MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Início da Assistência Procedimento como fazer Montagem do QuikChange Cube na mesa rotativa Haas - instalação
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Instalação do QuikChange System (5 passos) 3. Instalação do QuikChange Cube (2 passos) 4. Instalação da QuikChange Plate (3 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento irá rever como instalar o  QuikChange Cube num HRT210 ou HRTA6.
Este procedimento aplica-se aos seguintes materiais:
  • QuikChange System HQCCS
  • QuikChange System HQCCSA6  HRTA6.
  • QuikChange System - placa HQCCS
  • QuikChange System - Placa HQCCSA6-PLATE
Lista de peças:
  1. Submontagem da carcaça da chave
  2. 4x soquete-cabeça parafusos de tampão 1/2 x 1"
  3. Mola de compressão
  4. Bucha de nylon
  5. Tomada de impacto de 6 pontos
  6. Barra de tração
  7. Anilhas
  8. Bloco de montagem
  9. 6x soquete-cabeça parafusos de tampão 1/2-13 x 1 1/4"
  10. QuikChange Cube.
Para instalação no HRT210:
Para instalar o sistema de mudança rápida num HRT210 [1], aparafuse a submontagem do bloco de montagem [2] usando o (6) SHCS e (6) porcas T [3] fornecidas e aperte para 50 ft/lbs.
Para instalação no HRTA6:
O HQCCSA6 requer uma placa frontal adicional.
Ao instalar num HRTA6 [1], é necessário um painel frontal adicional [2].
Torque dos parafusos [3] em um padrão de estrela em etapas incrementais para 15, 35 e 50 pés/lbs.
Em seguida,  aparafuse a submontagem do bloco de montagem [4] usando o (6) SHCS [5] fornecido e aperte para 50 ft/lbs.
Depois de apertar a placa de montagem, verifique se a excentricidade do cone [6] é inferior a 0,001" TIR.
Instale a barra de tração [4] com o casquilho de nylon [3] e as anilhas [2] na parte de trás da mesa rotativa. Aplique lubrificante Moly às anilhas [1].
Coloque a mola [3] dentro do soquete [2] e instale o soquete na submontagem da carcaça da chave [1].  A unidade de 3/8" da tomada deve estar engatada na chave.
Alinhe o soquete com a cabeça da barra de tração e instale o subconjunto da carcaça da chave inglesa na parte de trás da mesa rotativa .
Fixe utilizando (4) SHCS de ½-13 x 1" e aperte até 50 pés/lbs.
Conecte o sistema à linha aérea. Pressão de ar de trabalho para ser 85 – 110 psi.
Nota: QuikChange Cubes adicionais devem ser comprados separadamente.
Para instalar o QuikChange Cube, siga estes passos:
Alinhe o cubo com a barra de tração,  certificando-se de que os pinos de ranhura e o pino de localização estão alinhados com as ranhuras no cubo. Segure a alavanca para baixo durante aproximadamente 3 segundos para montar o cubo na mesa rotativa.
Depois de montar o QuikChange Cube e antes de o fixar , será necessário a fresadora cortar uma passagem a uma profundidade mínima.  Isto proporcionará uma superfície de trabalho devidamente quadrada e plana, uma vez que todos os quatro lados estão numa condição de stock irregular fora da caixa.  Ajuste fino no primeiro lado para dentro de 0,005” em X e Y sobre toda a superfície de trabalho e fazer o corte do ajuste.  Indexe os lados restantes 90 graus e corte para a mesma profundidade Z.
Devido a variações na altura do pino na placa de bloqueio em V, o suporte piloto deve ser verificado quanto a escoamento excessivo.  Isto é feito com o HRT 210 aparafusado à mesa da fresadora e antes do quadro A ser instalado.  A excentricidade não deve ser superior a 0,004” TIR (total de excentricidade indicada) com um indicador no suporte piloto [1].
Se a excentricidade é maior do que 0,004", afrouxe o (2) 5/16-18 soquete cabeça parafusos e o elétrico usando um 0.001” teste indicador.
Instale o a-frame usando o cuidado de instalá-lo na linha central do eixo rotativo.
  1. 5/16-18 SHCS (2) e anilhas
  2. A-frame
  3. Suporte piloto
  4. QuikChange Plate
  5. Chapa V-Lock
Depois de montar o QuikChange Plate, será necessário a fresadora cortar uma passagem a uma profundidade mínima para limpar 100%. Isto fornecerá uma superfície de trabalho devidamente quadrada e plana, uma vez que ambos os lados são enviados em condições de stock irregulares. Ajuste fino no primeiro lado para dentro de 0,005” em X e Y sobre toda a superfície de trabalho e fazer o corte do ajuste.  Indexar o lado restante 180 graus e cortar para a mesma profundidade Z.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
