My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Pulsejet Service - Replacement - AD0511
服务主页 方法程序 脉冲喷射发动机服务 - 更换 - AD0511
- 跳至部分 - Back to Top
Pulsejet - 维修更换
AD0511
按此程序在现场更换以下脉冲喷射发动机组件:
  • 93-30-12599    Pulsejet 喷嘴组件
  • 93-30-12603    PulseJet 电磁阀组件
  • 93-30-12600    PulseJet 油箱组件
注意:如果是第一次安装脉冲喷射发动机选件,切勿使用本文档。 请参阅 Pulsejet - 安装程序。
Nozzle Replacement
卸下脉冲喷射发动机喷嘴:
  • 断开空气管路和油管。
    注意:检查管路是否损坏或扭结,并且必要时进行更换。
  • 松开固定螺钉[1],然后将脉冲喷射发动机喷嘴滑出 P-COOL 喷嘴。
    重要:松开固定螺钉的同时,支撑 P-COOL 喷嘴。
解装 PulseJet 喷嘴组件。
  • 松开固定螺钉 [1],将夹具和脉冲喷射发动机组件滑至 P-COOL 喷嘴。
     重要事项: 拧紧固定螺钉时,支撑 P-COOL 喷嘴。
  • 调整 PulseJet 喷嘴,使进油接头 [2] 位于底部。
  • 将喷嘴大约对准主轴中心线(稍后将进行调整)。
拧紧固定螺栓。
找到 1/4" 黑色空气管道 [3],并将其连接到喷嘴组件上的空气接头。
找到 5/32" 透明油软管 [4],将其连接到油管接头。
命令 10-20 个脉冲,直到油从喷嘴适当流出。
 注意: 如果仅更换喷嘴(而非油箱),则无需运行整个灌注周期。
Solenoid Replacement
关闭机器的空气。
找到脉冲喷射发动机螺线管[1]。
断开电磁阀的两条空气管线[2,3]。
重要:标记两条空气管道的位置,它们需要安装在同一位置。
将电磁阀的电缆与连接器支架断开。
移除旧电磁阀,然后安装新电磁阀。
将输气软管连接至电磁阀。
注意: 1/4" 通过节流孔连接到端口的透明管线[2]。 1/4" 无需节流口即可连接至端口的黑色管线[3]。
将电磁阀电缆连接到标有"PULSEJET" 的连接器面板上。
打开进气并测试脉冲喷射发动机。
Tank Replacement
在机床设备侧面找到水箱[1]组件。
放置大容器 [2] 以排干油(至少 3 夸脱)。
注意:如果您打算重新使用机油,则必须彻底清洁该容器。
打开阀门[3],以使其完全排出。松开油箱盖以加快排放。
排油后,关闭排油阀。
小心倾斜地将磁罐从机床设备上抬起。转动水箱,以便您检修油箱后部。
小心断开空气管道[4]和油位传感器[5]。
断开油管 [6]。
注意:机油可能会流回管线,因此可使用容器置于管线内,以采集机油。
连接 5/32" 油管 [1]、液位传感器电缆 [2] 和 1/4"  油箱空气管道 (见图)。
将磁铁将油箱仔细安装至机床设备侧面。
确保排放阀[4]关闭。
打开油箱盖,然后向油箱中重新加油。牢固地盖上盖子,直至听到“喀哒”一声。
断开和重新连接油管之后,系统内部将残留空气。必须先清除空气,然后才能有效使用 PulseJet。
请参阅本文档的灌注油管部分。
Prime the Oil Line
确保 PulseJet 储液罐中有机油,且盖子已紧紧安装。确保储油罐空气和油管已连接。
将油管 [1] 与 PulseJet 喷嘴断开,使其放置在铣床工作台的容器上。
按[DIAGNOSTIC]并导航到维护 然后到 PulseJet 选项卡 [2]。
按 [F4] 开始一个灌注周期。每个周期持续 10 分钟。  储液罐将在循环期间加压。
注意:小型机器可能只需要 1 个周期才能完全注取生产线。较大的机器可能需要 3 或 4 个周期。较重的油可能需要更长的装填时间。继续运行注油循环,直到机油 [4] 开始从油管中滴入容器。
注意:当机床处于灌注周期时,用户可以启动程序。   但是,在程序运行时,用户将无法再次启动灌注周期。
将油管重新连接到 PulseJet 喷嘴。
在 MDI 运行中:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
测试 PulseJet,直到形成强流。
Tips and Troubleshooting
1.       如果管线注油良好,分配器针未堵塞,并且正在使用推荐的机油,PulseJet 将产生一致、快速且紧密的机油脉冲。
2.       要始终管线注油良好:
  • 将储层组件放置在主轴高程附近或上方
  • 永远不要让油箱完全干涸
3.       如果您怀疑分配器针头堵塞,请更换它。为此,请从喷嘴上拧下旋角喷嘴盖,轻轻扭动并拉出喷嘴的黄色底座。
说明:这将暴露小止回阀弹簧,不要丢失它。将更换针头牢固地按在喷嘴拉子上。紧牢固地重新安装喷嘴盖手指。
4.       使用推荐的油:轻粘度油和攻丝或切削液工作最佳。重粘油(如机油、齿轮油或重攻丝油)可能无法产生高质量的流。
5.       如果油管内部确实有气泡,PulseJet 喷嘴内的泵将穿过系统。当气泡在喷嘴中移动时,流将显示弱、加气和不一致。气泡通过后,流将返回到其正确的形式。
6.       运行 PulseJet 时,务必确保储液罐盖已安装并拧紧,以保持适当的油箱压力。
PulseJet Lubrication
如需查看我们推荐的机油清单,请参阅润滑剂、润滑脂和密封剂表。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
