      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
- Bölüme Geç - Back to Top
UMC Pnömatik İş Parçası Bağlama Hazır - Kurulum
AD0542
Revizyon C - 06/2026
Bu prosedür, pnömatik iş parçası bağlama tertibatının UMC yeniden başlatma makinelerine nasıl kurulacağını açıklayacaktır.
Ön koşul
Makine Yazılım Sürümü 100.20.000.1110 veya üzeri.
Bu prosedür sadece yeniden başlatmalı makineler için geçerlidir.
Bu opsiyon için plakada kaplin için montaj deliklerine ihtiyacı olacaktır, bu 04/2020’den sonra uygulanmıştır.
Aşağıdaki kitler, 04/2020’den sonra üretilmiş ve plakaya ihtiyaç duymayan UMC’ler içindir:
  • 93-1000616: HAVALI MENGENEYE HAZIRLAMA SAHADA MONTAJ UMC500
  • 93-1000617: HAVALI MENGENEYE HAZIRLAMA SAHADA MONTAJ UMC750
  • 93-1000618: HAVALI MENGENEYE HAZIRLAMA SAHADA MONTAJ UMC1000
  • 93-1000619: HAVALI MENGENEYE HAZIRLAMA SAHADA MONTAJ UMC1500
  • 93-1000620: HAVALI MENGENEYE HAZIRLAMA SAHADA MONTAJ UMC1250
Aşağıdaki kitler 04/2020’den önce üretilen UMC’ler için plaka içerir:
  • 93-1000621: HAVALI MENGENEYE HAZIRLAMA SAHADA MONTAJ UMC500 PLAKALI
  • 93-1000622: HAVALI MENGENEYE HAZIRLAMA SAHADA MONTAJ UMC750 PLAKALI
  • 93-1000623: HAVALI MENGENEYE HAZIRLAMA SAHADA MONTAJ UMC1000 PLAKALI
Pnömatik manifoldu gösterildiği gibi monte edin:
[1] FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS
[2] BAĞ. PAR. PC1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ(2x)
[3] FITG ORB6M NPT1/4F STR STL (2x)
[4] O-Ring 2-212 (4x)
Not: Dört O-ringi manifold bloğunun üst yüzündeki alternatif oluklara takın ve takılı her O-ring arasında bir boş oluk bırakın.
3 Portlu Döner Rakor Milini 3 Portlu Döner Rakor Mil Uzatmasına [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 kullanarak bağlayın, O-Halka 2-011’in [1] milin boşluklarına oturduğundan emin olun.
Cıvataları gerekli teknik özelliklere göre sıkın.
Merkezleme pimini [1] aşağıya gelene kadar dönme önleyici bloğa [2] bastırın.
Üç SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] ve Mengene Hazır Conta 57-1057’yi [2] takarak plaka kaplinini [1] monte edin, bunlar, mengene takılıncaya kadar pnömatik hatlara tapa görevi görecektir.
O-Halka 2-031'i [4] kaplinin [5] yivine takarak kaplini monte etmeyi bitirin.
B eksenini +90 derece döndürün ve kapağı [1] çıkarın. B eksenini 0 derecedeki orijinal konumuna döndürün.
Updated
Aşağıda bağlantısı verilen  UMC C-Ekseni Plaka Değişimi kılavuzundaki sökme bölümündeki talimatları izleyerek plakayı çıkarın.
UYARI:PLAKAYI ÇIKARMADAN ÖNCE SİSTEMİN BASINCINI DÜŞÜRMEZSENİZ, PLAKAYI ÇIKARDIĞINIZDA FRENE KALICI HASAR VEREBİLİRSİNİZ.
Not: Plakayı çıkarmadan önce yönünü not edin böylece daha sonra plakayı aynı yönde takmış olacaksınız.
UMC C Ekseni Plaka Değişimi
UMC Döner Ünite – Ağırlık Referans Kılavuzu
Updated
Plakayı bir tezgaha yerleştirin ve kaplini [1] plakaya SHCS 1/4-20 X 5/8 [2] kullanarak vidalayın.
Plaka tezgahın üzerindeyken, kitte bulunan keçe şeridi yive sokun[3]
NOT: UMC plakaları değiştirmiyorsa olukta zaten bulunan keçe şeridi tekrar kullanın.
