My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
*UMC – Gotowy pneumatyczny uchwyt roboczy – Instalacja
AD0542
Wersja C – 06.2026
Ta procedura wyjaśnia, w jaki sposób zainstalować zespół pneumatycznego uchwytu roboczego w maszynach UMC z ponownym uruchomieniem.
Warunek wstępny
Wersja oprogramowania maszyny 100.20.000.1110 lub nowsza.
Ta procedura dotyczy wyłącznie maszyn z ponownym uruchomieniem.
Aby zainstalować tę opcję, talerz będzie wymagał otworów montażowych na łącznik, który został wprowadzony po 04/2020.
Poniższe zestawy są przeznaczone dla UMC po 04.2020, które nie potrzebują płyty:
  • 93-1000616: IMADŁO PNEUMATYCZNE GOTOWE DO MONTAŻU W TERENIE UMC500
  • 93-1000617: IMADŁO PNEUMATYCZNE GOTOWE DO MONTAŻU W TERENIE UMC750
  • 93-1000618: IMADŁO PNEUMATYCZNE GOTOWE DO MONTAŻU W TERENIE UMC1000
  • 93-1000619: IMADŁO PNEUMATYCZNE GOTOWE DO MONTAŻU W TERENIE UMC1500
  • 93-1000620: IMADŁO PNEUMATYCZNE GOTOWE DO MONTAŻU W TERENIE UMC1250
W przypadku UMC sprzed 04/2020 płyta znajdzie się w następujących zestawach:
  • 93-1000621: IMADŁO PNEUMATYCZNE GOTOWE DO MONTAŻU W TERENIE UMC500 W/P
  • 93-1000622: IMADŁO PNEUMATYCZNE GOTOWE DO MONTAŻU W TERENIE UMC750 W/P
  • 93-1000623: IMADŁO PNEUMATYCZNE GOTOWE DO MONTAŻU W TERENIE UMC1000 W/P
Zamontować kolektor pneumatyczny, jak pokazano:
[1] FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS
[2] MOCOWANIE PC1/4F NPT1/4M STR MOSIĄDZ(2x)
[3] FITG ORB6M NPT1/4F STR STL (2x)
[4] O-Ring 2-212 (4x)
Uwaga: Zamontować cztery o-ringi w naprzemiennych rowkach na górnej powierzchni bloku kolektor, pozostawiając jeden pusty rowek między każdym zainstalowanym o-ringiem.
Podłącz 3-portowy wał złącza obrotowego do 3-portowego przedłużenia wału złącza obrotowego za pomocą [2] śrub SHCS 1/4-20 X 5/8 i upewnij się, że o-ringi 2-011 [1] są osadzone we wnękach wału.
Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.
Wcisnąć kołek ustalający [1] w blokadę przeciwobrotową [2] do oporu.
Zmontuj łącznik płyty [1], przykręcając trzy śruby SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] i uszczelnienie przygotowane pod kątem imadła 57-1057 [2]. Elementy te będą służyć jako wtyczki do linii pneumatycznych do czasu zamontowania imadła.
Zakończ montaż łącznika, instalując O-ring 2-031 [4] w rowku łącznika [5].
Obróć oś B o +90 stopni i zdjąć osłonę [1]. Przywrócić oś B do pierwotnego położenia pod kątem 0 stopni.
Updated
Usuń płytę, postępując zgodnie z sekcją dotyczącą usuwania w części Wymiana płyty osi C UMC, do której link podano poniżej.
 OSTRZEŻENIE: JEŚLI NIE OBNIŻYSZ CIŚNIENIA W SYSTEMIE PRZED WYJĘCIEM PŁYTY, MOŻE DOJŚĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA HAMULCA POPRZEZ USUNIĘCIE PŁYTY.
Uwaga: Zwróć uwagę na orientację płyty przed jej usunięciem, aby później zainstalować ją w tej samej orientacji.
Wymiana talerza osi C UMC
Jednostka obrotowa UMC – Przewodnik po wadze
Updated
Położyć talerz na stole i przykręcić łącznik [1] do talerza za pomocą SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Gdy płyta stoi na stole, włóż filcowy pasek znajdujący się w zestawie w rowek [3]
UWAGA: Jeśli UMC nie wymienia płyt, użyj ponownie filcowego paska już w rowku.
