My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
サービス ホーム 手順 最小限潤滑油(MQL) - 改造キット - ADAD0540
- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2022
最小限潤滑油(MQL) - 改造キット
AD0540
はじめに
この手順では、2021年2月より前に構築されたMQLシステムを現在のバージョンにアップグレードする方法の概要を説明します。
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-3518: MQLオイルリザーバーアセンブリ2021 SVC キット
除去
[POWER OFF]を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
一次空気バルブを閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。
リザーバー[1]を、古いアセンブリから取り外します。
エアチューブとオイルチューブをアセンブリから外し、MQLアセンブリの残りの部分[2]を機械から取り外します。
設置
MQLオイルリザーバーアセンブリからリザーバーボウル[1]を取り外します。
付属のペムナット[3]を使用してトグルバルブ[2]を取り付けます
新しいMQLオイルリザーバーアセンブリ[4]を取り付けます。
軸をジョグして、上部スピンドルヘッドカバーを取り付けているすべてのハードウェアに完全にアクセスできるようにします。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
元のMQLアセンブリの5/32インチのクリアオイルチューブ[1]を使用し、スピンドルヘッド鋳物のスロット[2]に挿入されていることを確認します。
MQLリザーバーに送られる残りのオイルチューブを切断して取り外します。
キットに含まれている次のフィッティングを、画像に示すように接続します:
  • 5/32~1/8フィッティング[3]
  • 1/8~1/8フィッティング[4]
  • 1/8~1/4フィッティング[5]
次に、5/32インチのオイルチューブ[1]をスロット[2]に通した後、フィッティング[3]に接続します。
キットに含まれている1/4インチオイルチューブ [6]をフィッティング[5]の反対側に接続します。
注意: 1/4インチと5/32インチのクリアチューブを接続するフィッティングはスピンドルヘッドカバー内に入れます。
図のように、前の手順で行った接続から1/4インチのオイルチューブをMQLリザーバーアセンブリに配線し、オイル出力ポートに接続します[1]。
スピンドルヘッドのカバーを取り付けます。
潤滑油パネルから配線されている赤い1/4インチのチューブ[3]を切り取ります。
図のように、赤いチューブ[1]のカットピースを使用して、バルブとエルボーフィッティングを接続します。
潤滑油パネル[3]から配線された赤いチューブを、MQLリザーバーアセンブリのトグルバルブ[2]の吸気ポートに接続します。
AAGを起動します。システムに漏れがないことを確認してください。
注:MQLが使用されていない場合、トグルバルブの位置を[OFF]にしてください。
MQL - システム洗浄
最小限潤滑油(MQL)システムは、工具に油を供給します。MQLシステムには、油を供給するチューブがあります。チューブに空気が入る可能性があります。この手順では、チューブから空気を取り除く方法について説明します。
以下のタイミングでこの手順を実行してください。
  1. 初めてシステムを稼働する前。
  2. オイルリザーバーを空にしてシステムを稼働しようとした後。
  3. 液体を交換した後。
オイルリザーバーにMQL潤滑油[1]を充填します。
リザーバー[2]をMQLリザーバーアセンブリに取り付けます。
要注意:MQLシステム専用に作られた無毒の潤滑油のみを使用してください。推奨される潤滑油については、「Haas機械部品用潤滑油表」を参照してください。
アトマイザーニードルバルブ[1]を見つけます。ニードルバルブを閉じた位置から反時計回りに2回完全に回します。
このコードはMDIモードで操作します。
M83;
システム内に空気が完全になくなるまでMQLシステム[2]を稼働します。ミストが瞬間的に止まる場合があります。これは、システム内に空気があることを示すものです。ミストが止まらない場合は、システム内に空気はありません。
[RESET]を押して、洗浄サイクルを解除します。
アトマイザーニードルバルブを閉じます。その後、1/2~1回転開きます。
MQLシステムが適切に作動することを確認するため、以下の手順を行います。アトマイザーから約3インチのところで小さな紙を持ちます。手順2のプログラムを実行します。丸いウェットパターンは、MQLシステムが正しく調整されていることを示しています。
一部の油は粘度が高くなっています。粘度の高いオイルはゆっくりと流れます。油が正しく流れるようにするには、ニードルバルブを調整します。
注意:油が流れていない場合は、ニードルバルブとそのスプリングを取り外して清掃し、ニードルバルブの穴からオイルが漏れ始めるまで流します。ニードルバルブとそのスプリングを元に戻し、閉じます。次に、それを1/2~1回転させて開き、再試行します。
必要量以上の油は使用しないでください。必要量を使用することで、次の問題を防ぐことができます:
  • 工具へのチップの付着。
  • 加工品へのチップの付着。
スプレーヘッドからのオイルミストの圧力が十分でない場合は、オイルチューブにねじれがないことを確認してください。
オイルチューブにねじれがない場合は、フィルターが目詰まりしている可能性があります。フィルターはリザーバー内にあります。最小限潤滑油(MQL)- フィルターのメンテナンス手順を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
