My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Retrofit Kit - AD0540
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Minimalna ilość smaru (MQL) – Zestaw modernizacyjny - AD0540
Recently Updated Last updated: 04/14/2022
AD0540
Wprowadzenie
W tej procedurze opisano sposób modernizacji systemu MQL wyprodukowanego przed lutym 2021 r. do obecnej wersji.
  • 93-3518: ZESTAW ZBIORNIKA OLEJU MQL 2021 ZESTAW SERWISOWY
usuwanie
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Wyjmij zbiornik oleju [1] ze starej pokrywy.
Odłącz rurkę olejową i powietrza od zestawu, a następnie zdemontuj resztę zestawu MQL [2] z maszyny.
Instalacja
Usuń miskę zbiornika [1] z zestawu zbiornika smaru MQL.
Zamontuj zawór kolankowy [2] za pomocą załączonych nakrętek wciskanych [3]
Zamontuj nowy zestaw zbiornika smaru MQL [4].
Przesuń osie, aby umożliwić pełen dostęp do całego sprzętu przymocowanego do górnej pokrywy głowicy wrzeciona.
Zdejmij górne pokrywy głowicy wrzeciona.
Użyj przezroczystej rurki oleju 5/32 cala [1] z oryginalnego zespołu MQL i upewnij się, że jest ona umieszczona w szczelinie [2] na odlewie głowicy wrzeciona.
Odetnij i wyjmij resztę rurki oleju, która jest poprowadzona do zbiornika MQL.
Połącz następujące łączniki podane w zestawie, jak pokazano na ilustracji:
  • Złącze 5/32 do 1/8 [3]
  • Złącze 1/8 do 1/8 [4]
  • Złącze 1/8 do 1/4 [5]
Następnie podłącz rurkę oleju 5/32 cala [1] do złącza [3] po przełożeniu przez szczelinę [2].
Podłącz rurkę oleju 1/4 cala [6], która znajdowała się w zestawie, z drugiej strony złącza [5].
 Uwaga: Pozostaw złącza łączące przezroczyste rurki 1/4" i 5/32" wewnątrz pokrywy głowicy wrzeciona.
Poprowadź rurkę olejową 1/4 cala od połączenia wykonanego w poprzednim kroku do zespołu zbiornika MQL, jak pokazano na ilustracji, i podłącz ją do portu wyjściowego oleju [1].
Załóż górną pokrywę głowicy wrzeciona.
Wytnij kawałek czerwonej rurki 1/4 cala [3], która jest wyprowadzona z panelu smarowania.
Użyj wyciętego kawałka czerwonej rurki [1], aby podłączyć zawór i złączkę kolankową, jak pokazano na ilustracji.
Podłącz czerwoną rurkę poprowadzoną z panelu smarowania [3] do wlotu powietrza zaworu przełączającego [2] na zespole zbiornika MQL.
Uruchom automatyczny pistolet pneumatyczny. Upewnij się, że w systemie nic nie przecieka.
Uwaga: Pozostaw zawór przełączający w pozycji [WYŁ.], gdy MQL nie jest używany.
MQL — Udrożnianie systemu
System smarowania minimalną ilością środka smarnego (MQL) doprowadza smar do narzędzia. System MQL ma rurki, które doprowadzają smar. Do rurek może się dostać powietrze. Niniejsza procedura pokazuje, w jaki sposób usunąć powietrze z rurek.
Wykonaj tę procedurę w następujących sytuacjach:
  1. Przed pierwszym uruchomieniem systemu.
  2. Po tym jak spróbujesz uruchomić system przy pustym zbiorniku smaru.
  3. Po wymianie płynów.
Wypełnij zbiornik smaru środkiem smarnym MQL [1].
Zamontuj zbiornik [2] w zestawie zbiornika MQL.
Uwaga:  Korzystaj wyłącznie ze środków smarnych, które nie są toksyczne i zostały stworzone z myślą o systemach MQL. Sprawdź Tabelę środków smarnych dla komponentów maszyn Haas w celu potwierdzenia zalecanych typów środków smarnych.
Znajdź zawór igły atomizera [1]. Obrócić Zawór iglicowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (2) z pozycji zamkniętej.
Użyj tego kodu w trybie MDI:
M83;
Uruchom system MQL [2], aż w systemie nie ma powietrza. Mgiełka może się momentalnie zatrzymać. Będzie to dowód na to, że w systemie znajduje się powietrze. Jeśli mgiełka się nie zatrzyma, to znaczy, że w systemie nie ma powietrza.
Naciśnij [RESET], aby anulować cykl oczyszczania.
Zamknąć zawór igły atomizera. Następnie otwórz go (1/2) na (1) obrót.
Wykonaj poniższe czynności w celu sprawdzenia, czy system MQL działa prawidłowo: Przytrzymaj niewielki kawałek papieru w odległości około 3 cali od rozpylacza. Uruchom program w Kroku 2. Okrągły wilgotny wzór to oznaka, że system MQL jest odpowiednio dostosowany.
Niektóre oleje mają wyższą lepkość. Oleje o wyższej lepkości płynią powoli. Aby zadbać o prawidłowy przepływ oleju, wyreguluj zawór iglicowy.
Uwaga: Jeśli olej nie chce płynąć, zdemontuj zawór iglicowy i jego sprężynę, by je wyczyścić i poczekaj, aż olej zacznie przeciekać przez otwór zaworu iglicowego. Ponownie zamontuj zawór iglicowy wraz ze sprężyną i zakręć go. Następnie odkręć go na (1/2) lub (1) obrót i spróbuj ponownie.
Nie używaj więcej oleju, niż jest to niezbędne. Niezbędna ilość zapobiega niniejszym problemom:
  • Przywieraniu wiórów do narzędzia.
  • Przywieraniu wiórów do obrabianego przedmiotu.
Jeśli ciśnienie mgiełki olejowej z głowicy rozpylającej jest niewystarczające, upewnij się, że rurka olejowa nie jest poskręcana.
Jeśli rurka nie jest poskręcana, to prawdopodobnie filtr jest zatkany. Filtr jest wewnątrz zbiornika. Zapoznaj się z procedurą Minimalna ilość smaru (MQL) – konserwacja filtra.
  • Informacja o dostępności