Updated
Aynı plakayı kullanırken:
Tablanın üst kısmı ile plaka kaplinin üst kısmı arasındaki yükseklik ölçümü, iş parçası bağlama segmanının düzgün şekilde oturduğundan emin olmak için yapılmalıdır.
İki yüzey arasında ölçüm yapmak için bir derinlik mikrometresi kullanın. Ölçüm, 5/22/2026 tarihinden önce üretilen makineler için 0,7000 ± ,0010" ve 5/22/2026 tarihinden sonra üretilen makineler için 0,7560 ± ,0010" olmalıdır [1].
Not: Ölçüm, conta olmadan alınır.
Uygun iş parçası bağlama yüksekliği elde etmek için P/N 59-2350 ve 59-2351 şimlerini gerektiği gibi takın. Şimler, iş parçası bağlama ile plaka yüzeyi arasına yerleştirilir [2].
1/4-20 X 1 1/4 cıvatalar [3] kullanarak kaplini mil tertibatına [1] takın. O-Halkaların 2-011 [2] cıvataların takıldığı yerde değil, milin bağlantılarında olduğundan emin olun.
Kaplin ve plaka grubunu [2] M12 cıvataları [1] kullanarak döner tabla üzerine geri takın.
Vidaları sıkın, ancak henüz tork uygulamayın.
Plakanın nasıl doğru şekilde yeniden kurulacağına ilişkin tam talimat için aşağıda bağlantı verilen UMC C Eksen Tabağı Değişimi kurulum bölümünü uygulayın.
B eksenini 90 derece [1] döndürün.
Dönme önleyici bloğu [3] dişli kutusuna M6 cıvatalar [4] ile sabitleyin.
Okuma kafası [1] konfigürasyonundaysa [2] konumuna ayarlamanız gerekecektir; bu, kurulumun sonunda makinede telafilerin yeniden yapılmasını gerektirecektir.
Okuma kafası [2] yapılandırmasındaysa, telafilerin yeniden yapılması gerekmez.
Bir döner tablalı kontrolör ödünç almak için lütfen servisle iletişime geçin.
13
Anit-rotasyon merkezleme pimini [1] yerleştirerek manifold aksamını [2], pnömatik manifolda takın.
14
Mil grubunu pnömatik manifolda monte taktıktan sonra segmanı [2] mil oluğuna [1] taktığınızdan emin olun.
Ayak pedalı kablosunu [1] I/O kartındaki P14'e takın.
Oradan kabloyu makinenin ön eteğindeki deliğe yönlendirin.
Makinenin ön eteğinden gelen ayak pedalı kablosunu [1] ayak pedalına bağlayın.
16
Yağlama kabininin altındaki hava valfini [1] kapatın.
Hava serbest bırakma tapasını [2] çekerek manifoldda kalan havayı boşaltın. Manifold üzerindeki göstergenin sıfır olduğundan emin olun.
17
Dirsek bağlantı elemanını [1] doğrudan manifoldun ön yüzündeki pozisyon 3'e takın.
18
Updated
NOT: CAN Dışı Yağlama Kabini için. Makinede CAN Yağlama kabini varsa adım 19’a geçin.
CAN olmayan makineler için 33-0766 CBL IOPCB P50 TO PROG AIR SOL 21 FT kablosunu takın. Mevcut kablo yönlendirme yollarını kullanarak, elektrik kabinindeki I/O kartı üzerindeki P50'den gelen kabloyu makine döküm gövdesi boyunca yönlendirin.
Kabloyu makinenin arka tarafından geçirerek yağlama kabininin üst kısmına doğru yönlendirmeye devam edin.
Kabloyu, OTOMATİK PALET DEĞİŞTİRİCİ APC KAPI KİLİDİ/PROGRAMLANABİLİR HAVA şeklinde işaretli olan solenoid konektör braketinin [1] boş bölümüne takın.
19
SOLENOID TER. PROGRAMLANABİLİR HAVA YÜKSEK BASINÇ [1] parçasını manifoldun ön yüzünde konum 4'e takın.
Solenoidi [1], solenoid bağlantı braketindeki OTO PAL. DEĞ. KAPI KİLİDİ/PROGRAMLANABİLİR HAVA tapasına bağlayın.
PROGRAMLANABİLİR HAVA ÜFLEME SOLENOİDİ’ni [2] manifoldun ön yüzünde konum 7'ye takın.
