      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
Service Home Instructieprocedure UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
UMC - Pneumatische werkstukopspanning gereed - Installatie
AD0542
Revisie C - 06/2026
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de pneumatische werkstukopspanningseenheid installeert op UMC reboot-machines.
Eerste vereiste
machine software versie 100.20.000.1110 of hoger.
Dit is alleen van toepassing op herstartbare machines.
Om deze optie te installeren heeft het plateau montagegaten nodig voor een koppeling, dit is geïmplementeerd na 04/2020.
De volgende kits zijn voor UMC's na 04/2020die geen schijf nodig hebben:
  • 93-1000616: LUCHTSPANNER KLAAR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC500
  • 93-1000617: LUCHTSPANNER KLAAR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC750
  • 93-1000618: LUCHTSPANNER KLAAR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC1000
  • 93-1000619: LUCHTSPANNER KLAAR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC1500
  • 93-1000620: LUCHTSPANNER KLAAR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC1250
Voor UMC's voor 04/2020 de schijf zal worden opgenomen in de volgende kits:
  • 93-1000621: LUCHTSPANNER KLAAR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC500 W/P
  • 93-1000622: LUCHTSPANNER KLAAR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC750 W/P
  • 93-1000623: LUCHTSPANNER KLAAR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC1000 W/P
Monteer het pneumatische verdeelstuk zoals afgebeeld:
[1]FITG POLY1/4F NPT1/4M STR KOPER
[2] FITG PC1/4F NPT1/4M STR MESSING(2x)
[3]FITG ORB6M NPT1/4F STR STL (2x)
[4]O-ring 2-212 (4x)
Opmerking: Installeer de vier O-ringen in afwisselende groeven aan de bovenkant van het verdeelstuk en laat een lege groef over tussen elke geïnstalleerde O-ring.
Sluit de 3-poorts roterende verbindingsas aan op de 3-poorts roterende verbindingsasverlenging met [2] SHCS 1/4-20 X 5/8. zorg ervoor dat de O-ring 2-011 [1] in de holtes van de as zit.
Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.
Druk de paspen [1] in het antirotatieblok [2] totdat deze er aan de onderzijde uitkomt.
Monteer de schijfkoppeling [1] door de drie SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] en de klem gerede verzegeling 57-1057 [2] te installeren. Deze dienen als pluggen voor de pneumatische leidingen totdat de klem is geïnstalleerd.
Voltooi de montage van de koppeling door O-ring 2-031 [4] in de groef van de koppeling [5] te installeren.
Draai de B-as +90 graden en verwijder de kap [1]. Breng de B-as terug naar zijn oorspronkelijke positie op 0 graden.
Updated
Verwijder de schijf aan de hand van de paragraaf UMC vervangen C-as schijf zie link hieronder).
 WAARSCHUWING: ALS U HET SYSTEEM NIET ONTLUCHT VOORDAT U DE SCHIJF VERWIJDERT, KUNT U DE REM PERMANENT BESCHADIGEN WANNEER U DE SCHIJF VERWIJDERT.
Opmerking: Noteer de richting van de schijf voordat u deze verwijdert om ervoor te zorgen dat u de schijf later in dezelfde richting installeert.
UMC C-as schotel vervangen
UMC-draai-eenheid - Referentiegids voor gewicht
Updated
Plaats de schotel op een bank en schroef het koppelstuk [1] aan het plateau vast met SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Terwijl het plateau op de bank staat, plaatst u de viltstrip die in de set zit in de groef [3]
OPMERKING: Als het UMC geen platters uitwisselt, hergebruik dan de viltstrip die al in de groef zit.
Updated
Bij gebruik van dezelfde schijf:
De hoogtemeting tussen de bovenkant van de schijf en de bovenkant van de koppeling moet worden uitgevoerd om een goede passing van de werkstukopspanning spud te garanderen.
Gebruik een dieptemicrometer om tussen de twee oppervlakken te meten. De meting moet 0,7000 ± .0010" zijn voor machines gebouwd vóór 5/22/2026 en 0,7560 ± .0010" voor machines gebouwd na 5/22/2026 [1].
Opmerking: De meting wordt uitgevoerd zonder de afdichting.
Installeer indien nodig vulplaatjes artikelnummer 59-2350 en 59-2351 om de juiste hoogte van de werkstukopspanning te bereiken. De vulplaatjes worden geïnstalleerd tussen de werkstukopspanning en het vlak van de schijf [2].
Installeer de koppeling op de as-eenheid [1] met behulp van 1/4-20 X 1 1/4 bouten [3]. Zorg ervoor dat de O-ringen 2-011 [2] zich in de holtes van de as bevinden en niet waar de bouten vastzitten.
Installeer de koppeling en de schoteleenheid [2] terug op de draaiknop met M12-bouten [1].
Draai de schroeven vast, maar koppel ze nog niet.
Volg het installatiegedeelte van het UMC C-as schotel vervangen hieronder gelinkt voor de volledige instructie over het correct opnieuw installeren van de schotel.
Draai de B-as 90 graden [1].
Bevestig het antirotatieblok [3] aan de tandwielkast met de M6-bouten [4].
Als de leeskop zich in configuratie [1] bevindt, moet u deze naar positie [2] klokken  hiervoor moet u de machine aan het einde van de installatie laseren.
Als de leeskop zich in configuratie [2] bevindt, hoeven de compensaties niet opnieuw te worden gedaan.
Neem contact op met de service voor het lenen van een draaischijf.
13
Installeer de verdeelstukassemblage [2] door de anit-rotatie paspen [1] in het pneumatische spruitstuk te plaatsen.
14
Na de installatie van de asconstructie op het pneumatische verdeelstuk en zorg ervoor dat u de borgring [2] in de asgroef [1] installeert.
