MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Montáž systému QuikChange Cube na otočný stůl Haas - instalace
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Instalace systému Quikchange (5 kroky) 3. Instalace Quikchange Cube (2 kroky) 4. Instalace desky Quikchange (3 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak nainstalovat systém QuikChange Cube do HRT210 nebo HRTA6.
Tento postup platí pro následující materiály.
  • Systém HQCCS QuikChange systém rychlé výměny
  • HQCCSA6 Systém QuikChange, HRTA6
  • HQCCS-PLATE systém rychlé výměny - deska
  • HQCCSA6-PLATE systém rychlé výměny – Deska
Seznam součástek:
  1. Podsestava pouzdra klíče
  2. 4x  šrouby s válcovou hlavou 1/2 x 1"
  3. KOMPRESNÍ PRUŽINA
  4. nylonové pouzdro
  5. 6-bodová nárazová zásuvka
  6. Tažná tyč
  7. Podložky
  8. Montážní blok
  9. 6x šrouby s válcovou hlavou 1/2-13 x 1 1/4"
  10. Quikchange Cube.
Pokyny pro instalaci na HRT210:
Chcete-li nainstalovat systém rychlé výměny na HRT210 [1], zašroubujte podsestavu montážního bloku [2] pomocí (6) dodaných SHCS a (6) T-matic [3] a utáhněte momentem 50 ft/lbs.
Pokyny pro instalaci na HRTA6:
HQCCSA6 vyžaduje další šablonu.
Při instalaci na HRTA6 [1] je vyžadována další šablona [2].
Točivý moment šroubů [3] ve hvězdicové masce v přírůstkových krocích do 15, 35 & 50 ft./lbs.
Poté  našroubujte podsestavu montážního bloku [4] pomocí dodaných (6) SHCS [5] a utáhněte na krouticí moment 50 ft/lbs.
Po dotažení montážní desky dolů zkontrolujte, zda je vyosení kužele [6] menší než 0,001" TIR.
Namontujte tažné zařízení [4] s nylonovým pouzdrem [3] a podložkami [2] na zadní část otočný stůl. Naneste na podložky [1] mazivo.
Vložte pružinu [3] do zdířky [2] a namontujte objímku do podsestavy pouzdra klíče [1].  3/8" pohon zásuvky musí být zapojen do klíče.
Vyrovnejte zásuvku s hlavou tažné tyče a namontujte podsestavu krytu klíče na zadní část otočný stůl.
Zajistěte pomocí (4) ½-13 x 1" SHCS a točivý moment 50 ft./lbs.
Připojte systém ke vzduchovému vedení. Pracovní tlak vzduchu bude 85–110 psi.
Poznámka:Krychle  QuikChange Cubes je nutno zakoupit samostatně.
Chcete-li nainstalovat QuikChange Cube, postupujte takto:
Vyrovnejte krychli s tažnou tyčí a ujistěte se,  že jsou kolíky drážky a polohovací kolíky vyrovnány s drážkami na krychli. Přidržte páčku po dobu přibližně 3 sekund, aby se krychlový stůl připnul k otočný stůl.
Po montáži systému QuikChange Cube a před upínáním  QuikChange Cube bude nutné fréza nosník v minimální hloubce.  Tím se zajistí správně čtvercová a plochá pracovní plocha, protože všechny čtyři strany jsou v hrubém stavu, který je mimo krabici.  Posuňte první stranu s přesností 0,005” na X a Y po celé pracovní ploše a proveďte řez.  Proveďte indexování zbývajících stran o 90 stupňů a řez do stejné hloubky Z.
Vzhledem k odchylkám výšky kolíku na desce zámku V je nutné zkontrolovat, zda vodicí podpěra není nadměrně vyosená.  To se provádí s HRT 210 přišroubovaným ke stolu fréza a před instalací rámu A.  Vyosení by nemělo být větší než 0,004 "TIR (celkové indikované vyosení) s indikátorem na pilotní podpěře [1].
Je-li vyosení větší než 0,004 ", povolte (2) 5/16-18 šrouby s hlavním uzávěrem a posuňte pomocí testovacího indikátoru 0,001".
Opatrně nainstalujte A-rám, aby byl na středu rotační osy.
  1. 5/16-18 SHCS (2) a podložky
  2. Rám A
  3. Pilotní podpěra
  4. Deska QuikChange
  5. Deska s uzávěrem V-Lock
Po montáži systému  desky QuikChange bude nutné vyfrézovat průchod ostění v minimální hloubce pro 100% čištění. Tím se vytvoří správně čtvercová a plochá pracovní plocha, protože obě strany se dodávají v hrubém stavu. Posuňte první stranu s přesností 0,005” na X a Y po celé pracovní ploše a proveďte řez.  Indexujte zbývající stranu o 180 stupňů a řezejte do stejné hloubky Z.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
