Pulsejet Service - Replacement - AD0511
Service Home Instructieprocedure Pulsejet-service - vervanging - AD0511
Pulsejet - vervanging voor onderhoud
AD0511
Gebruik deze procedure om de volgende Pulsejet-componenten in het veld te vervangen:
  • 93-30-12599    Pulsejet mondstuk
  • 93-30-12603    PulseJet ventielmontage
  • 93-30-12600    PulseJet tankmontage
Opmerking: Gebruik dit document niet als u de PulseJet-optie voor de eerste keer installeert.  Verwijzen naar Pulsejet - Installatie procedure.
Nozzle Replacement
Om het pulsejet-mondstuk te verwijderen:
  • Koppel de lucht- en olieleidingen los.
    Opmerking: Inspecteer de leidingen op beschadigingen of knikken en vervang ze indien nodig.
  • Draai de klemschroef [1] los en schuif het PulseJet-mondstuk uit het P-COOL-mondstuk.
    Belangrijk: Ondersteun het P-COOL-mondstuk terwijl u de klemschroef losdraait.
Pak de PulseJet nozzle-assemblage uit.
  • Draai de klemschroef [1] los en schuif de klem en de PulseJet-eenheid op het P-COOL-mondstuk.
     Belangrijk: Ondersteun het programmeerbare P-COOL koelmiddelsproeier mondstuk terwijl u de klemschroef vastdraait.
  • Stel het PulseJet-mondstuk zo in dat de olie inlaat [2] zich op de bodem bevindt.
  • Richt de nozzle ongeveer op de middenlijn van de spil (deze wordt later aangepast).
Draai de stelschroef vast.
Zoek de 1/4 "zwarte luchtslang [3] en sluit deze aan op de luchtfitting op de mondstukassemblage.
Zoek de 5/32 "heldere olieslang [4] sluit deze aan op de oliefitting..
Geef 10-20 pulsen totdat de olie goed uit het mondstuk stroomt.
 Notitie: Als u alleen het mondstuk vervangt (en niet de tank), hoeft u geen volledige aanzuigcyclus uit te voeren
Solenoid Replacement
Schakel de lucht uit naar de machine.
Zoek het PulseJet-ventiel[1].
Koppel de twee luchtleidingen [2,3] los van het ventiel.
Belangrijk:  Markeer de positie van de twee luchtleidingen, ze moeten op dezelfde positie worden geïnstalleerd.
Koppel het ventielkabel los van de connectorbeugel.
Verwijder het oude ventiel en installeer het nieuwe.
Sluit de luchtslangen aan op het ventiel.
Opmerking:  De 1/4" duidelijke lijn [2] verbonden met de poort die een opening heeft.  De 1/4" zwarte lijn [3] maakt verbinding met de poort zonder opening.
Sluit de ventielkabel aan op het connector paneel met label "PULSEJET".
Schakel de binnenkomende lucht in en test de PulseJet.
Tank Replacement
Zoek de tank [1] -constructie aan de zijkant van de machine.
Plaats een grote bak [2] om de olie af te tappen (minimaal 3 liter).
Notitie: Als u van plan bent om de olie te hergebruiken, moet de container grondig worden gereinigd.
Open de klep [3] om deze volledig te laten weglopen. Draai de tankdop los om het aftappen te versnellen.
Zodra de olie is afgetapt, sluit u de aftapkraan.
Til de magnetische tank voorzichtig van de machine met een kantelbeweging. Draai de tank zodat je bij de achterkant van de tank kunt.
Koppel voorzichtig de luchtleiding [4] en de oliepeilsensor [5] los.
Ontkoppel de olieleiding [6].
Opmerking: Olie kan terugstromen door de leiding, dus zorg voor een opvangbak om de leiding in te plaatsen om de olie op te vangen.
Sluit de 5/32" olieleiding [1], niveausensorkabel [2] en de 1/4" tank luchtleiding  (zie diagram).
Installeer de tank voorzichtig aan de zijkant van de machine met de magneten.
Zorg ervoor dat de afvoerkraan [4] gesloten is.
Open de tankdop en vul de tank opnieuw met olie. Plaats de dop stevig terug totdat hij "klikt".
Er zal lucht in het systeem worden opgesloten door het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de olieleiding. Deze lucht moet worden verwijderd voordat PulseJet effectief kan worden gebruikt.
Verwijs naar de Vul de olieleiding sectie in dit document.
Prime the Oil Line
Zorg ervoor dat er olie in het PulseJet reservoir zit en dat het deksel stevig is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat het reservoir lucht en de olieleidingen zijn aangesloten.
Koppel de olieleiding [1] los van de PulseJet-nozzle en laat deze over een container op de molen tafel draperen.
Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer naar de Onderhoud vervolgens naar het tabblad PulseJet [2].
Druk op [F4] om te beginnen met een priming cyclus. Elke cyclus duurt 10 minuten.  Het reservoir wordt tijdens de cyclus onder druk gezet.
Opmerking: Kleine machines kunnen slechts 1 cyclus duren om de lijn volledig te laten priten. Grotere machines kunnen 3 of 4 cycli duren. Zwaardere oliën kunnen langer duren om te priem. Doorgaan met priming cycli totdat olie [4] begint te druppelen uit de olie lijn in de container.
Opmerking: Terwijl de machine in de Prime Cycle is, kan de gebruiker een programma starten.   De gebruiker zal echter niet in staat zijn om de Prime-cyclus opnieuw te starten terwijl het programma wordt uitgevoerd.
Sluit de olieleiding weer aan op de PulseJet-nozzle.
In MDI-uitvoering:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Test de PulseJet totdat een sterke stroom zich ontwikkelt.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet zal een consistente, snelle en strakke olie puls produceren als de lijn goed is gevuld, de dispenser naald niet verstopt is en een aanbevolen olie wordt gebruikt.
2.       Om de lijn altijd goed te laten primed:
  • Plaats het reservoir samen in de buurt van of boven de spil hoogte
  • Laat de tank nooit volledig drooglopen
3.       Als u vermoedt dat de naald van de dispenser verstopt is, vervang deze dan. Om dit te doen, schroef de gekartelde nozzledop van de nozzle en draai en trek de de gele basis zachtjes van de naald van de nozzle.
Opmerking: Dit zal de kleine terugslagklep veer blootstellen, niet verliezen. Druk de vervangende naald stevig op de nozzleconus. Herinstalleer de nozzledopvinger strak.
4.       Gebruik de aanbevolen olie: lichte Viscositeits oliën en tap-of snijvloeistoffen werken het beste. Zware Viscositeits oliën zoals motorolie, tandwielolie of zware aftap oliën produceren mogelijk geen hoogwaardige stroom.
5.       Als de olieleiding luchtbellen binnen krijgt, zal de pomp in de PulseJet-nozzle ze door het systeem passeren. Terwijl de bubbels door het mondstuk bewegen, zal de stroom zwak, belugeerd en inconsistent lijken. Nadat de bubbels passeren, de stroom zal terugkeren naar de juiste vorm.
6.       Zorg er altijd voor dat de reservoir dop is geïnstalleerd en vastgezet bij het uitvoeren van PulseJet om de juiste tankdruk te behouden.
PulseJet Lubrication
Raadpleeg Smeermiddel-vet en Afdichtmiddeltabel om onze aanbevolen olielijst te zien.
