MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Início da Assistência Procedimento como fazer Quantidade mínima de lubrificante (MQL) - Kit de retrofit - AD0540
Recently Updated Last updated: 04/11/2022
AD0540
Introdução
Este procedimento descreve como atualizar um sistema MQL fabricado antes de fevereiro de 2021 para a versão atual.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-3518: CONJUNTO DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO MQL 2021 SVC KIT
remoção
Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]).
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.
Retire o reservatório do óleo [1] do conjunto antigo.
Desconecte os tubos de ar e óleo do conjunto, depois retire o resto do conjunto MQL [2] da máquina.
Instalação
Retire a taça do reservatório [1] do conjunto do reservatório de óleo MQL.
Fixe a válvula de alternância [2] usando as pemnuts fornecidas [3]
Instale o novo conjunto do reservatório de óleo MQL [4].
Avance os eixos para permitir o acesso completo a todo o hardware que liga o macho superior da cabeça do fuso.
Retire as tampas superiores da cabeça do spindle.
Use o tubo de óleo transparente de 5/32 polegadas [1] do conjunto MQL original e certifique-se de que é colocado através da ranhura [2] na fundição de cabeça do spindle.
Corte e remova o resto do tubo de óleo que está encaminhado para o reservatório MQL.
Ligue os seguintes acessórios fornecidos no kit, conforme ilustrado na imagem:
  • 5/32 ao acessório 1/8 [3]
  • 1/8 ao acessório 1/8[4]
  • 1/8 ao acessório 1/4[5]
Em seguida, ligue o tubo de óleo de 5/32 polegadas [1]  ao encaixe  [3] depois de passar pela ranhura [2].
Ligue o tubo de óleo de 1/4 polegadas [6]   fornecido no kit ao outro lado do encaixe [5].
 Nota: Mantenha o encaixe que liga os tubos transparentes 1/4" e 5/32" dentro da tampa da cabeça do spindle.
Encaminhe o tubo de óleo de 1/4 polegadas da ligação feita no passo anterior para o conjunto do reservatório MQL como mostrado e ligue-o à porta de saída de óleo [1].
Instale a cobertura superior da cabeça do spindle.
Corte um pedaço da tubagem vermelha de 1/4 polegadas [3] que se encontra encaminhada a partir do painel de lubrificação.
Use a peça de corte do tubo vermelho [1] para ligar a válvula e o acessório do cotovelo como mostrado.
Ligue o tubo vermelho encaminhado do painel de lubrificação [3] à porta de entrada de ar da válvula de alternância [2] no conjunto do reservatório MQL.
Inicie o AAG. Certifique-se de que não existem fugas no sistema.
Nota: Mantenha a válvula de alternância na posição  [OFF]  quando o MQL não estiver a ser utilizado.
MQL - Purga do sistema
O sistema de Lubrificação por Quantidade Mínima (MQL) fornece óleo à ferramenta. O sistema MQL tem tubos que fornecem o óleo. Pode entrar ar nos tubos. Este procedimento mostra como remover o ar dos tubos.
Execute este procedimento nestas alturas:
  1. Antes de utilizar o sistema pela primeira vez.
  2. Depois de tentar operar o sistema com o reservatório de óleo vazio.
  3. Depois de mudar os fluidos.
Encha o reservatório de óleo com lubrificante MQL [1].
Instale o reservatório [2] na montagem do reservatório MQL.
 Cuidado: Utilize apenas lubrificantes que sejam não tóxicos e especialmente concebidos para sistemas MQL. Consulte  Tabela de lubrificantes para componentes da máquina Haas para obter os lubrificantes recomendados.
Encontre a válvula da agulha do atomizador [1]. Gire a válvula da agulha no sentido anti-horário (2) voltas completas da posição fechada.
Opere este código no modo  MDI :
M83;
Execute o sistema MQL [2] até que nenhum ar esteja no sistema. A névoa pode parar momentaneamente. Isto mostra que o ar está no sistema. Se a névoa não parar, não existe ar no sistema.
Prima [RESET] para cancelar o ciclo de purga.
Feche a válvula da agulha do atomizador. Em seguida, abra-a (1/2) para (1) volta.
Execute estes passos para se assegurar que o sistema MQL funciona corretamente: Segure num pequeno pedaço de papel a aproximadamente 3 polegadas do atomizador. Execute o programa no Passo 2. Um padrão molhado redondo mostra que o sistema MQL está ajustado corretamente.
Alguns óleos têm uma viscosidade mais elevada. Óleos com maior fluxo de viscosidade lentamente. Para fazer o óleo fluir corretamente, ajuste a válvula de agulha.
 Nota: Se o óleo não estiver a fluir, remova a válvula de agulha e sua mola para limpá-lo e deixe-o correr até que o óleo comece a vazar através do orifício da válvula de agulha. Volte a colocar a válvula de agulha e a mola e feche-a. Depois, abra-o (1/2) para (1) rodar e tentar novamente.
Não utilize mais do que a quantidade necessária de óleo. A quantidade necessária evita estes problemas:
  • Limalhas fixam-se à ferramenta.
  • As limalhas fixam-se à peça de trabalho.
Se a pressão da mistura de óleo da cabeça de pulverização não for suficiente, certifique-se de que não há dobras no tubo de óleo.
Se não existirem dobras no tubo de óleo, é possível que o filtro esteja obstruído. O filtro que está dentro do reservatório. Consulte o procedimento Quantidade Mínima de Lubrificante (MQL) -Manutenção do filtro .
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