Installeer de voetpedaalkabel [1] naar P14 op de I/O-kaart.
Leid de kabel van daaruit naar het gat van de voorste rok van de machine.
Verbind het voetpedaal naar de kabel [1] aan de voorkant van de machine.
16
Sluit de luchtklep [1] aan de onderkant van de smeermiddelkast.
Ontlucht de resterende lucht uit het verdeelstuk door aan de ontluchter te trekken [2]. Zorg ervoor dat de meter op het verdeelstuk nul aangeeft.
17
Installeer de elleboog fitting [1] rechtstreeks in het spruitstuk op positie 3 op de voorkant van het spruitstuk.
18
Updated
OPMERKING: Voor non-CAN smeerkast. Als de machine een CAN smeerkast heeft, ga dan verder met stap 19.
Voor niet-CAN-machines installeert u kabel 33-0766 CBL IOPCB P50 TO PROG AIR SOL 21 FT. Leid de kabel van P50 op de I/O-kaart in de elektrische kast, langs de basisbehuizing van de machine met behulp van bestaande kabelgeleidingspaden.
Leid de kabel door de achterkant van de machine en in de bovenkant van de smeerkast.
Steek de kabel in het lege gedeelte van de solenoïde connectorbeugel [1] gemarkeerd met APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR.
19
LET OP:  Voor non-CAN smeerkast. Als de machine een CAN smeerkast heeft, ga dan verder met stap 19.
Installeer de SOLENOID ASSY PROGRAMMABLE AIR HIGH PRES [1] op positie 4 aan de voorkant van het verdeelstuk.
Sluit het ventiel [1] aan op de APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR-stekker op de ventiel-aansluitbeugel.
Installeer het PROGRAMMABLE AIR BLAST VENTIEL [2] op positie 7 aan de voorkant van het verdeelstuk.
Sluit het ventiel [2] aan op de PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR BLAST-stekker op de ventiel-aansluitbeugel.
20
Updated
Voor CAN smeerkast:
LET OP: Voor machines uitgerust met een CAN-smeerkast is een programmeerbare lucht IO- verlengkabel niet vereist voor de pneumatische klem. Het ventiel van de pneumatische klem wordt rechtstreeks aangesloten op het verdeelstuk het smeerrek.
Sluit het ventiel [1] aan op de APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR-stekker op de ventiel-aansluitbeugel van de CAN-kaart.
 OPMERKING:Er is een splitterkabel die in de CAN ventiel-aansluitbeugel wordt gestoken, deze wordt aangesloten op de twee ventielen die worden aangeduid als [1].
Sluit het ventiel [2] aan op de PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR BLAST-stekker op de ventiel-aansluitbeugel van de CAN-kaart.
21
Sluit de druksensorkabel aan op de druksensor zoals weergegeven.
Leid de kabel terug naar de I/O-kaart en steek deze in P13 met behulp van de adapterkabel die in de set is meegeleverd.
OPMERKING: Als de machine is uitgerust met een APL, is de adapterkabel niet nodig. De APL heeft al een kabel die is aangesloten op P13, deze kabel heeft een connector waar de druksensorkabel in kan worden gestoken.
22
Installeer de luchtbooster aan de zijkant van de smeermiddelkast met behulp van de magneten om te bevestigen.
23
Plak de sticker [1] op de beugel van de luchtbooster.
24
Leid luchtleidingen door de zwarte leiding die door de middelste boring en naar het werkstukopspanning loopt.
Leid de tegenovergestelde uiteinden van de luchtleidingen naar de bovenkant van de smeermiddelkast.
25
Trek de slangen door het huis van de B-as en naar het pneumatische verdeelstuk zoals afgebeeld.
Gebruik de klittenbandsluitingen [1] en kabelklemmen [2] om de kabels netjes naar het pneumatische verdeelstuk te leiden.
26
De klemslang aangegeven in groen  [1] gaat naar de fittingen zoals afgebeeld.
De ontklemde slang aangegeven in rood [2] gaat naar de fitting zoals afgebeeld.
De doorzichtige slang gaat naar de luchtstraalpoort aan de zijkant van het verdeelstuk [1]
27
Sluit de twee rode slangen aan op de twee 1/4 push-connect fittingen en leid de slangen door de onderkant van de smeerkast.
OPMERKING: De afbeelding toont de slangen als geel en blauw, maar dit is ter identificatie, ze zijn beide rood.
28
De luchtboosterslangen [1] die door de onderkant van de smeermiddelkast zijn geleid, worden door de achterkant van de beugel van het luchtverdeelstuk [2] geleid en worden ze aangesloten op het ventiel en fittingen zoals weergegeven.
De luchtslangen die vanaf het werkstukopspanning [3] worden geleid, komen uit de bovenkant van de smeermiddelkast en lopen naar de weergegeven elektromagneten.
29
Breng opnieuw lucht in het verdeelstuk door de klep [1] te draaien.
30
Plaats het nieuwe deksel [2] terug en zet de draaiknop [1] terug op 0 graden op de B-as.
31
Bevestig de sticker [1] (PN: 29-1171) die de juiste methode toont voor het reinigen van het plateau en de roterende union-poort aan de voorkant van het UMC.
32
Raadpleeg de link om de optie pneumatische bankschroef te installeren.
UMC PNEUMATISCHE GEREEDSCHAPSKLEM - INSTALLATIE AD0453
Update Configuration Files
Ga naar HBC.HAASCNC.COM om het nieuwste configuratiebestand te downloaden.
Opmerking: Alleen door Haas gecertificeerd servicepersoneel kunnen op deze website inloggen.
Laad het configuratiepatchbestand in het besturingselement. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
