      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Service Home Instructieprocedure QuikChange Cube System bevestigen op Haas draaitafel - Installatie
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installatie van het Quikchange system (5 stappen) 3. Installatie van de Quikchange Cube (2 stappen) 4. Installatie van de Quikchange Plate (3 stappen) Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt beschreven hoe u het QuikChange Cube System installeert op een HRT210 of HRTA6.
Deze procedure is van toepassing op de volgende materialen:
  • HQCCS QuikChange System
  • HQCCSA6 QuikChange System, HRTA6.
  • HQCCS-PLATE QuikChange System-Plate
  • HQCCSA6-PLATE QuikChange System-Plate
Onderdelenlijst:
  1. Sleutelbehuizing subassemblage
  2. 4x inbusschroeven 1/2 x 1"
  3. Compressieveer
  4. Nylon bus
  5. 6-punts slagdop
  6. Trekbuis
  7. Vulringen
  8. Bevestigingsblok
  9. 6x inbusbouten 1/2-13 x 1 1/4"
  10. Quikchange Cube.
Voor installatie op de HRT210:
Om het snelwisselsysteem op een HRT210 [1] te installeren, schroeft u de subassemblage van het bevestigignsblok [2] vast met de (6) meegeleverde SHCS en (6) T-moeren [3] en draait u deze aan tot 50 ft/lbs.
Voor installatie op de HRTA6:
De HQCCSA6 vereist een extra voorplaat.
Bij installatie op een HRTA6 [1] is een extra voorplaat vereist [2].
Draai de schroeven [3] in een sterpatroon aan in incrementele stappen tot 15, 35 en 50 ft./lbs.
Schroef vervolgens de subassemblage van het bevestigingsblok [4] vast met de (6) meegeleverde SHCS [5] en draai deze aan tot 50 ft/lbs.
Controleer na het vastdraaien van de bevestigingsplaat of de slingering van de conus [6] kleiner is dan 0,001" TIR.
Installeer de trekbuis [4] met de nylon bus [3] en vulringen [2] in de achterkant van de draaitafel . Breng molybdeenvet aan op de vulringen [1].
Plaats de veer [3] in de dop [2] en installeer de dop in de subassemblage van de moersleutelbehuizing [1].  De 3/8" aandrijving van de dop moet in de sleutel grijpen.
Lijn de dop uit met de kop van de trekbuis en installeer de subassemblage van de moersleutelbehuizing in de achterkant van de draaitafel .
Zet vast met (4) ½-13 x 1 SHCS en draai aan tot 50 ft./lbs.
Sluit het systeem aan op de luchtleiding. Werkluchtdruk moet 85 - 110 psi zijn.
Opmerking: QuikChange Cubes moeten apart worden aangeschaft.
Voer de volgende stappen uit om de QuikChange Cube te installeren:
Lijn de kubus uit met de trekbuis en zorg ervoor dat de groefpennen en de positioneringspen zijn uitgelijnd met de groeven op de kubus. Houd de hendel ongeveer 3 seconden ingedrukt om de kubus op de draaitafel te bevestigen.
Na de bevestiging van het QuikChange Cube System en vóór het bevestigen van de QuikChange Cube is het nodig een skimpass op een minimale diepte te frezen.  Dit zorgt voor een goed recht en plat werkoppervlak, omdat alle vier de zijden standaard in een ruwe staat verkeren.  Stel de eerste zijde in tot binnen 0,005" op X en Y over het gehele werkoppervlak en maak de skim-snede.  Indexeer de resterende zijden 90 graden en frees tot dezelfde Z-diepte.
Vanwege variaties in pinhoogte op de V-vergrendelingsplaat, moet de pilotsteun worden gecontroleerd op overmatige slingering.  Dit wordt gedaan met de HRT 210 vastgeschroefd aan de frees en voordat het A-frame wordt geïnstalleerd.  De slingering mag niet groter zijn dan 0,004" TIR (totaal aangegeven slingering) met een indicator bij pilotsteun [1].
Als de slingering groter is dan 0,004", draai dan de (2) 5/16-18 inbusbouten los en stel in met een 0,001" testindicator.
Installeer het A-frame voorzichtig om het te installeren op de middenlijn van de draai-as.
  1. 5/16-18 SHCS (2) en vulringen
  2. A-frame
  3. Pilotsteun
  4. QuikChange Plate
  5. V-Lock-plaat
Na bevestiging van het QuikChange Plate System is het nodig om een skimpass op minimale diepte te frezen voor 100% reiniging. Dit biedt een goed recht en plat werkoppervlak, omdat beide zijden in ruwe staat worden geleverd. Stel de eerste zijde in tot binnen 0,005" op X en Y over het gehele werkoppervlak en maak de skim-snede.  Indexeer de resterende zijde 180 graden en frees tot dezelfde Z-diepte.
