entretien du filtre .
