My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Pulsejet Service - Replacement - AD0511
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Serwis Pulsejet - Wymiana - AD0511
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Pulsejet - wymiana serwisowa
AD0511
Użyj tej procedury, aby wymienić następujące komponenty Pulsejet w terenie:
  • 93-30-12599    Zespół dyszy Pulsejet
  • 93-30-12603    Zespół elektrozaworu PulseJet
  • 93-30-12600    Zespół zbiornika PulseJet
Uwaga: Jeśli instalujesz opcję PulseJet po raz pierwszy, nie korzystaj z tego dokumentu.  Patrz procedura Pulsejet - instalacja.
Nozzle Replacement
Aby usunąć dyszę PulseJet:
  • Odłącz przewody powietrza i oleju.
    Uwaga: Sprawdź przewody pod kątem uszkodzeń lub załamań i wymień je w razie potrzeby.
  • Poluzuj śrubę zaciskową [1] i wysuń dyszę PulseJet z dyszy P-COOL.
    Ważne: Podeprzyj dyszę P-COOL, odkręcając śrubę zaciskową.
Rozpakuj zestaw dysz PulseJet.
  • Poluzuj wkręt zacisku [1] i przesuń zacisk oraz zespół PulseJet na dyszę P-COOL.
     Ważne: Podtrzymaj dyszę P-COOL podczas dokręcania śruby zaciskowej.
  • Wyreguluj dyszę PulseJet tak, aby złączka wlotu oleju [2] znajdowała się na dole.
  • Wycelować dyszę w przybliżeniu na osi wrzeciona (zostanie ona dostosowana później).
Dokręcić nakrętkę zestawu.
Znajdź czarną linię powietrza 1/4" [3] i podłącz ją do złączki powietrznej na zespole dysz.
Znajdź przezroczysty wąż olejowy 5/32” [4] i podłącz go do złączki olejowej.
Wykonaj 10-20 impulsów, aż olej zacznie prawidłowo wypływać z dyszy.
 Uwaga: Jeśli wymieniasz tylko dyszę (a nie zbiornik), nie musisz wykonywać pełnego cyklu opróżniania.
Solenoid Replacement
Wyłącz powietrze do urządzenia.
Zlokalizuj elektromagnes PulseJet [1].
Odłącz dwie linie powietrza [2,3] od elektrozaworu.
Ważne: Zaznacz położenie dwóch linii powietrza, będą one musiały być zainstalowane w tej samej pozycji.
Odłącz przewód elektrozaworu od wspornika złącza.
Wyjmij stary elektrozawór i zainstaluj nowy.
Podłącz linie powietrza do elektrozaworu.
Uwaga:  Przezroczysty przewód 1/4" [2] podłączony do portu z kryzą.  Czarny przewód 1/4" [3] łączy się z portem bez kryzy.
Podłącz przewód elektrozaworu do panelu złączy z oznaczeniem "PULSEJET".
Włącz dopływające powietrze i przetestuj PulseJet.
Tank Replacement
Zlokalizuj zespół zbiornika [1] z boku maszyny.
Umieść duży pojemnik [2], aby spuścić olej (co najmniej 3 kwarty).
Uwaga: jeśli planujesz ponowne użycie oleju, pojemnik należy dokładnie wyczyścić.
Otwórz zawór [3], aby go całkowicie opróżnić. Poluzuj korek zbiornika, aby przyspieszyć opróżnianie.
Po spuszczeniu oleju zamknij zawór spustowy.
Ostrożnie zdejmij zbiornik magnetyczny z maszyny, pochylając go. Obróć zbiornik tak, aby uzyskać dostęp do tylnej części zbiornika.
Ostrożnie odłącz przewód powietrza [4] i czujnik poziomu oleju [5].
Odłącz przewód oleju [6].
Uwaga: Olej może płynąć z powrotem przez przewód, dlatego należy mieć pojemnik, w którym można umieścić przewód, aby zebrać olej.
Podłącz przewód oleju 5/32" [1], przewód czujnika poziomu [2] i przewód powietrza zbiornika 1/4" (patrz rysunek).
