      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Montaje del QuikChange Cube System en la mesa giratoria de Haas - Instalación
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación del QuikChange System (5 pasos) 3. Instalación del QuikChange Cube (2 pasos) 4. Instalación del QuikChange Plate (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento explicará cómo instalar el QuikChange Cube System en una HRT210 o HRTA6.
Este procedimiento se aplica a los siguientes materiales.
  • HQCCS QuikChange System
  • HQCCSA6 QuikChange System, HRTA6
  • HQCCS-PLATE QuikChange System-Plate
  • HQCCSA6-PLATE QuikChange System-Plate
Lista de piezas
  1. Subconjunto del alojamiento de llaves
  2. 4 tornillos de cabeza hueca 1/2 x 1"
  3. Muelle de compresión
  4. Buje de nylon
  5. Vaso de impacto de 6 puntos
  6. Barra de tracción
  7. Arandelas
  8. Bloque de montaje
  9. 6 tornillos de cabeza hueca 1/2-13 x 1 1/4"
  10. Quikchange Cube.
Para la instalación en la HRT210:
Para instalar el QuikChange System en una HRT210 [1], desenrosque el subconjunto del bloque de montaje [2] utilizando los (6) tornillos SHCS y las (6) tuercas en T [3] suministradas y apriete a 50 ft/lb.
Para la instalación en la HRTA6:
El HQCCSA6 requiere una placa frontal adicional.
Al instalarlo en una HRTA6 [1], se requiere una placa frontal adicional [2].
Apriete los tornillos [3] siguiendo un patrón en estrella en pasos incrementales a 15, 35 y 50 ft/lb.
Atornille a continuación el subconjunto del bloque de montaje [4] utilizando los (6) tornillos SHCS [5] suministrados y apriete a 50 ft/lb.
Después de apretar la placa de montaje, compruebe que el descentrado del cono [6] es inferior a 0,001" TIR.
Instale la barra de tracción [4] con el buje de nailon [3] y las arandelas [2] en la parte posterior de la mesa giratoria . Aplique grasa Moly a las arandelas [1].
Coloque el muelle [3] dentro del vaso [2] e instálelo en el subconjunto de alojamiento de llaves [1].  La punta de 3/8" del vaso debe encajar en la llave.
Alinee el vaso con el cabezal de la barra de tracción e instale el subconjunto del alojamiento de llaves en la parte posterior de la mesa giratoria .
Fije con (4) tornillos SHCS de ½-13 x 1" y apriete a 50 ft/lb.
Conecte el sistema a la línea de aire. La presión del aire de trabajo debe ser de 85 a 110 psi.
Nota: los Quikchange Cube se deben adquirir por separado.
Siga estos pasos para instalar el QuikChange Cube:
Alinee el cubo con la barra de tracción, asegurándose de que los pines de la ranura y el pin de localización estén alineados con las ranuras del cubo. Mantenga la palanca presionada durante unos 3 segundos para montar el cubo en la mesa giratoria.
Después de montar el QuikChange Cube System y antes de colocarlo, será necesario fresar una pasada de separación a una profundidad mínima.  Esto proporcionará una superficie de trabajo plana y bien escuadrada, ya que los cuatro lados presentan asperezas al sacarlos de la caja.  Entrame el primer lado en un margen de 0,005" en X e Y sobre toda la superficie de trabajo y haga el corte de separación.  Divida 90 grados los lados restantes y corte a la misma profundidad Z.
Debido a las variaciones en la altura del pin de la placa V-lock, es preciso comprobar si hay un descentrado excesivo en el soporte piloto.  Esto se hace con la HRT 210 atornillada a la mesa de la fresadora y antes de instalar el bastidor A.  El descentrado no debe ser mayor que 0,004" TIR (descentrado total indicado con un indicador en el soporte piloto [1].
Si el descentrado es mayor que 0,004", afloje los (2) tornillos de cabeza hueca de 5/16-18 y entrame utilizando un indicador de prueba de 0,001".
Instale cuidadosamente el bastidor A para instalarlo en la línea central del eje giratorio.
  1. Tornillos 5/16-18 SHCS (2) y arandelas
  2. Bastidor A
  3. Soporte piloto
  4. QuikChange Plate
  5. Placa de cierre en V
Después de montar el Quikchange Plate System será necesario fresar una pasada de separación a mínima profundidad para garantizar un 100 % de limpieza. Esto proporcionará una superficie de trabajo plana y bien escuadrada, ya que ambos lados presentan asperezas al sacarlos de la caja. Entrame el primer lado en un margen de 0,005" en X e Y sobre toda la superficie de trabajo y haga el corte de separación.  Divida 180 grados el lado restante y corte a la misma profundidad Z.
