      • Les Packs d’options Plus
Pulsejet Service - Replacement - AD0511
Accueil du service Procédures d’aide Service Pulsejet - Remplacement - AD0511
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Pulsejet - Pièce de rechange pour entretien
AD0511
Utilisez cette procédure pour remplacer les composants Pulsejet suivants sur le terrain :
  • 93-30-12599    Ensemble de buse à jet d'impulsion
  • 93-30-12603    Ensemble solénoïde PulseJet
  • 93-30-12600    Ensemble réservoir PulseJet
Remarque : Si vous installez l'option PulseJet pour la première fois, n'utilisez pas ce document.  Reportez-vous à la procédure Pulsejet - Installation.
Nozzle Replacement
Pour retirer la buse à jet pulsé :
  • Débranchez les conduites d'air et d'huile.
    Remarque : Inspectez les conduites pour déceler tout dommage ou pli et remplacez-les si nécessaire.
  • Desserrez la vis de serrage [1] et faites glisser la buse PulseJet hors de la buse P-COOL.
    Important : Soutenez la buse P-COOL pendant que vous desserrez la vis de serrage.
Déballez l'assemblage de la buse PulseJet.
  • Desserrez la vis de pince [1] et faites glisser la bride et l'assemblage PulseJet sur la buse P-COOL.
     Important : soutenez la buse P-COOL pendant que vous serrez la vis de serrage.
  • Ajustez la buse PulseJet de sorte que l'ajustage d'une inlet d'huile [2] soit sur le fond.
  • Visez la buse approximativement à l'avant-garde de la broche (elle sera ajustée plus tard).
Resserrer la vis de l'ensemble.
Trouvez la conduite d'air noire de 1/4 po [3] et connectez-la à l'ajustage d'air sur l'assemblage de la buse.
Trouvez le tuyau d'huile clair 5/32" [4] connectez-le au raccord d’huile.
Commandez 10 à 20 impulsions jusqu'à ce que l'huile s'écoule correctement de la buse.
 Remarque : si vous remplacez uniquement la buse (et non le réservoir), vous n'avez pas besoin d'exécuter un cycle d'amorçage complet.
Solenoid Replacement
Éteignez l'air de la machine.
Localisez le solénoïde PulseJet [1].
Débranchez les deux conduites d'air [2,3] du solénoïde.
Important :  Marquez la position des deux conduites d'air, elles devront être installées dans la même position.
Déconnectez le câble du solénoïde d'air de la broche du support de connecteur.
Retirez l’ancien solénoide et installez le nouveau.
Connectez le tuyau d'air au solénoïde.
Remarque :  Le ligne claire 1/4" [2] attachée au port avec un orifice.  La ligne noire 1/4" [3] se connecte au port sans orifice.
Connectez le câble du solénoïde au connecteur de panneau indiqué "PULSEJET".
Activez l'air entrant et testez le PulseJet.
Tank Replacement
Localisez l'ensemble réservoir [1] sur le côté de la machine.
Placez un grand récipient [2] pour vidanger l'huile (au moins 3 quarts).
Remarque :si vous prévoyez de réutiliser l'huile, le récipient doit être soigneusement nettoyé.
Ouvrez la vanne [3] pour la laisser se vider complètement. Desserrez le bouchon du réservoir pour accélérer la vidange.
Une fois l'huile vidangée, fermez le robinet de vidange.
Soulevez avec précaution le réservoir magnétique de la machine à l'aide d'un mouvement d'inclinaison. Tournez le réservoir de manière à pouvoir accéder à l'arrière du réservoir.
Débranchez avec précaution la conduite d'air [4] et le capteur de niveau d'huile [5].
Débranchez la conduite d'huile [6].
Remarque : L'huile peut refluer à travers la conduite, alors ayez un récipient dans lequel placer la conduite pour récupérer l'huile.
Connectez la conduite d'huile [1] 5/32", le câble du capteur de niveau [2] et la conduite d’air 1/4"  du réservoir  (voir schéma).
