      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü QuikChange Cube System’in Haas Döner Tablaya Montajı - Kurulum
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. QuikChange System’in kurulumu (5 adımlar) 3. QuikChange Cube’ün kurulumu (2 adımlar) 4. Quikchange Plate’in kurulumu (3 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedürde, QuikChange Cube System’in bir HRT210 veya HRTA6'ya  nasıl kurulacağı açıklanmaktadır.
Bu prosedür aşağıdaki malzemeler için geçerlidir.
  • HQCCS QuikChange System
  • HQCCSA6 QuikChange System, HRTA6
  • HQCCS-PLATE QuikChange System-Plate
  • HQCCSA6-PLATE QuikChange System-Plate
Parça Listesi
  1. Cıvata Anahtarı Karteri Alt Tertibatı
  2. 4 adet Soket Başlı Kapak Vidası 1/2 x 1"
  3. Baskı Yayı
  4. Naylon Burç
  5. 6 Noktalı Darbe Soketi
  6. Çektirme Çubuğu
  7. Rondelalar
  8. Montaj Bloğu
  9. 6 adet Soket Başlı Kapak Vidası 1/2-13 x 1 1/4"
  10. QuikChange Cube.
HRTA6 üzerinde kurulum için:
QuikChange System’i bir HRT210’a [1] takmak için, montaj bloğu alt tertibatını [2] sağlanan (6) SHCS ve (6) T somunlarını [3] kullanarak 50 ft/lbs torkla sıkın.
HQCCSA6 için ek bir düz aynaya ihtiyaç vardır.
Bir HRTA6’nın [1] üzerine takarken, ek bir düz ayna gereklidir [2].
Vidaları [3] yıldız deseninde kademeli artışlı adımlarla 15, 35 ve 50 ft./lbs’ye sıkın.
Ardından montaj bloğu alt tertibatını [4] sağlanan (6) SHCS’yi [5] kullanarak 50 ft/lbs torkla sıkarak vidalayın.
Montaj plakasını yeterli torkta sıktıktan sonra, konik [6] salgısının 0,001" TIR'dan az olmasına dikkat edin.
Çektirme çubuğunu [4] naylon burç [3] ve rondelalar [2] ile döner tablanın arkasına takın. Rondelalara molibden gresi uygulayın [1].
Yayı [3] soketin [2] içine koyun ve soketi somun anahtarı karteri alt tertibatına takın [1].  Soketin 3/8"sürücüsü anahtara geçmelidir.
Soketi çektirme çubuğunun kafasıyla hizalayın ve somun anahtarı karteri alt tertibatını döner tablanın arkasına takın.
(4) ½-13 x 1" SHCS kullanarak sabitleyin ve 50 ft./lbs torkla sıkın.
Sistemi hava hattına bağlayın. Çalışma hava basıncı 85 – 110 psi olmalıdır.
Not: QuikChange Cube’ler ayrıca satın alınmalıdır.
QuikChange Cube’ü kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Cube’ü çektirme çubuğuna hizalayın,  oluk pimlerinin ve tespit piminin Cube üzerindeki oluklarla hizalandığından emin olun. Cube’ü döner tablaya monte etmek için kolu yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
 QuikChange Cube System’i monte ettikten sonra ve QuikChange Cube’ü fikstürlemeden önce, minimum derinlikte bir ince tabaka geçişi frezelenmesi gerekecektir.  Bu, düzgün şekilde karelenmiş ve düz bir iş yüzeyi sağlayacaktır çünkü dört kenarın hepsi de kutudan çıktığında pürüzlü bir malzeme durumundadır.  İlk kenarı tüm çalışma yüzeyi boyunca X ve Y üzerinde 0,005” aralık dahilinde doğru ayarlayın ve ince tabaka kesimini yapın.  Kalan kenarları 90 dereceyle indeksleyin ve aynı Z derinliğinde kesin.
V-kilit plakasındaki pim yüksekliğindeki farklılıklar nedeniyle, pilot destek aşırı salgı için kontrol edilmelidir.  Bu, freze tablasına cıvatalanan HRT 210 kullanılarak ve A çerçevesi takılmadan önce yapılır.  Salgı, pilot destekte bir gösterge ile 0,004” TIR (toplam belirtilen salgı) değerinden büyük olmamalıdır [1].
Salgı 0,004” değerinden büyükse (2) 5/16-18 soket başlı vidayı gevşetin ve 0,001” test göstergesi kullanarak düzeltin.
A-Frame'i, döner eksenin merkez çizgisine kurmaya dikkat ederek takın.
  1. 5/16-18 SHCS (2) ve Rondelalar
  2. A Çerçeve
  3. Pilot Destek
  4. Quikchange Plate
  5. V Kilitli Plaka
Quikchange Plate System’i monte ettikten sonra %100 temizleme için minimum derinlikte bir ince tabaka geçişi frezelenmesi gerekecektir. Bu, düzgün şekilde karelenmiş ve düz bir iş yüzeyi sağlayacaktır çünkü dört kenarın hepsi de pürüzlü bir malzeme durumunda gönderilmektedir. İlk kenarı tüm çalışma yüzeyi boyunca X ve Y üzerinde 0,005” aralık dahilinde doğru ayarlayın ve ince tabaka kesimini yapın.  Kalan kenarı 180 dereceyle indeksleyin ve aynı Z derinliğinde kesin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
