MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Pulsejet Service - Replacement - AD0511
Service hjem Fremgangsmåter Pulsejet-service – Utskifting – AD0511
Pulsejet – Servisutskifting
AD0511
Introduksjon
Bruk denne prosedyren til å skifte ut følgende Pulsejet-komponenter ved ettermontering:
  • 93-30-12599    PulseJet-dyseenhet
  • 93-30-12603    PulseJet-spoleenhet
  • 93-30-12600    PulseJet-tankenhet
Merk: Hvis du installerer PulseJet-alternativet for første gang, må du ikke bruke dette dokumentet.  Referer til Pulsejet – Installasjonsprosedyre.
Utskifting av dyse
For å fjerne PulseJet-dysen:
  • Koble fra luft- og oljeslangene.
    Merk: Inspiser slangene for skade eller knekk, og skift dem ut om nødvendig.
  • Løsne klemmeskruen [1] og skyv PulsJet-dyse ut av P-COOL-dysen
    Viktig: Støtt P-COOL-dysen mens du løsner klemmeskruen.
Pakke ut PulseJet-dyseenheten.
  • Løsne klemmeskruen [1] og skyv klemmen og PulseJet-enheten på P-COOL-dysen.
     Viktig: Støtt P-COOL-dysen mens du strammer klemmeskruen.
  • Juster PulseJet-dysen slik at oljeinntaksbeslaget [2] er på bunnen.
  • Rett dysen omtrentlig mot spindelmidtlinjen (den vil justeres senere).
Stram til klemmejusteringsskruen.
Finn den 1/4" svarte luftslangen [3] og koble den til luftbeslaget på dyseenheten.
Finn den 5/32" gjennomsiktige oljeslangen [4], koble den til oljebeslaget.
Kommander 10–20 pulser til oljen strømmer riktig ut av dysen.
 Merk: Hvis du kun skifter ut dysen (og ikke tanken), trenger du ikke å kjøre en full primingssyklus.
Reservedel for spole
Steng av luften til maskinen.
Finn PulseJet-spolen [1].
Koble de to luftslangene [2, 3] fra spolen.
Viktig:  Marker posisjonen til de to luftslangene, de må installeres i samme posisjon.
Koble spolekabelen fra kontaktbraketten.
Fjern den gamle spolen og installer den nye.
Koble luftslangene til spolen.
Merk:  Den 1/4" gjennomsiktige ledningen [2] festes til porten med en åpning.  Den 1/4" svarte ledningen [3] kobles til porten uten åpning.
Koble kabelen for spolen til kontaktpanelet merket "PULSEJET".
Slå på innkommende luft og test PulseJet.
Utskifting av tank
Finn tankenheten [1] på siden av maskinen.
Plasser en stor beholder [2] for å tømme oljen (minst 3 liter).
Merk: hvis du planlegger å bruke oljen på nytt, må beholderen rengjøres grundig.
Åpne ventilen [3] for å la den tømmes helt. Løsne tanklokket for å få fart på tømmingen.
Når oljen er tømt, lukk dreneringsventilen.
Løft forsiktig den magnetiske tanken av maskinen med en vippe-bevegelse. Drei tanken slik at du kan få tilgang til baksiden av tanken.
Koble luftledningen forsiktig fra [4] og oljenivåsensoren [5].
Koble fra oljeledningen [6].
Merk: Oljen kan strømme tilbake gjennom ledningen, så ha en beholder til å plassere ledningen i for å fange opp oljen.
Koble til den 5/32" oljeledningen [1], nivåsensorkabelen [2] og den 1/4"  tankluftkretsen  (se diagram).
Installer tanken forsiktig på siden av maskinen med magnetene.
Sørg for at dreneringsventilen [4] er lukket.
Åpne tanklokket og fyll tanken med olje igjen. Sett lokket godt på plass til det «klikker».
Det vil bli fanget luft inne i systemet fra frakobling og tilkobling av oljeledningen. Denne luften må tømmes før PulseJet kan brukes effektivt.
Referer til avsnittet Priming av oljeledningen i dette dokumentet.
Prime oljeledningen
Sørg for at det er olje i PulseJet-reservoaret og at lokket er tett installert. Kontroller at reservoarets luft- og oljeledninger er tilkoblet.
Koble oljelinjen [1] fra PulseJet-dysen og la den draperes over en beholder som er plassert på fresbordet.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger til Vedlikehold, deretter til PulseJet-fanen [2].
Trykk på [F4] for å begynne en prime-syklus. Hver syklus varer i 10 minutter.  Reservoaret vil bli trykksatt under syklusen.
Merk: Små maskiner kan ta kun 1 syklus for å prime linjen fullstendig. Større maskiner kan ta 3 eller 4 sykluser. Det kan ta lengre tid å prime tyngre oljer. Fortsett å kjøre prime-sykluser til oljen [4] begynner å dryppe ut av oljeledningen inn i beholderen.
Merk: Mens maskinen er i prime-syklusen, kan brukeren starte et program.   Brukeren vil imidlertid ikke kunne starte prime-syklusen igjen mens programmet kjører.
Koble oljeslangen til Pulsjet-dysen igjen.
I MDI, kjør:
M162 P10;
G04 P10.;
M30;
Test PulseJet til en sterk strøm utvikler seg.
Tips og feilsøking
1.       PulseJet vil produsere en konsistent, rask og stram oljepuls hvis ledningen er godt primet, dispensernålen er ikke tilstoppet, og en anbefalt olje er i bruk.
2.       For å alltid holde ledningen godt primet:
  • Plasser reservoarenheten nær eller over spindelhøyden
  • la aldri tanken gå helt tørr
3.       Hvis du mistenker at dispensernålen er tilstoppet, bytt den ut. For å gjøre dette, skru ut den riflede dysehetten fra dysen og vri forsiktig og trekk den gule basen på nålen ut av dysen.
Merk: Dette vil avsløre den lille stengeventilfjæren, ikke mist den. Trykk den nye nålen fast på dysekonen. Installer fast dysedhettefingeren igjen.
4.       Bruk anbefalt olje: oljer med lett viskositet og innergjengings- eller skjærevæsker fungerer best. Oljer med tung viskositet som motorolje, girolje eller tunge innergjengingsoljer vil muligens ikke produsere en strøm av høy kvalitet.
5.       Hvis oljeledningen får luftbobler inne i seg, vil pumpen inne i PulseJet-dysen sende dem gjennom systemet. Mens bobler beveger seg gjennom dysen, vil strømmen vises svak, boblende og inkonsekvent. Når boblene har passert gjennom, vil strømmen gå tilbake til sin rette form.
6.       Pass alltid på at rerservoarokket er installert og strammet til når du kjører PulseJet for å opprettholde riktig trykk på tanken.
PulseJet-smøring
Se Smøremiddelfett og tetningsmasse-tabell for å se vår anbefalte oljeliste.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
