My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
服务主页 方法程序 UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
- 跳至部分 - Back to Top
UMC - 气动工件夹具就绪 - 安装
AD0542
版本 C - 2026 年 6 月
此程序所述为如何在 UMC 重启机床设备安装液压工件夹具组件。
先决条件
机床 软件版本 100.20.000.1110 或更高版本。
这仅适用于重启机床。
若要安装此选件,转盘将需要联轴器安装孔,其在 2020 年 4 月后实施。
以下套件适用于不 需要转盘的、2020 年 4 月后生产的 UMC:
  • 93-1000616:AIR VISE READY 现场安装 UMC500
  • 93-1000617:AIR VISE READY 现场安装 UMC750
  • 93-1000618:AIR VISE READY 现场安装 UMC1000
  • 93-1000619:AIR VISE READY 现场安装 UMC1500
  • 93-1000620:AIR VISE READY 现场安装 UMC1250
对于2020 年 4 月前生产的 UMC,转盘将包含以下套件:
  • 93-1000621:AIR VISE READY 现场安装 UMC500 W/P
  • 93-1000622:AIR VISE READY 现场安装 UMC750 W/P
  • 93-1000623:AIR VISE READY 现场安装 UMC1000 W/P
如图示组装气动歧管:
[1] FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS
[2] FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS(2x)
[3] FITG ORB6M NPT1/4F STR STL (2x)
[4] O 型环 2-212 (4x)
注意:将四个 O 形环安装到歧管块顶面的交替凹槽中,在每个已安装的 O 形环间留下一个空凹槽。
使用  [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 将  3 端口旋转接头轴连接到 3 端口旋转接头轴延伸,确保 O 型环 2-011 [1] 位于轴的孔中。
将螺栓拧紧至所需规格。
将定位销[1]压入防旋转块[2],直至其接触底部。
通过安装三个 SHCS 5/16-18 X 1/2 [3]和台虎钳就绪密封件 57-1057 [2] 组装转盘联轴器[1]。其将用作气动管路插头,直到完成台虎钳安装。
通过将 O 形环 2-031 [4]安装至联轴器 [5] 凹槽内,完成组装。
将 B 轴旋转 +90 度,然后拆下盖子[1]。将 B 轴返回 0 度的初始位置。
Updated
遵照以下链接的UMC C 轴转盘更换的“拆卸”一节,卸下转盘。
 警告:如未在移除转盘前对系统减压,则可能因移除转盘而永久损坏制动系统。
注意:在拆卸之前,请注意转盘的方向,以确保稍后以相同的方向安装转盘。
UMC C 轴转盘更换
UMC 转台装置 – 重量参考指南
Updated
将盘片置于工作台上,然后使用 SHCS 1 / 4-20 X 5/8 [2]将联轴器[1]固定至转盘。
当转盘放在工作台上时,将套件中包含的毛毡条插入凹槽[3]内
注意::如果 UMC 不更换转盘,请重新使用已经在凹槽中的毛毡条。
将螺栓拧紧至所需规格。
Updated
使用同一转盘时:
需要测量转盘顶部和联轴器顶部之间的高度,以确保工件夹具喷头正确安装。
使用深度千分尺在两个表面之间进行测量。对于 5/22/2026 之前制造的机床,测量值应为 0.7000 ± .0010",对于 5/22/2026 【1】 之后制造的机床,测量值应为 0.7560 ± .0010"。
注意:在没有密封的情况下进行测量。
根据需要安装垫片 P/N 59-2350 与 59-2351,以实现适当的工件夹具高度。垫片安装在工件夹具与转盘面[2]之间。
使用 1 / 4-20 X 1 1/4 螺栓[3]将耦合器安装到轴组件[1]。确保 O 形环 2-011 [2]位于轴孔内,而非螺栓固定的位置。
将螺栓拧紧至所需规格。
使用 M12 螺栓[1]将联轴器和转盘组件[2]安装回转盘。
拧紧螺钉,但切勿向下拧。
请按以下UMC C 轴转盘更换 连接的安装部分,获取关于适当重新安装转盘的完整说明。
UMC C 轴转盘更换
将 B 轴旋转 90 度[1]。
使用 M6 螺栓[4]将防转块[3]安装至变速箱。
