My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Service Home How-To-Verfahren Minimalmengenschmierung (MQL) – Nachrüstsatz – AD0540
Recently Updated Last updated: 04/14/2022
Minimalmengenschmierung MQL – Nachrüstsatz
AD0540
Einführung
Dieses Verfahren beschreibt, wie ein MQL-System, das vor Februar 2021 erstellt wurde, auf die aktuelle Version aktualisiert wird.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-3518: MQL ÖLBEHÄLTER-BAUGRUPPE 2021 SVC-SATZ
Entfernung
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Schließen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine unterbrochen.
Entfernen Sie den Ölbehälter [1] von der alten Baugruppe.
Trennen Sie die Luft- und Ölschläuche von der Baugruppe und entfernen Sie dann den Rest der MMS-Baugruppe [2] von der Maschine.
Entfernen Sie die Vorratsbehälterschale [1] von der MMS-Ölvorratsbaugruppe.
Befestigen Sie das Kipphebelventil [2] mit den mitgelieferten Muttern [3]
Installieren Sie die neue MMS-Ölbehälterbaugruppe [4].
Rütteln Sie die Achsen, um einen vollständigen Zugriff auf alle Befestigungselemente der oberen Spindelkopfabdeckung zu ermöglichen.
Entfernen Sie die obere Spindelkopfabdeckung.
Verwenden Sie das 5/32-Zoll-Ölrohr [1] von der ursprünglichen MQL-Baugruppe und stellen Sie sicher, dass es durch den Schlitz [2] am Spindelkopfgussteil positioniert ist.
Schneiden Sie den Rest des Ölrohrs, das zum MQL-Behälter geleitet wird, ab und entfernen Sie ihn.
Die folgenden Anschlussstücke aus dem Bausatz wie in der Abbildung gezeigt anschließen:
  • 5/32 bis 1/8 Anschluss [3]
  • 1/8 bis 1/8 Anschluss [4]
  • 1/8 bis 1/4 Anschluss [5]
Schließen Sei anschließend das 5/32-Zoll-Ölrohr [1] an das Anschlussstück  [3] an, nachdem es durch den Schlitz  [2] geführt wurde.
Schließen Sie das im Satz enthaltene 1/4-Zoll-Ölrohr [6] an die andere Seite des Anschlusses an [5].
 Hinweis: Bewahren Sie die Anschlussstücke, die die durchsichtigen 1/4" und 5/32-Rohre im Inneren der Spindelkopfabdeckung verbinden, auf.
Das 1/4-Zoll-Ölrohr von dem im vorherigen Schritt hergestellten Anschluss zur MQL-Vorratsbehälterbaugruppe wie abgebildet verlegen und an die Ölauslassöffnung [1] anschließen.
Montieren Sie die obere Abdeckung für den Spindelkopf.
Schneiden Sie ein Stück des roten 1/4-Zoll-Schlauchs [3], der von der Schmieröltafel geleitet wird.
Verbinden Sie das Ventil und die Winkelverschraubung wie abgebildet mit dem abgeschnittenen Teil des roten Schlauchs [1].
Schließen Sie den roten Schlauch an, der von der Schmierplatte [3] zum Lufteinlass des Kippventils [2] an der MQL-Behälterbaugruppe führt.
Starten Sie das AAG. Stellen Sie sicher, dass keine Lecks im System vorhanden sind.
Hinweis: Lassen Sie das Umschaltventil in der Position [OFF], wenn MQL nicht verwendet wird.
MMS - Systemspülung
Das Minimalmengenschmiersystem (MMS) versorgt das Werkzeug mit Öl. Das MMS-System hat Schläuche, die das Öl zuführen. Luft kann in die Schläuche gelangen. Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Luft aus den Schläuchen entfernen können.
Führen Sie diesen Vorgang zu folgenden Zeiten durch:
  1. Bevor Sie das System zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
  2. Nachdem Sie versucht haben, das System mit leerem Ölbehälter zu betreiben.
  3. Nach einem Flüssigkeitswechsel.
Befüllen Sie den Ölbehälter mit MMS-Schmierstoff [1].
Installieren Sie den Vorratsbehälter [2] in die MMS-Behälterbaugruppe.
Vorsicht: Verwenden Sie nur ungiftige Schmiermittel, die speziell für MMS-Systeme hergestellt wurden. Die empfohlenen Schmiermittel finden Sie in der Schmiermitteltabelle für Haas Maschinenkomponenten.
Suchen Sie das Ventil der Zerstäubernadel [1]. Drehen Sie das Nadelventil gegen den Uhrzeigersinn (2) volle Umdrehungen aus der geschlossenen Position.
Diesen Code im MDI Modus betreiben:
M83;
Betreiben Sie die MQL-Anlage [2] so lange, bis keine Luft mehr im System ist. Der Nebel kann kurzzeitig unterbrochen sein. Dies zeigt, dass sich Luft im System befindet. Wenn der Nebel nicht aufhört, befindet sich keine Luft im System.
Drücken Sie [RESET], um den Spülzyklus abzubrechen.
Schließen Sie das Nadelventil des Zerstäubers. Öffnen Sie ihn dann (1/2) bis (1) Umdrehung.
Führen Sie diese Schritte aus, um sicherzustellen, dass das MQL-System korrekt funktioniert: Halten Sie ein kleines Stück Papier ca. 3 Zoll vom Zerstäuber entfernt. Bedienen Sie das Programm in Schritt 2. Ein rundes Nassmuster zeigt, dass das MMS-System richtig eingestellt ist.
Einige Öle haben eine höhere Viskosität. Öle mit höherer Viskosität fließen langsam. Damit das Öl richtig fließt, stellen Sie das Nadelventil ein.
Hinweis: Wenn das Öl nicht durchfließt, entfernen Sie das Nadelventil und seine Feder, um es zu reinigen, und lassen Sie es laufen, bis Öl durch das Loch des Nadelventils austritt. Setzen Sie das Nadelventil und seine Feder wieder ein und schließen Sie es. Öffnen Sie es dann (1/2) bis (1) Umdrehung und versuchen Sie es erneut.
Verwenden Sie nicht mehr als die erforderliche Ölmenge. Die erforderliche Menge verhindert diese Probleme:
  • Späne werden am Werkzeug befestigt.
  • Späne haften am Werkstück.
Wenn der Druck des Ölnebels aus dem Sprühkopf nicht ausreicht, stellen Sie sicher, dass sich keine Knicke im Ölschlauch befinden.
Wenn keine Knicke im Ölschlauch sind, ist der Filter möglicherweise verstopft. Der Filter befindet sich im Inneren des Behälters. Siehe Minimalmengenschmierung (MQL) – Filterwartung .
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
