Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Service Home Instructieprocedure Minimale hoeveelheid smering (MQL) - Retrofitset - AD0540
Recently Updated Last updated: 04/14/2022
*Minimale hoeveelheid smering - MQL - retrofitset
AD0540
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe u een MQL-systeem van vóór februari 2021 naar de huidige versie kunt upgraden.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3518: MQL OLIERESERVOIR MONTAGE 2021 SVC KIT
verwijderen
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Verwijder het oliereservoir [1] van de oude eenheid.
Koppel de lucht- en olieleidingen los van de eenheid en verwijder vervolgens de rest van de MQL-eenheid [2] van de machine.
Installatie
Verwijder de reservoirkom [1] uit de MQL-oliereservoirconstructie.
Bevestig de tuimelklep [2] met behulp van de meegeleverde pemnuts [3]
Installeer de nieuwe MQL-oliereservoirconstructie [4].
Jog de assen om volledige toegang te krijgen tot alle hardware waarmee de bovenste spilkopafdekking is bevestigd.
Verwijder de afdekplaten van de spilkoppen.
Gebruik de 5/32 inch doorzichtige oliebuis [1] van de originele MQL-assemblage en zorg ervoor dat deze door de sleuf [2] wordt geplaatst op het gietstuk van de spilkopbehuizing.
Snijd en verwijder de rest van de oliebuis die naar het MQL-reservoir wordt geleid.
Sluit de volgende fittingen uit de set aan zoals weergegeven in de afbeelding:
  • 5/32 tot 1/8 fitting [3]
  • 1/8 tot 1/8 fitting [4]
  • 1/8 tot 1/4 fitting [5]
Sluit vervolgens de 5/32 inch oliebuis aan [1] naar de fitting [3] nadat deze door de gleuf [2]is gevoerd.
Sluit de 1/4 inch oliebuis aan [6] die in de set zat aan de andere kant van de fitting [5].
 Notitie: Bewaar de fittings die de doorzichtige 1/4" en 5/32" buizen verbinden in het deksel van de spilkop.
Leid de 1/4 inch oliebuis van de verbinding die in de vorige stap is gemaakt naar het MQL-reservoir zoals afgebeeld en sluit deze aan op de olie-uitvoerpoort [1].
De deksels voor de spilkop monteren.
Snijd een stuk van de rode 1/4 inch buis [3] die uit het smeerpaneel wordt geleid.
Gebruik het uitgesneden stuk van de rode buis [1] om de klep en elleboogfitting aan te sluiten zoals afgebeeld.
Verbind de rode slang die geleid wordt van het smeerpaneel [3] naar de luchtinlaatpoort van de tuimelklep [2] op het MQL-reservoir.
Start de AAG. Zorg ervoor dat er geen lekken in het systeem zitten.
Opmerking: Houd de tuimelklep in de positie [OFF] wanneer de MQL niet in gebruik is.
MQL - Systeemzuivering
Het Minimale oliesmeringssysteem (MQL) levert olie aan het gereedschap. Het MQL-systeem heeft buizen die de olie leveren. Er kan lucht in de buizen komen. Deze procedure laat zien hoe u de lucht uit de slangen verwijdert.
Voer deze procedure op deze momenten uit:
  1. Voordat u het systeem voor het eerst gebruikt.
  2. Nadat u het systeem heeft geprobeerd te bedienen terwijl het oliereservoir leeg is.
  3. Nadat u vloeistoffen heeft vervangen.
Vul het oliereservoir met MQL-smeermiddel [1].
Installeer het reservoir [2] in de MQL-reservoirconstructie.
Voorzichtigheid: Gebruik alleen smeermiddelen die niet giftig zijn en speciaal gemaakt zijn voor MQL-systemen. Raadpleeg de Smeermiddelentabel voor Haas-machineonderdelen voor aanbevolen smeermiddelen.
Zoek de verstuiver naald klep [1]. Draai de naald klep linksom (2) volle bochten van de gesloten positie.
Gebruik deze code in MDI -modus:
M83;
Voer het MQL-systeem uit [2] totdat er geen lucht in het systeem is. De mist kan even stoppen. Dit geeft aan dat er lucht in het systeem zit. Als de mist niet stopt, is er geen lucht in het systeem.
Druk op [RESET] om de zuiveringscyclus te annuleren.
Sluit de verstuiver naald klep. Open het vervolgens 1/2 tot 1 beurt.
Voer deze stappen uit om er zeker van te zijn dat het MQL systeem goed werkt: Houd een klein stukje papier ongeveer 3 inches van de verstuiver verwijderd. Bedien het programma in stap 2. Een rond nat patroon laat zien dat het MQL-systeem correct is afgesteld.
Sommige oliën hebben een hogere viscositeit. Oliën met een hogere viscositeit stromen langzaam. Stel het naaldventiel af om de olie correct te laten stromen.
Notitie: Als de olie er niet doorheen stroomt, verwijder dan het naaldventiel en de veer om het schoon te maken en laat het lopen totdat er olie door het gat van het naaldventiel begint te lekken. Plaats het naaldventiel en de veer terug en sluit het. Open het vervolgens (1/2) tot (1) draaien en probeer het opnieuw.
Gebruik niet meer olie dan nodig is. De benodigde hoeveelheid voorkomt deze problemen:
  • Spanen hechten zich aan het gereedschap.
  • Spanen hechten zich aan het werkstuk.
Als de druk van de olienevel uit de sproeikop niet voldoende is, zorg er dan voor dat er geen knikken in de olieslang zitten.
Als er geen knikken in de olieslang zitten, is het filter mogelijk verstopt. Reinig het filter in het oliereservoir. Verwijs naar de Minimale oliesmering (MQL) - Filteronderhoud procedure.
