      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Pulsejet Service - Replacement - AD0511
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Pulsejet Servisi - Değiştirme - AD0511
- Bölüme Geç - Back to Top
Pulsejet - Değiştirme
AD0511
Giriş
Sahada aşağıdaki Pulsejet bileşenlerini değiştirmek için bu prosedürü kullanın:
  • 93-30-12599    Pulsejet nozul grubu
  • 93-30-12603    PulseJet solenoid grubu
  • 93-30-12600    PulseJet tankı grubu
Not: PulseJet seçeneğini ilk kez kuruyorsanız, bu belgeyi kullanmayın.  Bkz. Pulsejet-kurulum prosedürü.
Solenoid Değiştirme
Pulsejet nozulunu çıkarmak için:
  • Hava ve yağ hatlarını ayırın.
    Not: Hatlarda hasar veya bükülme olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
  • Klamp vidasını gevşetin [1] ve PulseJet nozulunu P-COOL nozulundan dışarı kaydırın.
    Önemli: Klamp vidasını gevşetirken P-COOL nozulu destekleyin.
PulseJet meme tertibatını boşaltın.
  • Klamp vidasını gevşetin [1] ve klampı ve PulseJet tertibatını P-COOL başlığına kaydırın.
     Önemli: Klamp vidasını sıkarken P-COOL nozulu destekleyin.
  • PulseJet nozüllerini yağ girişinin [2] alt kısmında olacak şekilde ayarlayın.
  • Nozulu yaklaşık olarak mil orta çizgisine doğru nişan alın (daha sonra ayarlanır).
Set vidasını sıkın.
1/4" siyah hava hattını bulun [3] ve nozul grubu üzerinde hava bağlantısına bağlayın.
5/32"lik berrak yağ hattını bulun [4], yağ bağlantısına bağlayın.
Yağ nozuldan düzgün şekilde çıkana kadar 10-20 darbe komutu verin.
 Not: Sadece nozulu değiştiriyorsanız (tank değil) tam bir doldurma döngüsü çalıştırmanız gerekmez.
Solenoid değiştirilmesi
Makineye hava kapatın.
PulseJet Solenoidin [1] yerini bulun.
İki hava hattını [2,3] solenoidden ayırın.
Önemli:  İki hava hattının konumunu işaretleyin, bunların aynı konumda takılması gerekecektir.
Mil hava Solenoid kablosunun kablosunu konektör braketinden ayırın.
Eski solenoidi çıkarın ve yenisini takın.
Hava hatlarını solenoide bağlayın.
 Not: 1/4" şeffaf hat [2] bir orifis ile porta bağlanır.  1/4" siyah çizgi [3] orifis olmadan porta bağlanır.
Solenoid için kabloyu bağlayıcı paneli etiketine bağlayın ".
Gelen havayı açın ve PulseJet'i test edin.
Tank Değiştirme
Makinenin yan tarafındaki tank [1] aksamını bulun.
Yağı boşaltmak için büyük bir kap [2] yerleştirin (en az 3 kuart).
Not: Yağı tekrar kullanmayı planlıyorsanız, kap iyice temizlenmelidir.
Tamamen boşalması için vanayı [3] açın. Tahliyeyi hızlandırmak için tank kapağını gevşetin.
Yağ boşaltıldıktan sonra tahliye vanasını kapatın.
Manyetik tankı makineden bir eğme hareketiyle dikkatlice kaldırın. Deponun arkasına erişebilmek için tankı çevirin.
Hava hattını [4] ve yağ seviyesi sensörünü [5] dikkatle ayırın.
Yağ hattını çıkarın [6].
Not: Yağ, hattan geri akabilir, bu nedenle yağı yakalamak amacıyla hattı içine yerleştirmek için bir kap bulundurun.
5/32” yağ hattını [1], seviye sensörü kablosunu [2] ve 1/4" tank hava hattını bağlayın (şemaya bakın).
Tankı, mıknatıslarla birlikte makinenin yan tarafına dikkatlice takın.
Tahliye valfinin [4] kapalı olduğundan emin olun.
Tank kapağını açın ve tankı yağ ile doldurun. Kapağı "tık sesi" gelene kadar sıkıca değiştirin.
Yağ hattının bağlantısının kesilmesi ve yeniden bağlanması nedeniyle sistemin içinde hava sıkışmış olacaktır. PulseJet'in etkili bir şekilde kullanılabilmesi için bu hava boşaltılmalıdır.
Bu belgenin Yağ Hattını Hazırlama bölümüne bakın.
Asal Petrol Hattı
PulseJet haznesinde yağ olduğundan ve kapağın sıkıca takıldıklarından emin olun. Rezervuar havası ve yağ hatlarının bağlı olduğundan emin olun.
PulseJet düğümündeki yağ hattını [1] kesin ve değirmen masasına yerleştirilen bir kabın üzerine örtmesine izin verin.
Basın [DIAGNOSTIC] ve gezinmek Bakım sonra Pulsejet sekmesi [2].
Basın [F4] bir astar döngüsü başlatmak için. Her döngü 10 dakika sürer.  Rezervuar döngü sırasında basınçlandırılır.
Not: Küçük makineler hattı tam olarak astarlamak için sadece 1 çevrim alabilir. Daha büyük makineler 3 veya 4 döngü alabilir. Ağır yağlar asal daha uzun sürebilir. Yağ [4] kap içine yağ hattı dışarı damla başlar kadar astar döngüleri çalışmaya devam edin.
Not: Makine asal döngüdeyken kullanıcı bir program başlatabilir.   Ancak, program çalışırken kullanıcı asal döngüyü yeniden başlatamaz.
Yağ hattını PulseJet düğümüne yeniden bağlayın.
MDI vadede:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Güçlü bir akış gelişene kadar PulseJet'i test edin.
İpuçları ve Sorun Giderme
1.       PulseJet hattı iyi astarlı ise tutarlı, hızlı ve sıkı yağ darbe üretecek, dağıtıcı iğne tıkanmış değil, ve önerilen bir yağ kullanılıyor.
2.       Hattı her zaman iyi astarlı tutmak için:
  • Rezervuar tertibatı tertibatını mil yüksekliğinin yakınına veya üzerine yerleştirin
  • tankın tamamen kurumasına izin vermeyin
3.       Dağıtıcı iğnesinin tıkandığını sanıyorsanız, değiştirin. Bunu yapmak için, meme knurled meme kapağı nı sökün ve iğnenin sarı tabanını nozuldan hafifçe bükün ve çekin.
Not: Bu küçük çek valf yay ortaya çıkaracaktır, onu kaybetmeyin. Yedek iğneyi meme koucuun üzerine sıkıca bastırın. Meme kapağını sıkıca yeniden takın.
4.       Önerilen yağı kullanın: Hafif viskozite yağları ve dokunarak veya kesme sıvıları en iyi şekilde çalışır. Motor yağı, dişli yağı veya ağır dokunarak yağlar gibi ağır viskozite yağları yüksek kaliteli bir akış üretmeyebilir.
5.       Eğer yağ hattı içinde hava kabarcıkları alırsa, PulseJet nozül içindeki pompa sistem den geçecektir. Kabarcıklar meme boyunca hareket ederken, akış zayıf, aerated ve tutarsız görünür. Kabarcıklar geçtikten sonra, akış uygun formuna geri dönecektir.
6.       Uygun tank basıncını korumak için PulseJet çalıştırırken rezervuar kapağının her zaman takılı ve sıkıldığından emin olun.
PulseJet Yağlama
Bkz.Önerilen yağ listemizi görmek için Yağlayıcı Gres ve Sızdırmazlık Tablosuna başvurun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