Solenoidi [2], solenoid bağlantı braketindeki OTO PAL. DEĞ. KAPI KİLİDİ/PROGRAMLANABİLİR HAVA ÜFLEME tapasına bağlayın.
20
Updated
CAN Yağlama Kabini için:
NOT: CAN Yağlama Kabini ile donatılmış makinelerde, hava mengenesi için programlanabilir bir hava IO uzatma kablosu gerekli değildir. Havalı mengene solenoidi doğrudan Yağlama Rafı Hava Manifolduna bağlanır.
Solenoidi [1], CAN kartı solenoid bağlantı braketindeki OTOMATİK PALET DEĞİŞTİRİCİ KAPI KİLİDİ/PROGRAMLANABİLİR HAVA tapasına bağlayın.
 NOT: CAN solenoid konektör braketine takılan bir ayırıcı kablo vardır; bu, [1] olarak gösterilen iki solenoide takılacaktır.
Solenoidi [2], CAN solenoid bağlantı braketindeki PALET HAVA ÜFLEME/PROGRAMLANABİLİR HAVA ÜFLEME tapasına bağlayın.
21
Basınç sensörü kablosunu gösterildiği gibi basınç sensörüne bağlayın.
Kabloyu I/O kartına geri yönlendirin ve kitte verilen adaptör kablosunu kullanarak P13’e takın.
NOT: Makine bir Otomatik Parça Yükleyici APL ile donatılmış ise adaptör kablosuna gerek yoktur. Otomatik Parça Yükleyicinin P13’e zaten takılmış bir kablosu olacaktır, bu kabloda basınç sensörü kablosunun takılabileceği bir konektör olacaktır.
22
Hava güçlendiriciyi mıknatısları kullanarak yağlama kabininin yan tarafına takın.
23
Etiketi [1] hava güçlendiricinin braketine takın.
24
Hava hatlarını, merkez delikten iş parçası bağlama manifolduna giden siyah kanal boyunca geçirin.
Hava hatlarının zıt uçlarını yağlama kabininin üstüne çekin.
25
Hortumları gösterildiği gibi B ekseni gövdesinden pnömatik manifolda çekin.
Kabloları pnömatik manifolda düzgün bir şekilde yönlendirmek için cırt cırtları [1] ve kablo kelepçelerini [2] kullanın.
26
Yeşil [1] ile gösterilen kelepçe hortumu bağlantı parçasına gösterildiği gibi girer.
Kırmızı [2] ile gösterilen ayırma hortumu bağlantı parçasına gösterildiği gibi girer.
Temiz hortum, manifoldun yan tarafındaki hava üfleme çıkışına girer [1]
27
İki kırmızı hortumu 1/4'lük iki geçmeli bağlantı parçasına bağlayın ve hortumları yağlama kabininin alt kısmından geçirin.
NOT: Resimde hortumlar sarı ve mavi olarak gösterilmektedir, ancak bu ayırt etme amaçlıdır, her ikisi de kırmızıdır.
28
Yağlama kabininin altından geçen hava güçlendirici hortumları [1] hava manifoldu braketinin arkasından [2] geçirilerek solenoid ve bağlantı parçalarına gösterildiği gibi bağlanır.
İş parçası bağlama manifoldundan [3] gelen hava hortumları, yağlama kabininin üst kısmından çıkar ve gösterilen solenoidlere yönlendirilir.
29
Valfi [1] çevirerek manifolda yeniden hava gelmesini sağlayın.
30
Yeni kapağı [2] tekrar takın ve döner [1] B ekseninde 0 dereceye getirin.
31
UMC'nin önündeki plaka ve döner rakor bağlantı noktasını temizlemek için doğru yöntemi gösteren [1] (PN: 29-1171) etiketini takın.
32
Hidrolik Mengene seçeneğini kurmak için lütfen bağlantıya bakın.
UMC PNÖMATİK MENGENE - KURULUM - AD0453
Update Configuration Files
En son yapılandırma dosyasını indirmek için HBC.HAASCNC.COM adresini ziyaret edin.
Not: Bu sitede yalnızca Haas Onaylı Servis teknisyenleri oturum açabilir.
Yapılandırma yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz. SONRAKI NESIL KONTROL-YAPıLANDıRMA DOSYASı-DOWNLOAD/LOAD Yordam.
  • Erişilebilirlik Beyanı
