My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Pulsejet Service - Replacement - AD0511
Service Home Instruktioner Pulsejet-funktion – Utbyte – AD0511
Pulsejet – Utbyte vid service
AD0511
Använd denna procedur för att ersätta följande Pulsejet-komponenter på fältet:
  • 93-30-12599    PulseJet-munstycke
  • 93-30-12603    PulseJet-magnetventil
  • 93-30-12600    PulseJet-tank
Obs! Om du installerar alternativet PulseJet för första gången ska du inte använda detta dokument.  Se proceduren Pulsejet – Installation.
Nozzle Replacement
Så här tar du bort pulsejet-munstycket:
  • Koppla bort luft- och oljeledningarna.
    Obs! Kontrollera att slangarna inte har några skador eller brytningar och byt om nödvändigt.
  • Lossa klämskruven [1] och skjut ut PulseJet-munstycket ur P-COOL-munstycket.
    Viktigt: Stöd P-COOL-munstycket medan du lossar klämskruven.
Packa upp PulseJet munstycke församlingen.
  • Lossa klämskruven [1] och skjut klämman och PulseJet-enheten på P-COOL-munstycket.
     Viktigt: Stöd P-COOL-munstycket medan du drar åt klämskruven.
  • Justera PulseJet-munstycket med inloppskopplingen [2] vänd nedåt.
  • Sikta munstycket ungefär vid spindel mittlinjen (det kommer att justeras senare).
Dra åt ställskruven.
Ta fram 1/4" svart luftslang [3] och anslut den till luftkopplingen på munstycksenheten.
Ta fram 5/32" klar oljeslang [4] och anslut till oljekopplingen.
Kommendera 10-20 pulser tills olja strömmar ut ordentligt ur munstycket.
 Anm: Om du endast byter ut munstycket (och inte tanken) behöver fullständig flödningscykel inte utföras.
Solenoid Replacement
Stäng av luften i maskinen.
Lokalisera PulseJet magnetventil [1].
Koppla bort de två luftslangarna [2,3] från solenoiden.
Viktigt: Markera positionen för de två luftledningarna, de måste installeras i samma position.
Koppla loss kabeln för spindel luftens solenoid från anslutningsfästet.
Ta bort den gamla kabeln och installera den nya.
Anslut luftslangen till solenoiden.
Obs!  1/4" genomskinlig linje [2] anbringas till porten med en öppning.  1/4" svart linje [3] kopplas till porten utan öppning.
Anslut magnetventilkabeln till anslutningspanelen märkt "PULSEJET".
Slå på den inkommande luften och testa PulseJet.
Tank Replacement
Leta rätt på tanken [1] på sidan av maskinen.
Placera en stor behållare [2] för urtappning av oljan (minst 3 kvarts).
Anm.: Om oljan ska återanvändas måste behållaren rengöras noggrant.
Öppna ventilen [3] för att låta den rinna av helt. Lossa tanklocket för att påskynda tömningen.
Stäng tömningsventilen när oljan har tömts.
Lyft försiktigt bort den magnetiska tanken från maskinen med en lutningsrörelse. Vrid tanken så att du kan komma åt tankens baksida.
Koppla försiktigt bort luftslangen [4] och oljenivågivaren [5].
Koppla bort olje ledningen [6].
Obs! Olja kan rinna tillbaka genom ledningen, så ha en behållare för att placera linjen i för att fånga upp oljan.
Anslut 5/32" oljeledning [1], nivågivarkabel [2] och 1/4"  tankluftledning (se schema).
Montera försiktigt tanken på sidan av maskinen med magneterna.
Kontrollera att tömningsventilen [4] är stängd.
Öppna tanklocket och fyll tanken med olja. Sätt tillbaka locket tills det klickar.
Luft kommer in i systemet från att koppla från och återansluta oljeledningen. Tanken måste avluftas för att PulseJet ska fungera effektivt.
Se avsnittet Flödning av oljeledning i detta dokument.
Prime the Oil Line
Se till att det finns olja i PulseJet reservoaren och att locket är tätt installerad. Se till att behållaren luft och olje ledningar är anslutna.
Koppla bort olje ledningen [1] från PulseJet-munstycket och låt det drapera över en behållare placerad på kvarnbordet.
Tryck på [DIAGNOSTIC] (diagnostik) och sök upp Maintanance (underhåll) och fliken PulseJet [2].
Tryck [F4] för att starta flödningscykeln. Varje cykel varar i 10 minuter.  Behållaren kommer att vara trycksatt under cykeln.
Obs! Små maskiner kan ta bara 1 cykel för att helt Prime linjen. Större maskiner kan ta 3 eller 4 cykler. Tyngre oljor kan ta längre tid att Prime. Fortsätt att köra priming cykler tills oljan [4] börjar droppa ut ur olje ledningen i behållaren.
Obs! Ett program kan startas under maskinens flödningscykel,  men en flödningscykel kan inte startas igen medan programmet körs.
Återanslut olje ledningen till PulseJet-munstycket.
Vid MDI-körning:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Testa PulseJet tills en stark ström utvecklas.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet kommer att producera en konsekvent, snabb och stram olja puls om linjen är väl primade, dispensern nålen inte är igensatt, och en rekommenderad olja används.
2.       Att alltid hålla linjen väl primade:
  • Placera behållaren i närheten av eller ovanför spindel höjden
  • Låt aldrig tanken köras helt torr
3.       Om du misstänker att dispensern nålen är igensatt, Byt ut den. För att göra detta, skruva loss räfflade munstycket locket från munstycket och försiktigt vrida och dra den gula basen av nålen bort av munstycket.
Obs! Detta kommer att utsätta den lilla kontrollventilen våren, inte förlora den. Tryck fast ersättnings nålen på munstycket. Installera mun stycks locket finger tätt.
4.       Använd Rekommenderad olja: lätt viskositet oljor och knacka eller skära vätskor fungerar bäst. Oljor med tung viskositet som motorolja, kugghjuls olja eller tunga gäng oljor kan inte producera en högkvalitativ ström.
5.       Om oljan linjen får luftbubblor inuti, pumpen inuti PulseJet munstycket kommer att passera dem genom systemet. Medan bubblor rör sig genom munstycket, kommer strömmen visas svag, kolsyrat, och inkonsekvent. Efter bubblorna passera genom, kommer strömmen tillbaka till sin rätta form.
6.       Se alltid till att behållaren locket är installerat och åtdragna när du kör PulseJet för att bibehålla rätt tank tryck.
PulseJet Lubrication
Se Smörjfett-, och tätningsmedelstabell för rekommenderad oljelista.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
