My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
Service Home How-To-Verfahren UMC Pneumatic Workholding - Installation AD0542
UMC Pneumatische Werkstückhalterung bereit – Installation
AD0542
Revision C - 06/2026
In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie pneumatische Werkstückspannen an UMC reboot Maschinen installieren.
Voraussetzungen:
Maschine  Version 100.20.000.1110 oder höher.
Dieses Verfahren gilt nur für Reboot-Maschinen.
Um diese Option zu installieren, benötigt die Spannfläche Befestigungslöcher für eine Kupplung. Dies wurde nach 04/2020 implementiert.
Die folgenden Sätze sind für UMC's nach 04/2020 die keinen Spannflächen benötigen :
  • 93-1000616: LUFTSCHRAUBSTOCK BEREIT BEIM KUNDEN EINGEBAUT UMC500
  • 93-1000617: LUFTSCHRAUBSTOCK BEREIT BEIM KUNDEN EINGEBAUT UMC750
  • 93-1000618: LUFTSCHRAUBSTOCK BEREIT BEIM KUNDEN EINGEBAUT UMC1000
  • 93-1000619: LUFTSCHRAUBSTOCK BEREIT BEIM KUNDEN EINGEBAUT UMC1500
  • 93-1000620: LUFTSCHRAUBSTOCK BEREIT BEIM KUNDEN EINGEBAUT UMC1250
Für UMCs vor dem 04/2020 ist die Spannfläche in den folgenden Sätzen enthalten:
  • 93-1000621: LUFTSCHRAUBSTOCK BEREIT BEIM KUNDEN EINGEBAUT UMC500 W/P
  • 93-1000622: LUFTSCHRAUBSTOCK BEREIT BEIM KUNDEN EINGEBAUT UMC750 W/P
  • 93-1000623: LUFTSCHRAUBSTOCK BEREIT BEIM KUNDEN EINGEBAUT UMC1000 W/P
Montieren Sie den pneumatischen Verteiler wie abgebildet:
[1] FITG POLY1/4F NPT1/4M STR MESSING
[2]FITG PC1/4F NPT1/4M STR MESSING(2x)
[3] FITG ORB6M NPT1/4F STR STL (2x)
[4] O-Ring 2-212 (4x)
Hinweis: Montieren Sie die vier O-Ringe in wechselnde Nuten auf der Oberseite des Verteilers, wobei zwischen jedem installierten O-Ring eine leere Nut verbleibt.
Verbinden Sie die 3-Port-Drehtisch-Durchführungs-Welle mit der 3-Port-Drehtischdurchführungs-Wellenverlängerung mit [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 und stellen Sie sicher, dass der O-Ring 2-011 [1] in den Hohlräumen der Welle sitzt.
Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.
Drücken Sie den Passstift [1] in den Verdrehsicherungsblock [2], bis er einrastet.
Montieren Sie die Spannflächen-Kupplung [1], indem Sie die drei SHCS-Schrauben 5/16-18 x 1/2 [3] und die schraubstockfertige Abdichtung 57-1057 [2] anbringen. Diese dienen als Verschlussstopfen für die pneumatischen Druckluftleitungen, bis der Schraubstock montiert ist.
Schließen Sie die Montage der Kupplung ab, indem Sie den O-Ring 2-031 [4] in die Nut der Kupplung [5] einlegen.
Drehen Sie die B-Achse um +90 Grad und entfernen Sie die Abdeckung [1]. Bringen Sie die B-Achse bei 0 Grad wieder in ihre ursprüngliche Position.
Updated
Entfernen Sie die Spannfläche, indem Sie dem unten verlinkten Abschnitt zum Austausch der UMC-C-Achsen-Spannfläche folgen.
 WARNUNG: WENN SIE DAS SYSTEM VOR DEM AUSBAU DER SPANNFLÄCHE NICHT DRUCKLOS MACHEN, KANN DIE BREMSE DURCH ENTFERNEN DER SPANNFLÄCHE DAUERHAFT BESCHÄDIGT WERDEN.
Hinweis: Beachten Sie die Ausrichtung der Spannfläche vor dem Entfernen, um sicherzustellen, dass die Spannfläche später in der gleichen Ausrichtung installiert wird.
UMC Drehtischeinheit – Gewichtsreferenzhandbuch
Updated
Platzieren Sie die Spannfläche auf einer Werkbank und verschrauben Sie die Kupplung [1] mittels SHCS 1/4-20 X 5/8 [2] mit der Spannfläche.
Während sich die Spannfläche auf der Werkbank befindet, führen Sie den im Bausatz eingeschlossenen Filzstreifen in die Nut ein [3]
HINWEIS: Wenn die UMC die Spannflächen nicht wechselt, verwenden Sie den bereits in der Nut befindlichen Filzstreifen wieder.