Ostrożnie zainstaluj zbiornik z boku maszyny za pomocą magnesów.
Upewnij się, że zawór spustowy [4] jest zamknięty.
Otwórz korek zbiornika i napełnij zbiornik olejem. Mocno dokręć korek, aż do kliknięcia.
Układ będzie zapowietrzony z powodu odłączenia i ponownego przyłączenia przewodu oleju. To powietrze musi zostać usunięte zanim PulseJet będzie mógł być efektywnie używany.
Zapoznaj się z sekcją Opróżnianie przewodu oleju w tym dokumencie.
Prime the Oil Line
Upewnij się, że w zbiorniku PulseJet znajduje się olej, a pokrywa jest szczelnie zainstalowana. Upewnij się, że przewody powietrza i oleju w zbiorniku są podłączone.
Odłączyć przewód olejowy [1] od dyszy PulseJet i pozwolić na umieszczenie go na pojemniku umieszczonym na stole młyna.
Naciśnij [DIAGNOSTYKA] i przejdź do sekcji Konserwacja, a następnie na kartę PulseJet [2].
Naciśnij [F4], aby rozpocząć cykl opróżniania. Każdy cykl trwa 10 minut.  Zbiornik będzie pod ciśnieniem podczas cyklu.
Uwaga: Małe maszyny mogą potrwać tylko 1 cykl, aby w pełni Prime linii. Większe maszyny mogą potrwać 3 lub 4 cykle. Cięższe oleje mogą trwać dłużej, aby Prime. Kontynuować uruchamianie cykli gruntowych do momentu, aż olej [4] zacznie wyciekania z linii olejowej do pojemnika.
Uwaga: Gdy maszyna jest w cyklu opróżniania użytkownik może uruchomić program. Jednak użytkownik nie będzie mógł ponownie uruchomić cyklu opróżniania, gdy program jest uruchomiony.
Ponownie podłączyć przewód olejowy do dyszy PulseJet.
W przebiegu MDI:
M162 P10;
G04 P10.;
M30;
Przetestuj PulseJet aż zostanie uzyskany silny strumień.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet będzie produkować spójny, szybki i napięty impuls olejowy, jeśli linia jest dobrze zagłuszona, igła dozownika nie jest zatkane, a zalecany olej jest używany.
2.       Aby zawsze utrzymywać linię dobrze zagąszony:
  • Umieścić zespół zbiornika w pobliżu lub powyżej wysokości wrzeciona
  • nigdy nie pozwól, aby zbiornik działał całkowicie suche
3.       Jeśli podejrzewasz, że igła dozownika jest zatkany, wymień ją. Aby to zrobić, odkręcić nasadkę dyszy radełkowanego z dyszy i delikatnie skręcać i wyciągnąć żółtą podstawę igły z dyszy.
Uwaga: To naraża Mały zawór zwrotny wiosną, nie stracić. Mocno dociśnij igłę zamienna do stożka dyszy. Ponownie zainstaluj mocno palec nasadki dyszy.
4.       Stosować zalecany olej: lekkie oleje lepkości oraz płyny do gwintowania lub cięcia działają najlepiej. Oleje o dużej lepkości, takie jak olej silnikowy, olej przekładniowy lub oleje do gwintowania ciężkiego, nie mogą wytwarzać wysokiej jakości strumienia.
5.       Jeśli linia ropy naftowej dostanie pęcherzyki powietrza wewnątrz, pompa wewnątrz dyszy PulseJet przejdzie je przez system. Podczas gdy pęcherzyki poruszają się przez dyszę, strumień będzie słaby, napowietrzony i niespójny. Po przejściu pęcherzyków, strumień powróci do swojej właściwej formie.
6.       Zawsze należy upewnić się, że nasadka zbiornika jest zainstalowana i dokręcona podczas pracy z PulseJet w celu utrzymania prawidłowego ciśnienia w zbiorniku.
PulseJet Lubrication
Zapoznaj się z tabelą środków smarnych, smarów i uszczelniaczy, aby zobaczyć naszą listę zalecanych olejów.
  • Informacja o dostępności
