My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Mocowanie QuikChange Cube System do stołu obrotowego Haas - Instalacja
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja Quikchange System (5 kroki) 3. Instalacja Quikchange Cube (2 kroki) 4. Instalacja Quikchange Plate (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób instalacji  QuikChange Cube System do HRT210 lub HRTA6.
Ta procedura ma zastosowanie do następujących materiałów:
  • HQCCS QuikChange System
  • HQCCSA6 QuikChange System, HRTA6
  • HQCCS-PLATE QuikChange System-Plate
  • HQCCSA6-PLATE QuikChange System-Plate
Lista części:
  1. Podzespół obudowy klucza
  2. 4x Śruby z łbem gniazdowym 1/2 x 1"
  3. Sprężyna dociskania
  4. Tuleja nylonowa
  5. 6-punktowe gniazdo udarowe
  6. Pręt
  7. Podkładki
  8. Blok montażowy
  9. 6x Śruby z łbem gniazdowym 1/2-13 x 1 1/4"
  10. Quikchange Cube.
Do instalacji w HRT210:
Aby zainstalować system szybkozmienny na HRT210 [1], przykręć podzespół bloku montażowego [2] za pomocą (6) SHCS i (6) nakrętek T [3] dostarczonych i dokręć momentem 50 ft/lbs (67,79 Nm).
Do instalacji w HRTA6:
HQCCSA6 wymaga dodatkowej płyty czołowej.
Podczas instalacji na HRTA6 [1] potrzebna jest dodatkowa płyta czołowa [2].
Dokręć wkręty [3] w gwiazdę w krokach do 15, 35 i 50 ft./lbs (20,34, 47,45, 67,79 Nm)
Następnie  przykręć podzespół bloku montażowego [4] za pomocą (6) wkrętów SHCS [5] i dokręć momentem 50 ft/lbs (67,79 Nm).
Po dokręceniu płyty montażowej sprawdź, czy bicie stożka [6] jest mniejsze niż 0,001 " TIR.
Zamontować pręt [4] z tuleją nylonową [3] i podkładkami [2] z tyłu stołu obrotowego. Nałożyć smar moly na podkładki [1].
Umieścić sprężynę [3] w gnieździe [2] i zamontować gniazdo w podzespole obudowy klucza [1].  Na napęd 3/8" gniazda musi się mieścić w szczękach klucza.
Wyrównaj gniazdo z głowicą pręta i zainstaluj podzespół obudowy klucza z tyłu stołu obrotowego.
Zabezpieczyć za pomocą (4) śrub SHCS ½-13 x 1" i dokręcić momentem 50 ft/lbs (67,79 Nm).
Podłącz system do linii powietrza. Ciśnienie robocze powietrza powinno wynosić 85–110 psi.
Uwaga: kostki  QuikChange  Cube trzeba zakupić oddzielnie.
Aby zainstalować QuikChange Cube, wykonaj następujące czynności:
Wyrównaj kostkę do pręta, upewniając się,  że kołki do rowka i kołki ustalające są wyrównane z rowkami na kostce. Naciśnij dźwignię i przytrzymaj przez około 3 sekundy, aby zamontować kostkę do stolu obrotowego.
Po zamontowaniu  QuikChange Cube System i przed zamocowaniem QuikChange Cube trzeba będzie na minimalną głębokość sfrezować naddatek.  Zapewni to prawidłowo prostokatną i płaską powierzchnię roboczą, ponieważ wszystkie cztery strony są dostarczane w stanie surowym.  Tramuj pierwszą stronę z dokładnością do 0,005” na X i Y na całej powierzchni roboczej i sfrezuj naddatek.  Indeksuj pozostałe strony o 90 stopni i sfrezuj na tę samą głębokość Z.
Z powodu różnic wysokości kołka na płycie V-Lock, podparcie pilota trzeba sprawdzić pod kątem nadmiernego bicia.  Odbywa się to za pomocą HRT 210 przykręconego do stołu frezarki i przed zainstalowaniem ramy A.  Bicie nie powinno być większe niż 0,004” TIR (całkowite wskazane bicie) ze wskaźnikiem na podparciu pilota [1].
Jeśli bicie jest większe niż 0,004", poluzuj (2) śruby z łbem gniazdowym 5/16-18 i tramuj przy użyciu wskaźnika testowego 0,001”.
Załóż ramkę A, ostrożnie instalując ją na linii środkowej osi stołu obrotowego.
  1. SHCS 5/16-18 (2) i podkładki
  2. Ramka A
  3. Wsparcie pilota
  4. Płyta QuikChange
  5. Płytka ustalająca V
Po zamontowaniu  QuikChange Plate System trzeba będzie sfrezować naddatek na minimalną głębokość w celu 100% oczyszczenia powierzchni. Zapewni to prawidłowo prostokatną i płaską powierzchnię roboczą, ponieważ obie strony dostarczane są w stanie surowym. Tramuj pierwszą stronę z dokładnością do 0,005” na X i Y na całej powierzchni roboczej i sfrezuj naddatek.  Indeksuj pozostałe strony o 180 stopni i sfrezuj na tę samą głębokość Z.
  • Informacja o dostępności
