My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Pulsejet Service - Replacement - AD0511
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Služba Pulsejet – výměna – AD0511
Služba Pulsejet – Výměna
AD0511
Tento postup použijte k výměně následujících součástí Pulsejet v terénu:
  • 93-30-12599    Sestava trysky Pulsejet
  • 93-30-12603    Sestava solenoidu PulseJet
  • 93-30-12600    Sestava nádrže PulseJet
Poznámka: Pokud instalujete možnost PulseJet poprvé, tento dokument nepoužívejte.  Postup viz část Pulsejet – instalace.
Nozzle Replacement
Vyjmutí trysky Pulsejet:
  • Odpojte vzduchové a olejové potrubí.
    Poznámka: Zkontrolujte, zda není vedení poškozené nebo zauzlené, a v případě potřeby je vyměňte.
  • Uvolněte upínací šroub [1] a vysuňte trysku PulseJet z trysky P-COOL.
    Upozornění: Při uvolňování upínacího šroubu podepřete trysku P-COOL.
Rozbalte sestavu hubice PulseJet.
  • Povolte upínací šroub [1] a zasuňte svorku a sestavu PulseJet na trysku P-COOL.
     Důležité: Při utahování upínacího šroubu podepřete programovatelnou trysku chladicí kapaliny.
  • Trysku PulseJet nastavte tak, aby otvor pro přívod oleje [2] byl na dně.
  • Nasměrujte trysku přibližně na střed vřetene (bude upraven později).
Utáhněte nastavený šroub.
Najděte 1/4" černou vzduchovou hadici [3] a spojte ji s vzduchovou přípojku na sestavě trysky.
Najděte 5/32" čistou olejovou hadici [4] a připojte ji k olejové armatuře.
Příkaz 10-20 pulzuje, dokud olej řádně proudí z trysky.
 Poznámka: Pokud vyměňujete pouze trysku (a ne nádrž), nemusíte spouštět plný cyklus plnění.
Solenoid Replacement
Vypněte vzduch.
Vyhledejte solenoid PulseJet [1].
Odpojte od solenoidu dvě vzduchová potrubí [2,3].
Upozornění: Vyznačte polohu dvou vzduchových vedení, která budou muset být instalována do stejné polohy.
Odpojte kabel od vřetene vzduchového solenoidu z držáku konektoru.
Odstraňte starý solenoid a nainstalujte nový.
Vzduchovou hadici připojte k solenoidu.
Poznámka:  Průhledná 1/4" hadice [2] se připevňuje k portu s otvorem.  Černá 1/4" hadice [3] se připojuje k portu bez otvoru.
Propojte kabel pro solenoid s konektorem na panelu označeným "PULSEJET".
Zapněte přívod vzduchu a otestujte PulseJet.
Tank Replacement
Vyhledejte sestavu nádrže [1] na boční straně stroje.
Umístěte velkou nádobu [2] na vypuštění oleje (alespoň 3 litry).
Poznámka: Plánujete-li olej znovu použít, je nutné nádobu důkladně vyčistit.
Otevřete ventil [3] a nechte jej zcela vytéct. Uvolněte víčko nádrže a urychlete vypouštění.
Jakmile je olej vypuštěn, zavřete vypouštěcí ventil.
Magnetickou nádrž opatrně zvedněte ze stroje naklápěcím pohybem. Otočte nádrž tak, abyste měli přístup k zadní části nádrže.
Opatrně odpojte vzduchové vedení [4] a snímač hladiny oleje [5].
Odpojte olejovou hadici [6].
Poznámka: Olej může hadicí protékat zpět, takže pod ní ponechte nádobu na zachycení oleje.
Připojte 5/32" olejovou hadici [1], kabel snímače hladiny paliva [2] a 1/4"  vzduchové potrubí nádrže  (viz schéma).
Opatrně namontujte nádrž na bok stroje s magnety.
Ujistěte se, že je vypouštěcí ventil [4] zavřený.
Otevřete víčko nádrže a naplňte nádrž olejem. Pevně nasaďte víčko, dokud nezacvakne.
V systému se zachytí vzduch z odpojení a opětovného připojení olejového potrubí. Tento vzduch musí být před efektivním použitím PulseJet vypuštěn.
Viz část Plnění olejového potrubí v tomto dokumentu.
Prime the Oil Line
Zkontrolujte, zda je v nádrži PulseJet olej a že víko je pevně nainstalováno. Dbejte na to, aby byly připojeny vzduchové a olejové nádrže.
Odpojte olejovou linku [1] z trysky PulseJet a nechte ji přepojit přes nádobu umístěnou na stole mlýnku.
Stiskněte tlačítko [DIAGNOSTIC], přejděte na Maintanance (Údržba) a potom na kartu PulseJet [2].
Stisknutím [F4] zahajte cyklus plnění. Každý cyklus trvá 10 minut.  Během pracího cyklu bude nádrž pod tlakem.
Poznámka: U malých strojů může být linka v plném rozsahu pouze 1 cyklus. Větší stroje mohou trvat 3 nebo 4 cykly. Těžší oleje mohou trvat déle. Pokračujte v běhu, dokud olej [4] nezačne odkapávat z olejové linie do nádoby.
Poznámka: Když je stroj v cyklu plnění, může uživatel spustit program.   Po dobu běhu programu však uživatel nebude moci znovu spustit hlavní cyklus.
Znovu připojte olejovou linku k hubici PulseJet.
V běhu MDI:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Vyzkoušejte PulseJet, dokud se nevytvoří silný proud.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet vytvoří konzistentní, rychlý a těsný pulsní puls, pokud je linka dobře napnutý, jehla dávkovače není ucpaná a je používán doporučený olej.
2.       Chcete-li zajistit, aby čára byla vždy dobře nadřazena:
  • Sestava zásobníku umístěte blízko nebo nad elevaci vřetene
  • nikdy nenechat nádrž běžet úplně vyschnout
3.       Máte-li podezření, že je jehla dávkovače ucpaná, vyměňte ji. K tomu Odšroubujte rýhnutou krytku trysky z trysky a jemně ji otočte a vytáhněte žlutou základnu jehly z trysky.
POZNÁMKA:Tím se vystaví malý pramen ventilu, ale neztratí se. Na zkosené trysky pevně přitlačte náhradní jehlu. Pevně nasaďte prsty víčka trysky.
4.       Používejte doporučený olej: lehké viskozitní oleje a ťukání nebo řezání tekutin fungují nejlépe. Silné viskozitní oleje, jako je motorový olej, převodový olej nebo těžké Závitořezné oleje, nesmějí produkovat vysoce kvalitní proud.
5.       Pokud se v olejové linii objeví vzduchové bubliny, čerpadlo uvnitř trysky PulseJet je projde systémem. Zatímco bublinky prochází tryskou, proud se zdá slabý, aerovaný a nedůsledná. Až projíždějí bubliny, proud se vrátí do správné podoby.
6.       Vždy se ujistěte, že je víčko nádrže instalováno a dotažené při běhu PulseJet, aby se zachoval správný tlak v nádrži.
PulseJet Lubrication
Seznam námi doporučených olejů naleznete v sekci Tabulka maziv a těsnicích materiálů.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
