My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Pulsejet Service - Replacement - AD0511
サービス ホーム 手順 PulseJetサービス - 交換 - AD0511
- セクションに移動 - Back to Top
PulseJet - サービスの交換
AD0511
はじめに
現場で次のPulseJetコンポーネントを交換するには、この手順を使用します。
  • 93-30-12599    PulseJetノズルアセンブリ
  • 93-30-12603    PulseJetソレノイドアセンブリ
  • 93-30-12600    PulseJetタンクアセンブリ
注:初めてPulseJetオプションを取り付ける場合は、このドキュメントを使用しないでください。PulseJet - 取り付け手順を参照してください。
ノズル交換
PulseJetノズルを取り外すには:
  • エアラインとオイルラインを外します。
    注:ラインに損傷やよじれがないか調べ、必要に応じて交換します。
  • クランプねじ[1]を緩め、PulseJetノズルをP-Coolノズルから引き出します。
    重要:P-Coolノズルを支えながらクランプねじを緩めます。
PulseJetノズルアセンブリを開梱します。
  • クランプねじ[1]を緩め、クランプとPulseJetアセンブリをP-Coolノズル上にスライドさせます。
    重要:クランプねじを締める際は、P-Coolノズルを支えてください。
  • PulseJetノズルを調整して、油入口継手[2]が下にくるようにします。
  • ノズルをほぼスピンドルの中心線に向けます(後で調整します)。
クランプ止めねじを締めます。
1/4”の黒いエアライン[3]を見つけて、ノズルアセンブリのエア継手に接続します。
5/32”の透明なオイルライン[4]を見つけてオイル継手に接続します。
オイルがノズルから適切に流れ出るようになるまで、10~20パルスを指令します。
注意:(タンクではなく)ノズルのみを交換する場合は、完全なプライミングサイクルを実行する必要はありません。
** - ソレノイド - 交換
機械への空気を止めます。
PulseJetソレノイド[1]を見つけます。
2本のエアライン[2、3]をソレノイドから外します。
重要: 2本のエアラインの位置をマークします。それらは同じ位置に取り付ける必要があります。
コネクタブラケットからソレノイドのケーブルを外します。
古いソレノイドを取り外し、新品を取り付けます。
エアラインをソレノイドに接続します。
注:オリフィス付きのポートに取り付けられた1/4"の透明なライン[2]。オリフィスのないポートに接続する1/4"の黒いライン[3]。
ソレノイドケーブルを"PULSEJET"とラベルされたコネクタに接続します。
空気吸入をオンにして、PulseJetをテストします。
タンクの交換
機械の側面にあるタンク[1]アセンブリを見つけます。
大きなコンテナ[2]を置いて、オイルを排出します(少なくとも3クォーツ)。
注意: オイルを再利用する場合は、コンテナを完全に洗浄する必要があります。
バルブ[3]を開いて、完全に排出させます。タンクキャップを緩めて、排水をスピードアップします。
オイルが排出されたら、ドレンバルブを閉じます。
傾斜動作を使用して、磁気タンクを機械から慎重に持ち上げます。タンクの背面にアクセスできるように、タンクを回転させます。
エアライン[4]とオイルレベルセンサー[5]を慎重に外します。
オイルライン[6]を外します。
注:オイルがラインを通って逆流する可能性があるため、オイルをキャッチするためにラインを配置するためのコンテナを用意してください。
5/32"オイルライン[1]、レベルセンサーケーブル[2]および1/4"タンクエアラインを接続します(図を参照)。
磁石を使用して、タンクを機械の側面に慎重に取り付けます。
ドレンバルブ[4]が閉じていることを確認してください。
タンクキャップを開き、タンクにオイルを補充します。「カチッ」と音がするまでキャップをしっかりと戻します。
オイルラインを外して再接続することにより、システム内に空気が閉じ込められます。PulseJetを効果的に使用するには、この空気をパージする必要があります。
このドキュメントのオイルラインのプライミング セクションを参照してください。
油ラインをプライムします
PulseJetリザバーに油があり、蓋がしっかりと取り付けられていることを確認します。リザバーのエアラインと油ラインが接続されていることを確認します。
PulseJetノズルから油ライン[1]を切断し、ミルテーブルに配置されたコンテナにもたれかかるようにします。
[DIAGNOSTIC]を押し、メンテナンス 、次にPulseJetタブ[2]にナビゲートします。
[F4]を押すと、プライミングサイクルが開始します。各サイクルは10分続きます。  リザバーは、サイクル中に加圧されます。
注:小型の機械では、ラインを完全にプライムするのに1サイクルだけ必要です。大型の機械では3〜4サイクル必要とする場合があります。重い油はプライミングに時間がかかる場合があります。油[4]が油ラインからコンテナに滴下し始めるまで、プライミングサイクルを実行し続けます。
注:機械がプライムサイクルにある間、ユーザーはプログラムを開始できます。   ただし、プログラムの実行中は、ユーザーは再びプライムサイクルを開始できません。
油ラインをPulseJetノズルに再接続します。
MDIで実行:
M162 P10;
G04 P10.;
M30;
強力なストリームが発生するまでPulseJetをテストします。
ヒントとトラブルシューティング
1.       PulseJetは、ラインが十分に準備されていて、ディスペンサーニードルが詰まっていず、推奨油が使用されている場合、一貫した高速でタイトな油パルスを生成します。
2.       ラインを常に適切に準備しておくには:
  • リザバーアセンブリをスピンドルの高さの近くまたは上に配置します
  • タンクを完全に乾燥させないでください
3.       ディスペンサーニードルが詰まっていると思われる場合は、交換してください。これを行うには、ギザギザのあるノズルキャップをノズルから外し、針の黄色の基部を優しくねじってノズルから引き抜きます。
注記:これにより、小さなチェックバルブスプリングが露出します。紛失しないでください。交換用ニードルをノズルテーパーにしっかりと押し付けます。ノズルキャップを指でしっかりと取り付け直します。
4.       推奨油を使用してください:粘度の低い油とタッピング液または切削液が最適です。モーター油、ギア油、または重質タッピング油などの高粘度油は、高品質のストリームを生成できない場合があります。
5.       油ラインに気泡が入ると、PulseJetノズル内のポンプが気泡をシステムに通過させます。気泡がノズルを通って移動している間、ストリームは弱く、通気され、一貫性がないように見えます。泡が通過した後、ストリームは適切な形に戻ります。
6.       適切なタンク圧力を維持するために、PulseJetを実行するときは、常にリザバーキャップが取り付けられ、締められていることを確認してください。
PulseJet潤滑
推奨オイルリストについては潤滑グリース、およびシーラントテーブル を参照してください 。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