Updated
W przypadku korzystania z tej samej płyty:
Należy wykonać pomiar wysokości między górną częścią płyty a górną częścią sprzęgła, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie sworznia uchwytu roboczego.
Użyj głębokościomierza mikrometrycznego, aby wykonać pomiar między dwiema powierzchniami. Pomiar powinien wynosić 0,7000 ±0,0010" w przypadku maszyn wyprodukowanych przed 22.05.2026 r. i 0,7560 ±0,0010" w przypadku maszyn wyprodukowanych po 22.05.2026 r. [1].
Uwaga: Pomiar jest wykonywany bez uszczelnienia.
W razie potrzeby zamontować podkładki regulacyjne o numerach części 59-2350 i 59-2351, aby uzyskać prawidłową wysokość uchwytu roboczego. Podkładki regulacyjne są instalowane między uchwytem roboczym a powierzchnią płyty [2].
Zamontować łącznik na zespole wału [1] za pomocą śrub 1/4-20 X 1 1/4 [3]. Upewnić się, że O-ringi 2-011 [2] znajdują się we wnękach wału, a nie w miejscu mocowania śrub.
Zamontować zespół łącznika i talerza [2] z powrotem na zespole obrotowym za pomocą śrub M12 [1].
Dokręcić wkręty, ale nie dokręcać ich jeszcze.
Postępować zgodnie z sekcją dotyczącą  wymiany talerza osi C UMC , do której link podano poniżej, aby uzyskać pełną instrukcję, jak poprawnie zainstalować talerz.
Obrócić oś B o 90 stopni [1].
Przymocować blokadę przeciwobrotową [3] do przekładni przy pomocy śrub M6 [4].
Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [1], należy ją przesunąć do pozycji [2]. Będzie to wymagało ponownego wykonania kompensacji maszyny
Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [2], kompensacje nie będą musiały być ponownie wykonywane.
Prosimy o kontakt z serwisem w sprawie wypożyczenia krętlika.
13
Zamontuj zespół kolektora [2], wkładając kołek ustalający zapobiegający obracaniu [1] do kolektora pneumatycznego.
14
Po zamontowaniu zespołu wału do kolektora pneumatycznego, należy pamiętać o zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego [2] w rowku wału [1].
Zainstaluj kabel pedału nożnego [1] do P14 na płycie we/wy.
Stamtąd poprowadź kabel do otworu w przedniej osłonie maszyny.
Podłącz pedał to kabla [1] wychodzącego z przedniego obrzeża maszyny.
16
Zamknij zawór powietrzny [1] na dole szafki smarowania.
Spuść pozostałe powietrze z kolektora, pociągając za spust powietrza [2]. Upewnij się, że wskaźnik na kolektorze wskazuje zero.
17
Zamontować łącznik kolankowy [1] bezpośrednio do kolektora w pozycji 3 na przedniej powierzchni rozdzielacza.
18
Updated
UWAGA: Do szafy smarowej bez CAN. Jeśli maszyna jest wyposażona w szafę smarową CAN, przejdź do kroku 19.
W przypadku maszyn bez CAN należy zainstalować przewód 33-0766 CBL IOPCB P50 DO PROG AIR SOL 21 FT. Poprowadź przewód od P50 na płytce we/wy w szafce elektrycznej, wzdłuż odlanego korpusu maszyny, używając istniejących ścieżek prowadzenia przewodów.
Kontynuuj prowadzenie kabla przez tylną część maszyny i do górnej części szafy smarowania.
Podłącz kabel do pustej części wspornika złącza elektromagnesu [1] oznaczonej APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR.
19
Zamontować PROGRAMOWALNE WYSOKIE CIŚNIENIE POWIETRZA ZESPOŁU ELEKTROMAGNETYCZNEGO [1] w pozycji 4 z przodu kolektora.
Podłączyć elektrozawór [1] do wtyczki APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR na wsporniku połączenia elektromagnesu.
Zamontować PROGRAMOWALNY ELEKTROMAGNETYCZNY nadmuch powietrza [2] w pozycji 7 na przedniej powierzchni kolektora.