Installez soigneusement le réservoir sur le côté de la machine avec les aimants.
Assurez-vous que le robinet de vidange [4] est fermé.
Ouvrez le bouchon du réservoir et remplissez le réservoir d'huile. Replacez fermement le capuchon jusqu'à ce qu'il émette un « clic ».
Il y aura de l'air emprisonné à l'intérieur du système après avoir déconnecté et reconnecté la conduite d'huile. Cet air doit être purgé avant que PulseJet puisse être utilisé efficacement.
Reportez-vous à la section Amorcer la conduite d'huile dans ce document.
Prime the Oil Line
Assurez-vous qu'il y a de l'huile dans le réservoir PulseJet et que le couvercle est bien installé. Assurez-vous que l'air du réservoir et les lignes de pétrole sont connectés.
Débranchez la ligne d'huile [1] de la buse PulseJet et laissez-la draper sur un conteneur placé sur la table de l'usine.
appuyer sur [DIAGNOSTIC] et naviguer vers Maintanance puis jusqu’à l’onglet PulseJet[2].
Appuyez sur [F4] pour commencer un cycle d'amorçage. Chaque cycle dure 10 minutes.  Le réservoir sera pressurisé pendant le cycle.
Remarque : Les petites machines ne peuvent prendre qu'un cycle pour amorcer complètement la ligne. Les machines plus grandes peuvent prendre 3 ou 4 cycles. Les huiles plus lourdes peuvent prendre plus de temps à l'apogée. Continuer à courir les cycles d'amorçage jusqu'à ce que l'huile [4] commence à s'égoutter hors de la ligne d'huile dans le récipient.
Remarque : Pendant que la machine est dans le cycle principal, l'utilisateur peut démarrer un programme.   Toutefois, l'utilisateur ne sera pas en mesure de redémarrer le cycle principal pendant que le programme est en cours d'exécution.
Reconnectez la ligne de pétrole à la buse PulseJet.
En MDI run:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Testez le PulseJet jusqu'à ce qu'un flux fort se développe.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet produira une impulsion d'huile constante, rapide et serrée si la ligne est bien apprêtée, que l'aiguille du distributeur n'est pas obstruée et qu'une huile recommandée est utilisée.
2.       Pour toujours garder la ligne bien apprêtée :
  • Placez l'assemblage du réservoir près ou au-dessus de l'élévation de la broche
  • ne laissez jamais le réservoir fonctionner complètement sec
3.       Si vous soupçonnez que l'aiguille du distributeur est obstruée, remplacez-la. Pour ce faire, dévisser le bouchon de buse knurled de la buse et tordre doucement et tirer la base jaune de l'aiguille hors de la buse.
Remarque : Cela exposera le ressort de petit clapet anti-retour, ne le perdez pas. Appuyez fermement sur l'aiguille de remplacement sur le cône de la buse. Réinstaller le doigt du bouchon de la buse.
4.       Utilisez l'huile recommandée : les huiles légères de viscosité et les fluides de taraudage ou de coupe fonctionnent le mieux. Les huiles de viscosité lourdes telles que l'huile à moteur, l'huile d'engrenage ou les huiles de taraudage lourdes peuvent ne pas produire un flux de haute qualité.
5.       Si la ligne d'huile fait entrer des bulles d'air à l'intérieur, la pompe à l'intérieur de la buse PulseJet les passera à travers le système. Pendant que les bulles se déplacent à travers la buse, le flux apparaîtra faible, aéré et incohérent. Après le passage des bulles, le flux retrouvera sa forme appropriée.
6.       Assurez-vous toujours que le bouchon du réservoir est installé et serré lors de l'exécution pulseJet pour maintenir la pression du réservoir approprié.
PulseJet Lubrication
Consultez Graisse lubrifiante, et tableau d’enduit pour voir notre liste d'huiles recommandées.