Updated
Bei Verwendung derselben Spannfläche:
Die Höhenmessung zwischen der Oberkante der Spannfläche und der Oberkante der Kupplung muss vorgenommen werden, um einen korrekten Sitz der Werkstückspanne sicherzustellen.
Verwenden Sie ein Tiefenmikrometer, um zwischen den beiden Oberflächen zu messen. Die Messung sollte für Maschinen, die vor dem 22.05.2026 gebaut wurden, 0,7000 ± 0,0010" und für Maschinen, die nach dem 22.05.2026 gebaut wurden, 0,7560 ± 0,0010" betragen [1].
Hinweis: Die Messung erfolgt ohne Dichtung.
Installieren Sie die Ausgleichsscheiben Teilenummer 59-2350 und 59-2351 nach Bedarf, um die richtige Höhe der Werkstückspanne zu erreichen. Die Ausgleichsscheiben werden zwischen der Werkstückspanne und der Spannfläche [2] installiert.
Montieren Sie die Kupplung auf der Wellenbaugruppe [1] unter Verwendung von 1/4-20 X 1 1/4-Schrauben [3]. Stellen Sie sicher, dass sich die O-Ringe 2-011 [2] in den Hohlräumen der Welle befinden und nicht dort, wo die Schrauben befestigt sind.
Installieren Sie die Koplungs- und Spannflächenbaugruppe [2] mit den M12-Schrauben [1] wieder auf dem Drehtisch.
Ziehen Sie die Bolzen fest, aber noch nicht bis zum Drehmoment.
Befolgen Sie den Installationsabschnitt zum Austausch der UMC-C-Achsen-Spannfläche der unten verlinkt ist, um eine vollständige Anleitung zum korrekten Wiedereinbau der Spannfläche zu erhalten.
Drehen Sie die B-Achse um 90 Grad [1].
Befestigen Sie den Verdrehsicherungsblock [3] mit den M6-Schrauben [4] am Getriebekasten.
Wenn sich der Lesekopf in Konfiguration [1] befindet, müssen Sie ihn auf Position [2] takten,  dies erfordert, dass Sie die Kompensationen auf der Maschine erneut durchführen müssen.
Wenn sich der Lesekopf in Konfiguration [2] befindet, muss die Kompensationen nicht wiederholt werden.
Bitte wenden Sie sich an den Service zum Ausleihen eines Schwenkprüfers.
13
Installieren Sie die Verteilerbaugruppe [2] durch Einsetzen des Anit-Rotations-Dübelstifts [1] in den pneumatischen Verteiler.
14
Nach dem Installieren der Wellenbaugruppe am Hydraulikverteiler achten Sie darauf, dass der Sprengring [2] in der Wellennut [1] angebracht wird.
Installieren Sie das Fußpedalkabel [1] zu P14 auf der E/A-Platine.
Von dort das Kabel zum Loch der Frontschürze der Maschine leiten.
Schließen Sie das Fußpedal an das Kabel [1] an, das von der Frontschürze der Maschine kommt.
16
Das Luftventil [1] am Boden des Schmiermittelschranks schließen.
Entlüften Sie die restliche Luft aus dem Verteiler, indem Sie am Luftauslass [2] ziehen. Stellen Sie sicher, dass die Messuhr am Verteiler null anzeigt.
17
Das Winkelstück [1] direkt in Position 3 an der Vorderseite des Verteilers in den Verteiler einsetzen.
18
Updated
HINWEIS: Für Nicht-CAN-Schmiermittelschrank. Fahren Sie mit Schritt 19 fort, falls die Maschine mit einem CAN-Schmierschrank ausgestattet ist.
Bei Nicht-CAN-Maschinen Kabel 33-0766 CBL IOPCB P50 AN PROG AIR SOL 21 FT installieren. Verlegen Sie das Kabel von P50 auf der E/A-Platine im Schaltschrank entlang des Basisgusskörpers der Maschine mit vorhandenen Kabelführungspfaden.
Führen Sie das Kabel weiter durch die Rückseite der Maschine und in die Oberseite des Schmierschranks.
Das Kabel in den leeren Abschnitt der Magnetschalter-Steckerhalterung [1] mit APC-TÜRVERRIEGELUNG/PROGRAMMIERBARE LUFT stecken.
19
HINWEIS:
Die PROGRAMMIERBAREN LUFTHOCHDRUCKE DER MAGNETSCHALTERBAUGRUPPE [1] in Position 4 an der Vorderseite des Verteilers installieren.
Den Magnetschalter [1] am APC-TÜR-VERRIEGELUNGS-/PROGRAMMIERBAREN LUFTstecker an der Magnetschalter-Anschlusshalterung anschließen.