如果读取头处于配置[1],则需要将其计时到位置[2],这要求您重新对机床设备执行补偿操作。
如果读取头处于配置[2],则无需重新进行补偿操作。
将螺栓拧紧至所需规格。
有关借用旋转检查器的信息,请联系服务部门。
13
通过将防旋转定位销[1]插入气动歧管,以安装歧管组件 [2]。
14
将轴组件安装至气动歧管后,确保将卡环[2]安装到轴槽[1]中。
将脚踏板电缆[1]安装至 I/O 板上的 P14。
从此处,将电缆引导至机床前裙板孔。
将脚踏板连接至机床前裙板引出的电缆[1]。
16
关闭润滑柜底部的气动阀门[1]。
拉动空气释放装置[2],将剩余的空气从歧管中排出。确保歧管上的仪表读数为零。
17
将弯头接头[1]直接安装至歧管正面的位置 3。
18
Updated
注意:用于非 CAN 润滑油柜。如果机床有 CAN 润滑油柜,请跳至步骤 19。
对于非 CAN 机床,安装电缆33-0766 CBL IOPCB P50 TO PROG AIR SOL 21 FT。使用现有电缆布线路径,从电气柜中 I/O 板上的 P50 将电缆沿着机床基座铸件布线。
继续将电缆穿过机床后部并进入润滑柜顶部。
将电缆插入标记有 APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR 的、电磁阀接头支架[1]的空白部分内。
19
将 SOLENOID ASSY PROGRAMMABLE AIR HIGH PRES [1]安装至歧管前面的位置 4。
将电磁阀[1]连接至螺纹连接支架上的 APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR 插头。
将 PROGRAMMABLE AIR BLAST SOLENOID [2]安装至歧管前面的位置 7。
将电磁阀[2]连接至螺纹连接支架上的 PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR BLAST 插头。
20
Updated
对于 CAN 润滑油柜:
注意:对于配备 CAN 润滑柜的机床,气动台虎钳不需要可编程气动 IO 延长电缆。气动台虎钳电磁阀直接连接到润滑油架空气歧管。
将电磁阀[1]连接至 CAN 板螺纹连接支架上的 APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR 插头。
 注意:有一根分路电缆插入 CAN 电磁阀连接器支架,这将插入两个电磁阀,标记为 [1]。
将电磁阀[2]连接至 CAN 螺纹连接支架上的 PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR BLAST 插头。
21
如图示将压力传感器电缆连接至压力传感器。
将电缆布线回至I/O 板,并将其插入套件中提供的、使用适配器电缆的P13 内。
注意:如机床配备 APL,则不需要适配器电缆。APL 电缆已插入至 P13,压力传感器电缆将可插入此电缆的接头。
22
使用所附磁铁,将空气增压器安装至润滑油柜侧面。
23
将标贴[1]添加至空气增压器支架。
24
将空气管道穿过黑色导管,引导穿过中间孔,并引至工件夹具歧管。
将空气管路的对应两端连接至润滑柜顶部。
25
如图示拉动软管穿过 B 轴主体和气动歧管。
使用尼龙搭扣[1]和电缆夹[2]将电缆整齐地连接至气动歧管。
26
夹管用绿色 [1]表示,其配件如图所示。
如图所示,将红色[2]表示的松开软管连接至接头。
透明软管通向歧管[1]侧面的吹气口
27
将两根红色软管连接至两个 1/4 推动连接配件,并将软管穿过润滑柜底部。
注意::图像显示软管为黄色和蓝色,但是其仅用于标识,两者均为红色。
28
穿过润滑柜底部的空气增压软管[1]将穿过空气歧管支架 [2] 的背面,并如图所示连接至电磁阀和配件。
从工件夹具歧管[3]引出的空气软管将从润滑柜的顶部出来,并通向所示电磁阀。
29
转动阀门[1],将空气重新引入歧管。
30
重新安装新盖板[2],然后将转台[1]沿 B 轴返回 0 度。
31
贴上贴纸 [1](PN: 29-1171),其显示了清洁 UMC 前面的转盘和转台接头端口的正确方法。
32
请参考链接,以安装 UMC 气动台虎钳选件。
UMC 气动台虎钳 - 安装 AD0453
Update Configuration Files
访问 HBC.HAASCNC.COM  以下载最新的配置文件。
注意:仅 Haas 认证的服务技术人员才能登录此网站。
将配置补丁文件加载到控制器。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
