      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Mounting QuikChange Cube to Haas Rotary Table - AD0691
Accueil du service Procédures d’aide Montage du système QuikChange Cube System sur la table rotative Haas - Installation
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0691
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation du QuikChange System (5 étapes) 3. Installation du QuikChange Cube (2 étapes) 4. Installation du Quikchange Plate (3 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment installer le système  QuikChange Cube System sur un HRT210 ou HRTA6.
Cette procédure s’applique au kit suivant :
  • Système QuikChange System HQCCS à changement rapide
  • Système QuikChange System HQCCSA6  pour HRTA6.
  • Système QuikChange System-Plate HQCCS-PLATE à changement rapide
  • Système QuikChange System-Plate HQCCSA6-PLATE à changement rapide
Liste des pièces :
  1. Sous-assemblage du boîtier de la clé
  2. 4x vis à chapeau à tête creuse 1/2 x 1"
  3. Ressort de compression
  4. Bague en nylon
  5. Prise à chocs à 6 points
  6. Barre de traction
  7. Douchettes
  8. Bloc de montage
  9. 6x vis à chapeau à tête creuse 1/2-13 x 1 1/4"
  10. QuikChange Cube.
Pour l'installation sur HRT210 :
Pour installer le système de changement rapide sur un HRT210 [1], vissez le sous-ensemble du bloc de montage [2] à l'aide des (6) SHCS et (6) écrous en T [3] fournis et serrez à 50 ft/lbs.
Pour l'installation sur HRTA6 :
Le HQCCSA6 nécessite une plaque frontale supplémentaire.
Lors de l'installation sur une HRTA6 [1], une plaque de montage supplémentaire est nécessaire [2].
Serrez les vis [3] en étoile par incréments à 15, 35 & 50 ft/lbs.
 Vissez ensuite le sous-ensemble du bloc de montage [4] à l'aide des (6) vis SHCS [5] fournies et serrez à 50 ft/lbs.
Après avoir serré la plaque de montage, vérifiez que le faux-rond du cône de broche [6] est inférieur à 0,001""TIR.
Installez la barre de traction [4] avec la bague en nylon [3] et les douchettes [2] à l'arrière de la table rotative . Appliquez de la graisse moly sur les douchettes [1].
Placez le ressort [3] à l'intérieur de la douille [2] et installez la douille dans le sous-ensemble du boîtier de la clé [1].  L’entraînement de 3/8" de la douille doit être engagé dans la clé.
Alignez la douille avec la tête de la barre de traction et installez le sous-assemblage du boîtier de la clé à l'arrière de la table rotative .
Fixez à l'aide de (4) vis SHCS de ½-13 x 1" et serrez à 50 ft/lb.
Connectez le système à la conduite d'air. La pression de l'air de travail doit être de 85 à 110 psi.
Note : des cubes  QuikChange Cubes supplémentaires doivent être achetés séparément.
Pour installer QuikChange Cube, procédez comme suit :
Alignez le cube sur la barre de traction,  en vous assurant que les goupilles de rainure et la goupille de positionnement sont alignées avec les rainures du cube. Maintenir le levier enfoncé pendant environ 3 secondes pour monter le cube sur la table rotative .
Après le montage du système  QuikChange Cube System et avant de fixer le QuikChange Cube, il sera nécessaire de fraiser un écrouissage à une profondeur minimale.  Cela fournira une surface de travail correctement carrée et plate, car les quatre côtés sont dans un état de stock approximatif hors de la boîte.  Tram du premier côté à moins de 0,005" sur X et Y sur toute la surface de travail et faites l'écrouissage.  Indexez les côtés restants de 90 degrés et coupez à la même profondeur Z.
En raison des variations de hauteur de goupille sur la plaque de verrouillage en V, le faux-rond du support pilote doit être vérifié.  Cela se fait avec le HRT 210 boulonné à la table de fraisage et avant que le cadre en A ne soit installé.  Le faux-rond ne doit pas dépasser 0,004 po TIR (faux-rond total à l’indicateur) avec un indicateur au support pilote [1].
Si le faux-rond est supérieur à 0,004 po, desserrez les (2) vis à chapeau à tête creuse 5/16-18 et le tram à l'aide d'un indicateur de test de 0,001 po.
Installez le cadre en A avec précaution sur l'axe de rotation.
  1. SHCS 5/16-18 (2) et rondelles
  2. Cadre en A
  3. Support pilote
  4. QuikChange Plate
  5. Plaque V-Lock
Après avoir monté le système de plaque QuikChange Plate System,, il sera nécessaire de fraiser un écrouissage à la profondeur minimale pour un nettoyage à 100 %. Cela fournira une surface de travail correctement carrée et plate, car les deux côtés sont expédiés en stock rugueux. Tram du premier côté à moins de 0,005" sur X et Y sur toute la surface de travail et faites l'écrouissage.  Indexez le côté restant de 180 degrés et coupez à la même profondeur Z.