Podłączyć elektrozawór [2] do wtyczki NADMUCHU POWIETRZA PALETY/PROGRAMOWANEGO NADMUCHU POWIETRZA na wsporniku połączenia elektromagnesu.
20
Updated
W przypadku szafy smarowej CAN:
UWAGA: W przypadku maszyn wyposażonych w szafkę smarową CAN, programowalny przedłużacz we/wy nie jest wymagany dla imadła pneumatycznego. Elektrozawór imadła pneumatycznego łączy się bezpośrednio z kolektorem powietrza szafy smarowej.
Podłącz elektrozawór [1] do wtyczki BLOKADA DRZWI APC/PROGRAMOWALNE POWIETRZE na wsporniku połączenia elektromagnesu płytki CAN.
 UWAGA: Istnieje kabel rozdzielający, który podłącza się do wspornika złącza elektrozaworu CAN, który zostanie podłączony do dwóch elektrozaworów oznaczonych jako [1].
Podłącz elektrozawór [2] do wtyczki NADMUCHU POWIETRZA PALETY/PROGRAMOWANEGO NADMUCHU POWIETRZA na wsporniku połączenia elektrozaworu CAN.
21
Podłącz kabel czujnika ciśnienia do czujnika ciśnienia, jak pokazano.
Poprowadź kabel z powrotem do płyty we/wy i podłącz go do P13 za pomocą kabla przejściowego dostarczonego w zestawie.
UWAGA: Jeśli maszyna jest wyposażona w APL, kabel adaptera nie będzie potrzebny. APL będzie już miał kabel podłączony do P13, ten kabel będzie miał złącze, do którego można podłączyć kabel czujnika ciśnienia.
22
Zainstaluj wzmacniacz powietrza z boku szafki smarowniczej, używając magnesów do zamocowania.
23
Przyklej naklejkę [1] do wspornika wzmacniacza powietrza.
24
Przeprowadź przewody powietrzne przez czarny kanał, który przechodzi przez otwór środkowy i do kolektora uchwytu roboczego.
Poprowadź przeciwległe końce przewodów powietrza do górnej części szafki smarowniczej.
25
Przeciągnąć węże przez korpus osi B i do kolektora pneumatycznego, jak pokazano.
Użyj opasek na rzepy [1] i zacisków przewodów [2], aby starannie poprowadzić kable do kolektora pneumatycznego.
26
Wąż zacisku oznaczony na zielono  [1] idzie do złączy jak pokazano.
Wąż zwolnienia oznaczony na czerwono [2] idzie do złączy jak pokazano.
Wąż przezroczysty idzie do portu nadmuchu powietrza z boku kolektora [1]
27
Podłącz dwa czerwone węże do dwóch złączek wciskowych 1/4 i poprowadź węże spodem szafki smarowej.
UWAGA: Zdjęcie przedstawia węże w kolorze żółtym i niebieskim, ale w celach identyfikacyjnych oba są czerwone.
28
Węże wspomagające powietrze [1], które zostały poprowadzone spodem szafki smarowniczej, zostaną poprowadzone przez tylną część wspornika kolektora powietrza [2] i połączone z elektrozaworem i złączkami, jak pokazano.
Przewody powietrzne poprowadzone z kolektora mocującego [3] wyjdą z górnej części szafki smarowania i zostaną poprowadzone do pokazanych elektrozaworów.
29
Wprowadzić powietrze do kolektora, obracając zawór [1].
30
Ponownie założyć nową pokrywę [2] i ustawić zespół obrotowy [1] w pozycji 0 stopni na osi B.
31
Zamocuj naklejkę [1] (nr kat.: 29-1171) która pokazuje prawidłową metodę czyszczenia płyty i portu złącza obrotowego z przodu UMC.
32
Skorzystaj z łącza, aby zainstalować opcję pneumatycznego imadła UMC.
Imadło pneumatyczne UMC - Montaż - AD0453
Update Configuration Files
Najnowszy plik konfiguracyjny można pobrać ze strony HBC.HAASCNC.COM.
Uwaga: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się w tej witrynie.
Załaduj plik modyfikacji konfiguracji do układu sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
  • Informacja o dostępności
