MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Service hjemme How-to-procedure Montering af QuikChange Cube System til Haas-rundbord - Installation
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Installation af QuikChange System (5 trin) 3. Installation af QuikChange Cube (2 trin) 4. Installation af QuikChange Plate (3 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure gennemgår, hvordan man installerer  QuikChange Cube System på en HRT210 eller HRTA6.
Denne procedure gælder for følgende materialer.
  • HQCCS QuikChange System
  • HQCCSA6 QuikChange System til HRTA6
  • HQCCS-PLADE QuikChange System-Plate
  • HQCCSA6-PLADE QuikChange System-Plate
Liste over dele:
  1. Skruenøglehusets underenhed
  2. 4x cylinderskruer 1/2 x 1"
  3. TRYKFJEDER
  4. Nylonbøsning
  5. 6-punkts slagstik
  6. Trækstang
  7. Spændeskiver
  8. Monteringsblok
  9. 6x cylinderskruer 1/2-13 x 1 1/4"
  10. QuikChange Cube.
Til installation på HRT210:
For at installere hurtig skifte-systemet på en HRT210 [1] skal monteringsblokkens underenhed [2] skrues fast med de medfølgende (6) SHCS og (6) T-møtrikker [3] og tilspændes med et moment på 50 ft/lbs.
Til installation på HRTA6:
HQCCSA6 kræver en ekstra frontplade.
Ved installation på en HRTA6 [1] kræves der en ekstra frontplade [2].
Tilspænd skruerne [3] i et stjernemønster i trin til 15, 35 & 50 ft./lbs.
 Skru derefter monteringsblokkens underenhed [4] ned ved hjælp af de (6) medfølgende SHCS [5] og spænd til 50 ft/lbs.
Efter tilspænding ned af monteringspladen skal du kontrollere, at konus [6] er mindre end 0,001" TIR.
Installer trækstangen [4] med nylonbøsningen [3] og skiverne [2] på bagsiden af rundbordet. Påfør molybdænfedt på skiverne [1].
Sæt fjederen [3] ind i soklen [2], og monter soklen i skruenøglehusets underenhed [1].  Stikkets 3/8"drev skal være i indgreb i skruenøglen.
Juster stikket med hovedet på trækstangen, og monter underenheden til skruenøglehuset bag på rundbordet.
Fastgør med (4) ½-13 x 1" SHCS og tilspænd med et moment på 50 ft./lbs.
Tilslut systemet til luftledningen. Arbejdslufttrykket skal være 85-110 PSI.
Bemærk:  QuikChange Cubes skal købes separat.
Følg disse trin for at installere QuikChange Cube:
Juster kuben til trækstangen,  og sørg for, at rillestifterne og positioneringsstiften er på linje med rillerne på kuben. Hold håndtaget nede i ca. 3 sekunder for at montere kuben på rundbordet.
Efter montering af QuikChange Cube System og før fastgørelse af QuikChange Cube, vil det være nødvendigt at fræse en skimgang i en minimumsdybde.  Dette giver en korrekt kvadreret og flad arbejdsflade, da alle fire sider er i en rå tilstand ud af kassen.  Træk den første side ind med en nøjagtighed på 0,005" på X og Y over hele arbejdsfladen, og udfør skimmesnittet.  Indeksér de resterende sider 90 grader, og skær til samme Z-dybde.
På grund af variationer i stifthøjden på V-låsepladen skal pilotstøtten kontrolleres for overdreven udløb.  Dette gøres, mens HRT 210 er boltet fast til fræsebordet, og før A-rammen monteres.  Udløbet må ikke være større end 0,004" TIR (samlet angivet udløb) med en indikator ved pilotstøtten [1].
Hvis udløbet er større end 0,004", skal du løsne de (2) 5/16-18 cylinderskruer og køre med en 0,001" testindikator.
Monter A-rammen, og sørg for at montere den på midterlinjen af rundbordsaksen.
  1. 5/16-18 SHCS (2) og spændeskiver
  2. A-ramme
  3. Pilot support
  4. QuikChange Plate
  5. V-låseplade
Efter montering af QuikChange Plate System, vil det være nødvendigt at fræse en skimgang i minimumsdybde for 100 % oprensning. Dette vil give en korrekt kvadreret og flad arbejdsflade, da begge sider leveres i rå tilstand. Træk den første side ind med en nøjagtighed på 0,005" på X og Y over hele arbejdsfladen, og udfør skimmesnittet.  Indeksér den resterende side 180 grader, og skær til samme Z-dybde.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
