      • Serie VR
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Montaggio di QuikChange Cube System sulla tavola rotante Haas - Installazione
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione di QuikChange System (5 passi) 3. Installazione di QuikChange Cube (2 passi) 4. Installazione di Quikchange Plate (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura descriverà come installare QuikChange Cube System su un HRT210 o HRTA6.
Questa procedura si applica ai seguenti materiali:
  • HQCCS QuikChange System
  • HQCCSA6 QuikChange System, HRTA6
  • HQCCS-PLATE QuikChange System-Plate
  • HQCCSA6-PLATE QuikChange System-Plate
Elenco delle parti:
  1. Sottogruppo alloggiamento chiave
  2. 4x Viti a testa cilindrica 1/2 x 1"
  3. Molla di compressione
  4. Boccola in nylon
  5. Presa a impatto a 6 punti
  6. Tirante
  7. Rondelle
  8. Blocco di montaggio
  9. 6x Viti a testa cilindrica 1/2-13 x 1 1/4"
  10. QuikChange Cube.
Per l'installazione su HRT210:
Per installare QuikChange System su un HRT210 [1], avvitare il sottogruppo del blocco di montaggio [2] utilizzando (6) SHCS e (6) dadi a T [3] forniti e serrare a 50 ft/lb.
Per l'installazione su HRTA6:
L'HQCCSA6 richiede una maschera aggiuntiva.
Quando si installa su un HRTA6 [1], è necessaria una maschera aggiuntiva [2].
Serrare le viti [3] in un modello a stella in passi incrementali a 15, 35 e 50 ft./lb.
Quindi avvitare il sottogruppo del blocco di montaggio [4] utilizzando le (6) SHCS [5] fornite e serrare a 50 ft/lb.
Dopo aver serrato la piastra di montaggio, verificare che il fuori corsa del cono [6] sia inferiore a 0,001" TIR.
Installare il tirante [4] con la boccola di nylon [3] e le rondelle [2] sul retro della tavola rotante. Applicare il grasso Moly alle rondelle [1].
Mettere la molla [3] all'interno della presa [2] e installare la presa nel sottogruppo dell'alloggiamento della chiave [1].  La trasmissione da 3/8" della presa deve essere inserita nella chiave.
Allineare la presa con la testa del tirante e installare il sottogruppo dell'alloggiamento della chiave inglese sul retro della tavola rotante.
Fissare utilizzando (4) SHCS da ½-13 x 1" e serrare a 50 ft./lb.
Collegare il sistema al condotto dell’aria. La pressione dell'aria di lavoro deve essere 85 – 110 psi.
Nota: QuikChange Cube deve essere acquistato separatamente.
Per installare QuikChange Cube, attenersi alla seguente procedura:
Allineare il cubo al tirante,  assicurandosi che i perni di scanalatura e il perno di posizionamento siano allineati con le scanalature sul cubo. Tenere la leva verso il basso per circa 3 secondi per montare il cubo sulla tavola rotante.
Dopo aver montato QuikChange Cube System e prima di fissarlo , sarà necessario fresare un passaggio a una profondità minima.  Ciò fornirà una superficie di lavoro correttamente ortogonale e piatta, poiché tutti e quattro i lati sono in una condizione di materiale grezzo fuori dalla scatola.  Regolare internamente il primo lato entro 0,005" su X e Y sull'intera superficie di lavoro e praticare il taglio.  Indexare i lati rimanenti di 90 gradi e tagliare alla stessa profondità Z.
A causa delle variazioni dell'altezza del perno sulla piastra di bloccaggio a V, il supporto pilota deve essere controllato per un fuori corsa eccessivo.  Ciò viene fatto con l'HRT 210 imbullonato alla tavola della fresatrice e prima dell'installazione del telaio A.  Il fuori corsa non deve essere superiore a 0,004" TIR (fuori corsa indicato totale) con un indicatore al supporto pilota [1].
Se il fuori corsa è maggiore di 0,004", allentare le (2) viti a testa cilindrica 5/16-18 e regolare internamente utilizzando un indicatore di test da 0,001".
Installare il telaio A facendo attenzione a installarlo sulla linea centrale dell'asse rotante.
  1. SHCS 5/16-18 (2) e rondelle
  2. Telaio A
  3. Supporto pilota
  4. QuikChange Plate
  5. Piastra di bloccaggio a V
Dopo aver montato QuikChange Plate System, sarà necessario fresare un passaggio alla profondità minima per una pulizia al 100%. Questo fornirà una superficie di lavoro correttamente ortogonale e piatta, poiché entrambi i lati vengono spediti in condizioni di materiale grezzo. Regolare internamente il primo lato entro 0,005" su X e Y sull'intera superficie di lavoro e praticare il taglio.  Indexare il lato rimanente di 180 gradi e tagliare alla stessa profondità Z.
