My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Pulsejet Service - Replacement - AD0511
Service hjemme How-to-procedure Pulsejet-service - Udskiftning - AD0511
- Gå til afsnit - Back to Top
PulseJet - Service-reservedel
AD0511
Brug denne procedure til at udskifte følgende Pulsejet-komponenter i feltet:
  • 93-30-12599    PulseJet-magnetventilenhed
  • 93-30-12603    PulseJet-magnetventilenhed
  • 93-30-12600    PulseJet-tankenhed
Bemærk: Hvis du installerer PulseJet-udstyret for første gang, skal du ikke bruge dette dokument.  Se proceduren Pulsejet - Montering.
Nozzle Replacement
Sådan fjernes PulseJet-dysen:
  • Frakobl luft- og olieledningerne.
    Bemærk: Undersøg slangerne for beskadigelse eller knæk, og udskift dem, hvis det er nødvendigt.
  • Løsn fastspændingsskruen [1], og skub PulseJet-dysen ud af P-COOL-dysen.
    vigtigt: Understøt P-COOL-dysen, mens du løsner fastspændingsskruen.
Pak PulseJet dyseassemblyen ud.
  • Løsn klemmeskruen [1], og skub klemmen og PulseJet-samlingen over på P-COOL-dysen.
     Vigtigt: Understøt P-COOL-dysen, mens du strammer fastspændingsskruen.
  • Juster PulseJet dysen, så olie indløbs armaturet [2] er på bunden.
  • Mål dysen omtrent ved spindel midterlinjen (den vil blive justeret senere).
Spænd sætskruen.
Find den 1/4" sorte luftslange [3], og forbind den til luftfittingen på dyseenheden.
Find den 5/32" gennemsigtige olieledning [4], og slut den til oliefittingen.
Beordr 10-20 impulser, indtil olien strømmer korrekt ud af dysen.
 Bemærk: Hvis du kun udskifter dysen (og ikke tanken), behøver du ikke køre en fuld spædningscyklus.
Solenoid Replacement
Sluk for luften på maskinen.
Find PulseJet-magnetventilen [1].
Frakobl de to luftledninger [2, 3] fra magnetventilen.
vigtigt: Markér de to luftledningers position, da de skal monteres i samme position.
Frakobl magnetventilkablet fra forbindelsesbeslaget.
Fjern den gamle magnetventil, og monter den nye.
Tilslut luftledninger til magnetventilen.
 Bemærk: Den 1/4" gennemsigtige ledning [2] fastgjort til porten med en åbning.  Den 1/4" sort ledning [3] tilsluttes til porten uden åbning.
Tilslut kablet til magnetventilen til etiketten på forbindelses panelet "PULSEJET".
Tænd for den indgående luft, og test PulseJet.
Tank Replacement
Find beholderen [1] på siden af maskinen.
Placer en stor beholder [2] for at aftappe olien (mindst 3 liter).
Bemærk: Hvis du planlægger at genbruge olien, skal beholderen rengøres grundigt.
Åbn ventilen [3] for at lade den tømme helt. Løsn tankdækslet for at fremskynde tømningen.
Når olien er aftappet, skal aftapningsventilen lukkes.
Løft forsigtigt den magnetiske tank af maskinen med en vippebevægelse. Drej tanken, så du har adgang til tankens bagende.
Frakobl forsigtigt luftledningen [4] og olieniveausensoren [5].
Frakobl olieledningen [6].
Bemærk: Der kan løbe olie tilbage gennem ledningen, så anbring en beholder under ledningen for at fange olien.
Tilslut den 5/32" olieledning [1], niveausensorkablet [2] og den 1/4"  tankluftledning  (se diagrammet).
Monter forsigtigt tanken på siden af maskinen med magneterne.
Sørg for, at aftapningsventilen [4] er lukket.
Åbn tankdækslet og fyld tanken med olie. Sæt hætten på igen, indtil den "klikker".
Der vil være luft fanget inde i systemet fra frakobling og gentilkobling af olieledningen. Denne luft skal tømmes, før PulseJet kan bruges effektivt.
Se afsnittet Spænd olieledningen i dette dokument.
Prime the Oil Line
Sørg for, at der er olie i PulseJet reservoir, og at låget er stramt installeret. Sørg for, at reservoiret luft-og olieledninger er tilsluttet.
Frakobl olieledningen [1] fra PulseJet dysen, og lad den drapere over en container, der er anbragt på fræser bordet.
Tryk [DIAGNOSTIC] og navigere til den Vedligeholdelse derefter til den Pulsejet tab [2].
Tryk [F4] at begynde en priming cyklus. Hver cyklus varer 10 minutter.  Reservoiret vil blive under tryk i løbet af cyklussen.
Bemærk: Små maskiner kan tage kun 1 cyklus til fuldt ud Prime linjen. Større maskiner kan tage 3 eller 4 cyklusser. Tungere olier kan tage længere tid at prime. Fortsæt med at køre priming cyklusser, indtil olien [4] begynder at dryppe ud af olieledningen ind i beholderen.
Bemærk: Mens maskinen er i prime Cycle brugeren kan starte et program.   Men brugeren vil ikke være i stand til at starte Prime Cycle igen, mens programmet kører.
olieledningen til PulseJet dysen igen.
I MDI opstille:
M162 P10;
G04 P10.;
;M30 ;%
Test PulseJet, indtil en stærk strøm udvikler sig.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet vil producere en konsekvent, hurtig og stram olie puls, hvis linjen er godt primet, dispenseren nål er ikke tilstoppet, og en anbefalet olie bliver brugt.
2.       For altid at holde linjen godt primet:
  • Placer reservoir samlingen i nærheden af eller over spindel højden
  • Lad aldrig tanken køre helt tørt
3.       Hvis du har mistanke om, at dispenseren er tilstoppet, skal du udskifte den. For at gøre dette skal du skrue den riflede dysehue ud af dysen og forsigtigt dreje og trække den gule bund af nålen ud af dysen.
Bemærk: Dette vil udsætte den lille check ventil fjeder, ikke mister den. Tryk den nye nål fast på dysen konus. Re-installere dyse hætten finger stramt.
4.       Brug anbefalet olie: lette viskositets olier og tappe-eller skærevæsker fungerer bedst. Tunge viskositets olier såsom motorolie, gearolie eller tunge tappe olier kan ikke producere en strøm af høj kvalitet.
5.       Hvis olieledningen får luftbobler indeni, vil pumpen inde i PulseJet dysen passere dem gennem systemet. Mens bobler bevæger sig gennem dysen, vil strømmen fremstå svag, kulsyreholdige og usammenhængende. Efter boblerne passerer igennem, strømmen vil vende tilbage til sin rette form.
6.       Sørg altid for, at reservoir hætten er installeret og strammet, når du kører PulseJet for at opretholde den korrekte tank tryk.
PulseJet Lubrication
Referer til Smøremiddel, fedt og fugemasse-tabellenfor at se vores anbefalede olieliste.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
