My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Service hjemme How-to-procedure Minimal smøring (MQL) - Eftermonteringssæt - AD0540
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/14/2022
AD0540
Indledning
Denne procedure beskriver, hvordan man opgraderer et MQL-system bygget før februar 2021 til den aktuelle version.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3518: SERVICESÆT TIL OLIEBEHOLDERENHED TIL MQL 2021
fjernelse
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra .
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Luk den primære luftventil. Dette standser lufttilførslen til maskinen.
Fjern oliebeholderen [1] fra den gamle enhed.
Frakobl luft- og olierørene fra enheden, og fjern derefter resten af MQL-enheden [2] fra maskinen.
Fjern beholderskålen [1] fra MQL-oliebeholderen.
Fastgør skifteventilen[2] ved hjælp af de medfølgende møtrikker [3]
Monter den nye MQL-oliebeholderenhed [4].
Jog akserne for at give fuld adgang til alt hardware, der fastgør det øverste spindelhoveddæksel.
Fjern det øverste spindelhoveddæksel.
Brug klart olierør på 5/32 tommer [1] fra den originale MQL-enhed, og sørg for, at det er placeret gennem åbningen [2] på spindelhovedets afstøbning.
Skær og fjern resten af olierøret, der er dirigeret til MQL-beholderen.
Tilslut følgende fittings i sættet som vist på billedet:
  • Fitting på 5/32 til 1/8 [3]
  • Fitting på 1/8 til 1/8 [4]
  • Fitting på 1/8 til 1/4 [5]
Tilslut derefter olierøret på 5/32 tommer [1] til fittingen [3], når det er ført gennem åbningen [2]
Tilslut olierøret på 1/4 tommer [6], der fulgte med sættet, til den anden side af fittingen [5].
 Bemærk: Behold de fittings, der tilslutter de klare rør på hhv. 1/4" og 5/32" inde i spindelhovedets dæksel.
Før 1/4 tommer olierøret fra forbindelsen, der blev foretaget i det forrige trin, til MQL-reservoirenheden som vist, og forbind den til olieudgangsporten [1].
Monter det øverste dæksel til spindelhovedet.
Skær et stykke af den røde 1/4 tommer slange [3], der er dirigeret fra smørepanelet.
Brug den afskårne del af den røde slange [1] til at tilslutte ventilen og albue-fittingen som vist.
Tilslut den røde slange, der dirigeres fra smørepanelet [3] til luftindgangsporten på vippeventilen [2] på MQL-beholder-enheden.
Start AAG. Sørg for, at der ikke er lækager i systemet.
Bemærk: Hold vippeventilen i positionen [OFF] , når MQL ikke er i brug.
MQL - Systemrensning
Systemet til smøring med minimumsmængde (MQL) leverer olie til værktøjet. MQL-systemet har rør, der leverer olien. Der kan komme luft ind i rørene. Denne procedure viser dig, hvordan du fjerner luften fra rørene.
Udfør denne procedure på disse tidspunkter:
  1. Før du betjener systemet første gang.
  2. Når du har forsøgt at betjene systemet, mens oliebeholderen er tom.
  3. Når du har skiftet væske.
Fyld oliebeholderen med MQL-smøremiddel [1].
Monter beholderen [2] i MQL-beholderenheden.
Forsigtig:  Brug kun smøremidler, der ikke er giftige, og som er specielt fremstillet til MQL-systemer. Se Smøremiddeltabellen til Haas-maskinkomponenter for anbefalede smøremidler.
Find forstøvernåleventilen [1]. Drej nåleventilen (2) fuld omdrejninger mod uret fra den lukkede position.
Brug denne kode i MDI-tilstand:
M83;
Kør MQL-systemet [2], indtil der ikke er noget luft i systemet. Tågen kan standse midlertidigt. Dette viser, at der er luft i systemet. Hvis tågen ikke stopper, er der ingen luft i systemet.
Tryk på [RESET] for at annullere rensecyklussen.
Luk forstøver nåleventilen. Åbn den derefter 1/2 til 1 omdrejning.
Udfør disse trin for at sikre, at MQL-systemet fungerer korrekt: Hold et lille stykke papir ca. 3 tommer fra forstøveren. Kør programmet i trin 2. Et rundt vådt mønster viser, at MQL-systemet er justeret korrekt.
Nogle olier har en højere viskositet. Olier med højere viskositet flyder langsomt. Juster nåleventilen for at få olien til at flyde korrekt.
Bemærk:  Hvis olien ikke strømmer igennem, skal du fjerne nåleventilen og dens fjeder for at rengøre den og lade den køre, indtil olien begynder at lække gennem nåleventilhullet. Sæt nåleventilen og dens fjeder tilbage, og luk den. Åbn den derefter (1/2) til (1) omdrejning og prøv igen.
Brug ikke mere end den nødvendige mængde olie. Den nødvendige mængde forhindrer disse problemer:
  • Spåner sætter sig fast til værktøjet.
  • Spåner sætter sig fast til arbejdsemnet.
Hvis olietågetrykket fra sprøjtehovedet ikke er tilstrækkeligt, skal du sørge for, at der ikke er knæk i olierøret.
Hvis der ikke er knæk i olierøret, er filteret muligvis tilstoppet. Rengør filteret inde i beholderen. Der henvises til proceduren Minimal smøring (MQL) - Vedligeholdelse af filter .
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
