MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Service hjem Fremgangsmåter Smøring med minimal mengde smøremiddel (MQL) – Ettermonteringssett – AD0540
Recently Updated Last updated: 04/14/2022
AD0540
Introduksjon
Denne prosedyren beskriver hvordan du oppgraderer et MQL-system bygget før februar 2021 til gjeldende versjon.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3518: MQL-OLJEBEHOLDERENHET 2021 SVC-SETT
Fjerning
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Fjern oljereservoaret [1] fra den gamle enheten.
Koble luft- og oljerørene fra enheten, fjern deretter resten av MQL-enheten [2] fra maskinen.
Installasjon
Fjern reservoarbollen [1] fra MQL-oljereservoarenheten.
Fest vippeventilen [2] med de medfølgende pem-mutterne [3]
Installer den nye MQL-oljereservoarenheten [4].
Jog aksene for å tillate fullstendig tilgang til all maskinvaren som fester det øvre spindelhodedekselet.
Fjern det øvre spindelhodedekselet.
Bruk 5/32 tommers klart oljerør [1] fra den originale MQL-enheten og sørg for at det plasseres gjennom sporet [2] på spindelhodestøpet.
Kutt og fjern resten av oljeslangen som er ført til MQL-beholderen.
Koble til følgende beslag som er gitt i settet som vist på bildet:
  • 5/32 til 1/8 beslag [3]
  • 1/8 til 1/8 beslag [4]
  • 1/8 til 1/4 beslag [5]
Koble deretter 5/32-tommers oljeslangen [1] til beslaget [3] etter at den er ført gjennom sporet [2].
Koble 1/4 tommes oljeslangen [6]  som ble levert i settet, til den andre siden av beslaget [5].
 Merk: Behold beslagene som kobler til de klare 1/4"- og 5/32"-rørene inne i spindelhodedekselet.
Før den 1/4 tommers oljeslangen fra tilkoblingen som ble gjort i forrige trinn til MQL-reservoarenheten som vist, og koble den til oljeutgangsporten [1].
Installer det øvre spindelhodedekselet.
Kutt en del av den røde 1/4 tommers slangen [3] som er ført fra smørepanelet.
Bruk den kuttede delen av den røde slangen [1] for å koble til ventilen og albuebeslaget som vist.
Koble den røde slangen som er ført fra smørepanelet [3] til luftinntaksporten på vippeventilen [2] på MQL-beholderenheten.
Start AAG. Sørg for at det ikke er lekkasjer i systemet.
Merknad: Hold vippeventilen i [OFF]-posisjonen når MQL ikke er i bruk.
MQL – Systemrensing
Smøring med minimum mengde smøremiddel (MQL)-systemet forsyner olje til verktøyet. MQL-systemet har rør som forsyner oljen. Det kan komme luft inn i rørene. Denne prosedyren viser hvordan du fjerner luften fra rørene.
Følg denne prosedyren på disse tidspunktene:
  1. Før du bruker systemet for første gang.
  2. Etter at du prøver å bruke systemet med oljereservoaret tomt.
  3. Etter at du har skiftet væske.
Fyll oljereservoaret med MQL-smøremiddel [1].
Installer reservoaret [2] i MQL-reservoarenheten.
Advarsel: Bruk kun smøremidler som ikke er giftige og spesielt laget for MQL-systemer. Referer til Smøremiddeltabell for Haas-maskinkomponenter for anbefalte smøremidler.
Finn forstøvernåleventilen [1]. Drei nåleventilen mot klokken (2) hele dreiinger fra lukket posisjon.
Bruk denne koden i MDI-modus:
M83;
Kjør MQL-systemet [2] til det ikke er noen luft i systemet. Tåken kan stoppe midlertidig. Dette viser at det er luft i systemet. Hvis tåken ikke stopper, er det ingen luft i systemet.
Trykk på [RESET] for å avbryte rensesyklusen.
Steng nålventilen på forstøveren. Åpne den deretter 1/2 til 1 dreiing.
Utfør disse trinnene for å sikre at MQL-systemet fungerer riktig: Hold et lite stykke papir ca. 3 tommer fra forstøveren. Bruk programmet i trinn 2. Et rundt vått mønster viser at MQL-systemet er riktig justert.
Enkelte oljer har en høyere viskositet. Oljer med høyere viskositet flyter langsomt. Juster nåleventilen for å få oljen til å flyte riktig.
Merk: Hvis oljen ikke flyter gjennom, fjern nåleventilen og fjæren for å rengjøre den og la den kjøre til oljen begynner å lekke gjennom nåleventilhullet. Sett tilbake nåleventilen og fjæren, og lukk den. Åpne den deretter (1/2) til (1) omdreining og prøv igjen.
Ikke bruk mer enn nødvendig mengde olje. Den nødvendige mengden forhindrer disse problemene:
  • Spon festes til verktøyet.
  • Spon festes til arbeidsstykket.
Hvis trykket på oljetåken fra sprøytehodet ikke er tilstrekkelig, må du sørge for at det ikke er knekk i oljeslangen.
Hvis det ikke er knekk i oljeslangen, er filteret muligens tett. Filteret er inne i reservoaret. Referer til prosedyren Minimum Quantity Lubrication (minimal mengde smøremiddel) (MQL) – Filtervedlikehold .
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
