My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Service Home How-To-Verfahren Montage des QuikChange Cube System am Haas Drehtisch – Installation
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation des QuikChange System (5 Schritte) 3. Installation des QuikChange Cube (2 Schritte) 4. Installation der Quikchange Plate (3 Schritte) Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren wird erläutert, wie das QuikChange Cube System auf einem HRT210 oder HRTA6 montiert wird.
Dieses Verfahren gilt für folgende Materialien:
  • HQCCS QuikChange System
  • HQCCSA6 QuikChange System, HRTA6
  • HQCCS-PLATTE QuikChange System-Plate
  • HQCCSA6-PLATE QuikChange System-Plate
Teileliste:
  1. Schraubenschlüssel-Umhausung-Unterbaugruppe
  2. 4x Zylinderkopfschrauben 127,00 x 25,40 mm [6]
  3. Druckfeder
  4. Nylonbuchse
  5. 6-Punkte-Einschlagbuchse
  6. Zugstange
  7. Unterlegscheiben
  8. Montageblock
  9. 6x Zylinderkopfschrauben 127,00 bis 330,20 x 3.175 mm [6]
  10. QuikChange Cube
Für die Installation auf HRT210:
Um das QuikChange-System an einem HRT210 [1] zu montieren, schrauben Sie die Montageblock-Unterbaugruppe [2] mit den (6) SHCS und (6) mitgelieferten T-Muttern [3] fest und ziehen Sie sie mit einem Drehmoment von 67,79 nm an.
Für die Installation auf HRTA6:
Der HQCCSA6 erfordert eine zusätzliche Planscheibe.
Bei der Installation auf einem HRTA6 [1] ist eine zusätzliche Planscheibe erforderlich [2].
Ziehen Sie die Schrauben [3] sternförmig schrittweise mit 20,34 anschließend 47,45 und 67,79 nm an.
Schrauben Sie dann die Montageblock-Unterbaugruppe [4] mit den (6) mitgelieferten SHCS [5] fest und ziehen Sie sie mit einem Drehmoment von 1.270 nm an.
Überprüfen Sie nach dem Festziehen der Montageplatte, ob der Rundlauf des Kegels [6] kleiner als 25,40 mm Total indicated runout/TIR ist.
Montieren Sie die Zugstange [4] mit der Nylonbuchse [3] und den Unterlegscheiben [2] in die Rückseite des Drehtischs. Tragen Sie Moly Grease auf die Unterlegscheiben [1] auf.
Setzen Sie die Feder [3] in die Buchse [2] ein und montieren Sie die Buchse in der Schraubenschlüssel-Umhausung-Unterbaugruppe [1]. Der 3/8 Zoll-Anschluss der Buchse muss im Schraubenschlüssel eingerastet sein.
Richten Sie die Buchse am Kopf der Zugstange aus und montieren Sie die Schraubenschlüssel-Umhausung-Unterbaugruppe auf der Rückseite des Drehtisch.
Befestigen Sie sie mit (4) ½-13 x 1 Zoll SHCS und ziehen Sie sie mit einem Drehmoment von 67,79 nm an.
Verbinden Sie das System mit der Druckluftleitung. Der Arbeitsluftdruck muss 85–110 psi betragen.
Hinweis: QuikChange Cube müssen separat erworben werden.
So montieren Sie den QuikChange Cube:
Richten Sie den Würfel an der Zugstange aus und stellen Sie sicher, dass die Nutstifte und der Fixierstift mit den Nuten am Würfel ausgerichtet sind. Halten Sie den Hebel ca. 3 Sekunden lang nach unten, um den Würfel am Drehtisch zu befestigen.
Nach der Montage des QuikChange Cube System und vor der Befestigung des QuikChange Cube muss ein Backendurchgang mit einer minimalen Tiefe gefräst werden. Dies bietet eine richtig rechtwinklige und flache Arbeitsfläche, da sich alle vier Seiten in einem groben Lagerzustand befinden. Fahren Sie auf der ersten Seite über die gesamte Arbeitsfläche bis innerhalb von 127 mm auf X und Y und machen Sie den Backen-Schnitt. Indexieren Sie die restlichen Seiten um 90 Grad und schneiden Sie auf die gleiche Z-Tiefe.
Aufgrund von Variationen der Stifthöhe auf der V-Verriegelungsplatte muss die Pilotstütze auf übermäßige Unrundheit überprüft werden.  Dies geschieht, wenn der HRT 210 am Fräsen verschraubt ist und bevor der A-Rahmen installiert wird.  Die Unrundheit sollte nicht größer als 101,6 mm TIR (Gesamtanzeige Unwucht) mit einem Indikator an der Pilotunterstützung [1] sein.
Wenn die Unrundheit größer als 101,6 mm ist, lösen Sie die (2) 5/16-18 Innensechskantschrauben und prüfen Sie die Bahn mit einer 25,4 mm Testanzeige.
Montieren Sie den A-Rahmen mit Sorgfalt auf der Mittellinie der Drehachse.
  1. 5/16-18 SHCS (2) und Unterlegscheiben
  2. A-Rahmen
  3. Pilotunterstützung
  4. Quikchange Plate
  5. V-Halteplatte
Nach der Montage des Quikchange Plate System, muss ein Backendurchgang mit 100%-iger Schlichttiefe gefräst werden. Dies bietet eine richtig rechtwinklige und flache Arbeitsfläche, da beide Seiten in einem groben Lagerzustand geliefert werden. Fahren Sie auf der ersten Seite über die gesamte Arbeitsfläche bis innerhalb von 127 mm auf X und Y und machen Sie den Backen-Schnitt. Die verbleibende Seite um 180 Grad schalten und auf die gleiche Z-Tiefe schneiden.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
