My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Reservoir - Replacement - AD0540
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cantidad mínima de lubricante (MQL)* - Kit Retrofit - AD0540
Recently Updated Last updated: 04/11/2022
Cantidad mínima de lubricante (MQL) - Kit Retrofit
AD0540
Introducción
Este procedimiento describe cómo actualizar un sistema de MQL construido antes de febrero de 2021 a la versión actual.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3518: KIT DE SERVICIO DEL CONJUNTO DE DEPÓSITO DE ACEITE 2021 SVC KIT
Extracción
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Retire el depósito [1] del conjunto de la tapa del tanque.
Desconecte los tubos de aire y aceite del conjunto y, a continuación, retire el resto del conjunto MQL [2] de la máquina.
Instalación
Retire el recipiente del depósito [1] del conjunto del depósito de aceite MQL.
Acople la válvula basculante [2] con las tuercas suministradas [3]
Instale el nuevo conjunto del depósito de aceite MQL [4].
Desplace los ejes para permitir el acceso completo a todas las piezas metálicas que fijan la cubierta superior del cabezal del husillo.
Retire las cubiertas superiores del cabezal del husillo.
Utilice el tubo de aceite transparente [1] de 5/32 pulgadas del conjunto de MQL original y asegúrese de que esté colocado a través de la ranura [2] en la fundición del cabezal del husillo.
Corte y retire el resto del tubo de aceite que se dirige al depósito de MQL.
Conecte los siguientes accesorios proporcionados en el kit como se muestra en la imagen:
  • Accesorio de 5/32 a 1/8 [3]
  • Accesorio de 1/8 a 1/8 [4]
  • Accesorio de 1/8 a 1/4 [5]
Luego, conecte el tubo de aceite de 5/32 de pulgada [1] al accesorio [3] después de que pase por la ranura [2].
Conecte el tubo de aceite de 1/4 de pulgada [6] que se entregó en el kit al otro lado del accesorio [5].
 Nota: Mantenga los accesorios que conectan los tubos transparentes 1/4" y 5/32" dentro de la cubierta del cabezal del husillo.
Dirija el tubo de aceite de 1/4 de pulgada desde la conexión realizada en el paso anterior hasta el conjunto del depósito de MQL como se muestra y conéctelo al puerto de salida de aceite [1].
Instale la cubierta superior del cabezal del husillo.
Corte una pieza del tubo rojo de 1/4 de pulgada [3] que se ha tendido desde el panel de lubricación.
Utilice la pieza cortada del tubo rojo [1] para conectar la válvula y el conector del codo como se muestra.
Conecte eltubo rojo tendido desde el panel de lubricación [3] al puerto de entrada de aire de la válvula basculante [2] en el conjunto del depósito de MQL.
Inicie la AAG. Asegúrese de que no haya fugas en el sistema.
Nota: Nota:Mantenga la válvula de palanca en la posición [OFF] (Apagado) cuando el MQL no esté en uso.
MQL - Purga del sistema
El sistema de lubricación de cantidad mínima (MQL) suministra aceite a la herramienta. El sistema MQL tiene tubos que suministran el aceite. El aire puede entrar en los tubos. Este procedimiento muestra cómo eliminar el aire de los tubos.
Realice este procedimiento en estos momentos:
  1. Antes de utilizar el sistema por primera vez.
  2. Después de intentar utilizar el sistema con el depósito de aceite vacío.
  3. Después de cambiar los líquidos.
Llene el depósito de aceite con lubricante MQL [1].
Instale el depósito [2] en el conjunto del depósito MQL.
Precaución: Utilice únicamente lubricantes que no sean tóxicos y que estén especialmente fabricados para sistemas MQL. Consulte la  tabla de lubricantes para los componentes de la máquina Haas para los lubricantes recomendados.
Encuentre la válvula de aguja del atomizador [1]. Gire la válvula de la aguja en sentido antihorario (2) giros completos desde la posición cerrada.
Opere este código en el modo MDI :
M83;
Ejecute el sistema MQL [2] hasta que no haya aire en el sistema. El vaho puede detenerse momentáneamente. Esto muestra que hay aire en el sistema. Si la neblina no se detiene, no hay aire en el sistema.
Presione [RESET] para cancelar el ciclo de purga.
Cierre la válvula de la aguja del atomizador. A continuación, ábralo 1/2 a 1 vuelta.
Realice estos pasos para asegurarse de que la PCB de PSUP funcione correctamente: Sostenga un trozo pequeño de papel aproximadamente a 3 pulgadas del atomizador. Utilice el programa en el paso 2. Un patrón húmedo redondo muestra que el sistema MQL está ajustado correctamente.
Algunos aceites tienen una mayor viscosidad. Los aceites con mayor viscosidad fluyen lentamente. Para que el aceite fluya correctamente, ajuste la válvula de aguja.
Nota: Si el aceite no fluye a través, retire la válvula de aguja y su resorte para limpiarlo y deje que funcione hasta que el aceite comience a gotear a través del orificio de la válvula de aguja. Vuelva a colocar la válvula de aguja y su resorte y ciérrela. A continuación, ábrala (1/2) para (1) girar e inténtelo de nuevo.
No utilice más cantidad de aceite de la necesaria. La cantidad necesaria evita estos problemas:
  • Las virutas se acoplan a la herramienta.
  • Las virutas se acoplan a la pieza de trabajo.
Si la presión de la niebla de aceite del cabezal de pulverización no es suficiente, asegúrese de que no hay acodamientos en el tubo de aceite.
Si no hay acodamientos en el tubo de aceite, es posible que el filtro esté obstruido. Limpie el filtro dentro del depósito Consulte elprocedimiento  Lubricación en cantidadmínima (MQL) - Mantenimiento del filtro .
  • Condiciones