Der PROGRAMMIERBARE LUFTSTROM-MAGNETSCHALTER [2] in Position 7 an der Vorderseite des Verteilers installieren.
Den Magnetschalter [2] am DRUCKLUFTSTROM/PROGRAMMIERBAREN LUFTSTROM-Stecker an der Magnetschalter-Anschlusshalterung anschließen.
20
Updated
Für CAN-Schmierölschrank:
HINWEIS: Bei Maschinen, die mit einem CAN-Schmierschrank ausgestattet sind, ist für den Druckluftschraubstock kein programmierbares Druckluft-IO-Verlängerungskabel erforderlich. Der Druckluftschraubstock-Magnetschalter wird direkt mit dem Verteiler des Schmierstoffträgers verbunden.
Den Magnetschalter [1] am APC-TÜR-VERRIEGELUNGS-/PROGRAMMIERBARE DRUCKLUFT-Stecker an der Magnetschalter-Anschlusshalterung anschließen.
HINWEIS: Ein Splitterkabel kann in die CAN-Magnetschalter-Steckerhalterung eingesteckt werden, wodurch die beiden mit  bezeichneten Magnetschalter angeschlossen werden.
Den Magnetschalter [2] am PALLETTEN-ABBLAS-/PROGRAMMIERBARE DRUCKLUFT-Stecker an der Magnetschalter-Anschlusshalterung anschließen.
21
Verbinden Sie das Drucksensorkabel wie abgebildet an den Drucksensor an.
Das Kabel zurück zur E/A-Platine verlegen und mit dem im Satz enthaltenen Adapterkabel an P13 anschließen.
HINWEIS: Wenn die Maschine mit einem automatischen Werkstücklader ausgestattet ist, ist kein Adapterkabel erforderlich. Der automatische Werkstücklader hat bereits ein Kabel an P13 angeschlossen, dieses Kabel hat einen Stecker, an den das Drucksensorkabel angeschlossen werden kann.
22
Den Luftverstärker an der Seite des Schmiermittelschranks mit den zu befestigenden Magneten installieren.
23
Den Aufkleber [1] in die Halterung des Luftverstärkers einsetzen.
24
Die Luftleitungen durch die schwarze Leitung führen, die durch die Mittelbohrung und zum Werkstückhalterungsverteiler führt.
Die gegenüberliegenden Enden der Luftleitungen zur Oberseite des Schmierschranks verlegen.
25
Ziehen Sie die Schläuche wie abgebildet durch den B-Achsen-Körper und zum Hydraulikverteiler.
Die Kabel mit den Klettverschlüssen [1] und Kabelklemmen [2] ordentlich zum Hydraulikverteiler führen.
26
Der grün gekennzeichnete Klemmschlauch  [1] geht wie abgebildet in die Anschlüsse.
Der rot gekennzeichnete Löseschlauch [2] geht wie abgebildet in die Armatur.
Der durchsichtige Schlauch führt zum Druckluftanschluss an der Seite des Verteilers [1]
27
Verbinden Sie die beiden roten Schläuche mit den beiden 1/4 Steckanschlüssen und führen Sie die Schläuche durch den Boden des Schmierschranks.
HINWEIS: Das Bild zeigt die Schläuche in Gelb und Blau, aber dies dient der Identifizierung. Eigentlich sind sie beide rot.
28
Die Luftverstärkerschläuche [1], die durch die Unterseite des Schmiermittelschranks geführt wurden, werden durch die Rückseite der Luftverteilerhalterung [2] geführt und wie abgebildet an den Magnetschalter und dieAnschlüsse angeschlossen.
Die Luftschläuche, die vom Werkstückhalterungsverteiler [3] geleitet werden, kommen aus der Oberseite des Schmierschranks und führen zu den abgebildeten Magnetschaltern.
29
Durch Drehen des Ventils [1] wieder Luft in den Verteiler einführen.
30
Bringen Sie die neue Abdeckung [2] wieder an und stellen Sie den Drehtisch [1] auf 0 Grad auf der B-Achse zurück.
31
Bringen Sie den Aufkleber [1] (PN: 29-1171)an. Er zeigt, wie die Spannfläche und der Anschluss der Drehdurchführung an der Vorderseite der UMC richtig gereinigt werden.
32
Bitte beziehen Sie sich auf den Link, um die Option pneumatischer Schraubstock zu installieren.
UMC Pneumatischer Schraubstock – Installation - AD0453
Update Configuration Files
Besuchen Sie HBC.HAASCNC.COM, um die neueste Konfigurationsdatei herunterzuladen.
Hinweis: Nur von Haas zertifizierte Servicetechniker können sich auf dieser Website anmelden.
Laden Sie die Konfigurations-Patchdatei in die Steuerung. Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
