My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Montaje del QuikChange Cube System en la mesa rotativa Haas - Instalación
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación del QuikChange system (5 steps) 3. Instalación del QuikChange Cube (2 steps) 4. Instalación de la placa del sistema de cambio rápido de herramientas QuikChange (3 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento repasará cómo instalar el QuikChange Cube System en una HRT210 o HRTA6.
Este procedimiento se aplica a los siguientes materiales:
  • HQCCS QuikChange System
  • HQCCSA6 QuikChange System, HRTA6
  • HQCCS-PLATE QuikChange System - Plate
  • HQCCSA6-PLATE QuikChange System - Plate
Lista de piezas:
  1. Subensamble de la carcasa de la llave
  2. (4) Tornillos de cabeza hueca de 1/2 x 1"
  3. Resorte de compresión
  4. Buje de nylon
  5. Zócalo de impacto de 6 puntos
  6. Barra de bloqueo
  7. Arandelas
  8. Bloque de montaje
  9. (6) tornillos de cabeza hueca de 1/2-13 x 1 1/4"
  10. QuikChange Cube.
Para la instalación en HRT210:
Para instalar el sistema de cambio rápido en una HRT210 [1], atornille el subconjunto del bloque de montaje [2] utilizando los (6) SHCS y las (6) tuercas en T [3] suministrados y apriete a 50 ft/lb.
Para la instalación en una HRTA6:
El HQCCSA6 requiere una placa frontal adicional.
Al instalar en un HRTA6 [1], se requiere una placa frontal adicional [2].
Apriete los tornillos [3] en forma de estrella en pasos incrementales a 15, 35 y 50 ft./lb.
A continuación,  enrosque el subconjunto del bloque de montaje [4] utilizando los (6) SHCS [5] suministrados y apriete a 50 ft/lb.
Después de apretar la placa de montaje, compruebe que el descentrado del cono [6] es inferior a 0.001" TIR.
Instale la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas [4] con el casquillo de nylon [3] y las rondanas [2] en la parte posterior de la mesa rotativa. Aplique grasa de moly a las rondanas [1].
Coloque el resorte [3] dentro del zócalo [2] e instale el zócalo en el subconjunto del alojamiento de la llave [1].  La unidad de 3/8" del zócalo debe estar engranada en la llave.
Alinee el zócalo con el cabezal de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas e instale el subconjunto del alojamiento de la llave en la parte posterior de la mesa rotativa.
Fije con (4) SHCS de ½-13 x 1" y apriete a 50 ft/lb.
Conecte el sistema a la línea de aire. La presión del aire de trabajo debe ser de 85 a 110 psi.
Nota: Los QuikChange Cubes se deben comprar por separado.
Para instalar el QuikChange Cube, siga estos pasos:
Alinee el cubo con la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas,  asegurándose de que los pasadores de ranura y el pasador de localización estén alineados con las ranuras del cubo. Mantenga la palanca hacia abajo durante aproximadamente 3 segundos para montar el cubo en la mesa rotativa.
Después de montar el QuikChange Cube System y antes de fijar el QuikChange Cube, será necesario fresar una pasada delgada a una profundidad mínima.  Esto proporcionará una superficie de trabajo correctamente cuadrada y plana, ya que los cuatro lados están en una condición de material áspero fuera de la caja.  Realice el corte fino en el primer lado dentro de 0.005" en X e Y sobre toda la superficie de trabajo.  Indexe los lados restantes 90 grados y corte a la misma profundidad Z.
Debido a las variaciones en la altura del pasador en la placa de bloqueo en V, se debe comprobar si el soporte piloto tiene un descentrado excesivo.  Esto se realiza con la HRT 210 atornillada a la mesa de la fresadora y antes de instalar el bastidor A.  El descentrado no debe ser mayor que 0.004" TIR (total de descentrado indicado) con un indicador en el soporte del piloto [1].
Si el descentrado es mayor que 0.004", afloje los (2) tornillos de cabeza hueca 5/16-18 y apriete utilizando un indicador de prueba de 0.001".
Instale el marco A con cuidado para instalarlo en la línea central del eje giratorio.
  1. 5/16-18 SHCS (2) y arandelas
  2. Marco A
  3. Soporte del piloto
  4. QuikChange Plate
  5. Placa de cierre en V
Después de montar el QuikChange Plate System , será necesario fresar una pasada delgada a una profundidad mínima para una limpieza del 100 %. Esto proporcionará una superficie de trabajo correctamente escuadrada y plana, ya que ambos lados se envían en condiciones de material áspero. Realice el corte fino en el primer lado dentro de 0.005" en X e Y sobre toda la superficie de trabajo.  Indexe el lado restante a 180 grados y corte a la misma profundidad Z.
  • Condiciones
