MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Pulsejet Service - Replacement - AD0511
Início da Assistência Procedimento como fazer Serviço Pulsejet - Substituição - AD0511
Pulsejet- Substituição do serviço
AD0511
Use este procedimento para substituir os seguintes componentes Pulsejet no campo:
  • 93-30-12599    Conjunto do bico Pulsejet
  • 93-30-12603    Conjunto do solenóide Pulsejet
  • 93-30-12600    Conjunto do depósito Pulsejet
Nota: Se instalar a opção PulseJet pela primeira vez, não utilize este documento.  Consulte o procedimento Pulsejet - Instalação.
Nozzle Replacement
Para remover o bico Pulsejet:
  • Desligue os tubos de ar e óleo.
    Nota: Inspecione as linhas quanto a danos ou dobras e substitua-as, se necessário.
  • Solte o parafuso fixador [1] e deslize o bico PulseJet para fora do bico P-COOL.
    Importante: Apoie o bico P-COOL enquanto desaperta o parafuso de fixador.
Desembale o conjunto do bocal PulseJet.
  • Solte o parafuso de fixação [1] e deslize o fixador e o conjunto PulseJet para o bico P-COOL.
     Important: Apoie o bico P-COOL enquanto aperta o parafuso fixador.
  • Ajuste o bico PulseJet para que o encaixe de entrada de óleo [2] esteja na parte inferior.
  • Aponte o bocal aproximadamente na linha central do eixo (será ajustado mais tarde).
Aperte o parafuso de ajuste.
Encontre a linha de ar preta de 1/4” [3] e conecte-a ao encaixe de ar no conjunto do bico.
Encontre a linha de óleo transparente de 5/32 ”[4] e conecte-a à conexão de óleo.
O comando 10-20 pulsa até que o óleo esteja a fluir corretamente para fora do bico.
 Note: Se estiver apenas a substituir o bico (e não o depósito), não precisa de executar um ciclo completo de escorvamento.
Solenoid Replacement
Desligue o ar para a máquina.
Localize o solenóide PulseJet [1].
Desconecte as duas linhas de ar [2,3] do solenóide.
Importante: Marque a posição das duas linhas de ar, estas precisarão de ser instaladas na mesma posição.
Desconecte o cabo do solenóide do suporte do conector.
Retire o solenóide antigo e instale o novo.
Ligue as linhas de ar ao solenóide.
Nota: A linha clara de 1/4" [2] fixa à porta com um orifício.  A linha preta de 1/4" [3] conecta-se à porta sem orifício.
Ligue o cabo do solenóide à etiqueta do conector "PULSEJET".
Ligue o ar que entra e teste o PulseJet.
Tank Replacement
Localize o conjunto do depósito [1] no lado da máquina.
Coloque um recipiente grande [2] para drenar o óleo (pelo menos 3 quartos).
Nota: se planear reutilizar o óleo, o recipiente deve ser completamente limpo.
Abra a válvula [3] para deixá-la drenar completamente. Desaperte a tampa do depósito para acelerar a drenagem.
Depois de drenado o óleo, feche a válvula de drenagem.
Levante cuidadosamente o depósito magnético da máquina utilizando um movimento de inclinação. Rode o depósito para que possa aceder à parte de trás do depósito.
Desconecte cuidadosamente a linha de ar [4] e o sensor de nível de óleo [5].
Desligue a linha de óleo [6].
Nota: O óleo pode fluir de volta através da linha, por isso, tenha um recipiente para colocar a linha e apanhar o óleo.
Conecte a linha de óleo de 5/32" [1], o cabo do sensor de nível [2] e a linha de ar do depósito de 1/4"  (veja o diagrama).
Instale cuidadosamente o reservatório no lado da máquina com os ímanes.
Certifique-se de que a válvula de drenagem [4] está fechada.
Abra o tampão do depósito e volte a encher o depósito com óleo. Volte a colocar a tampa com firmeza até ouvir um “clique”.
O ar ficará preso no interior do sistema devido à retirada e nova ligação do tubo de óleo. Este ar deve ser purgado antes que o PulseJet possa ser usado com eficácia.
Consulte a secção Preparar a linha de óleo neste documento.
Prime the Oil Line
Certifique-se de que há óleo no reservatório PulseJet e que a tampa está firmemente instalada. Certifique-se de que as linhas de ar e óleo do reservatório estão conectadas.
Desconecte a linha de óleo [1] do bocal PulseJet e deixe-a drapejar sobre um recipiente colocado na mesa do moinho.
Prima  [DIAGNOSTIC] e navegue até  Manutenção depois, para o separador PulseJet [2].
Prima [F4] para iniciar um ciclo de escorva. Cada ciclo dura 10 minutos.  O reservatório será pressurizado durante o ciclo.
Nota: As máquinas pequenas podem tomar somente 1 ciclo para inteiramente a linha principal. Máquinas maiores podem demorar 3 ou 4 ciclos. Os óleos mais pesados podem demorar mais tempo a Prime. Continue a correr ciclos de escorva até que o óleo [4] comece a escorrer para fora da linha de óleo no recipiente.
Nota: Enquanto a máquina está no ciclo principal, o utilizador pode iniciar um programa.   No entanto, o utilizador não será capaz de iniciar o ciclo principal novamente enquanto o programa estiver em execução.
Reconecte a linha de óleo ao bocal PulseJet.
Em executar MDI:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Teste o PulseJet até que um fluxo forte se desenvolva.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet produzirá um pulso consistente, rápido, e apertado do óleo se a linha é aprontado bem, a agulha do distribuidor não está obstruído, e um óleo recomendado está sendo usado.
2.       Para manter sempre a linha bem preparada:
  • Coloque o conjunto do reservatório próximo ou acima da elevação do eixo
  • Nunca deixe o tanque funcionar completamente seco
3.       Se suspeitar que a agulha do dispensador está obstruído, substitua-a. Para fazer isso, desaparafusar o macho do bico serrilhada do bico e torcer suavemente e puxar a base amarela da agulha para fora do bico.
Nota: Isto exporá a mola pequena da válvula de retenção, não a perde. Pressione firmemente a agulha de substituição no cónico do bico. Reinstale o dedo do macho do bico apertado.
4.       Use óleo recomendado: óleos de viscosidade leve e fluidos de rosqueamento ou corte funcionam melhor. Os óleos pesados da viscosidade tais como o óleo de motor, o óleo da engrenagem, ou os óleos de batida pesados não podem produzir um córrego de alta qualidade.
5.       Se a linha de óleo começ bolhas de ar para dentro, a bomba dentro do bico de PulseJet passá-las-á através do sistema. Enquanto as bolhas estão se movendo através do bico, o fluxo aparecerá fraco, aerado e inconsistente. Depois que as bolhas passam, o córrego retornará a sua forma apropriada.
6.       Certifique-se sempre de que o macho do reservatório está instalada e apertada ao executar o PulseJet para manter a pressão adequada do tanque.
PulseJet Lubrication
Consulte Tabela de massa lubrificante e vedantes para ver a nossa lista de óleos recomendados.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
